Nombre Pi et polygone étoilé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite51d17075
    Re : Nombre Pi et polygone étoilé
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    J'ai pas compris comment vous obtenez : et
    la première égalité vient de la symétrie de la figure.
    l'inégalité, tu peux la retrouver par thales.
    tout cela est du niveau lycée.
    je te laisse y travailler/réfléchir.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    désigne la longueur de chacun des côtés du polygone circonscrit.
    J'ai pas compris le passage du gone à un gone ils ont rien changé au polygone, juste ajouté le sur le dessin, bref j'ai pas compris le principe.
    En plus je comprends pas pourquoi ils placent ici... Quand on passe d'un gone à un gone on divise notre côté en 2.
    J'aurais placé : où
    J'ai cherché j'ai pas réussi à montrer que :
    Thalès ne donne pas d'inégalité
    Dernière modification par mehdi_128 ; 18/08/2018 à 18h41.
    invite51d17075
    J'aurais placé : où
    quel rapport avec le sujet ????
    des questions précédentes non mentionnées ici ????
    et sont à équidistance de O
    les deux segments et sont les segments des tangentes au deux points et , et est dans l'axe milieu des deux droites .
    quand à Thales, je te laisse réfléchir, niveau Lycée, je te dis
    invite51d17075
    bon, un coup de pouce,
    considérons l'axe comme axe principal
    soit la projection perp de sur cet axe.
    soit la projection équivalente de sur ce même axe.
    on a deux triangles homothétiques ( rectangle en) et( rectangle en ).
    ils sont homothétiques , mais lequel est le plus grand ? ( par Thalès )
    qu'en déduire sur les deux longueurs qui nous concernent ?
    invite51d17075
    deuxième coup de pouce,
    les triangles etsont aussi homothétiques ( même angles ) mais par thales comme alors de même .
    donc en revenant aux triangles cités au post précédent ,on a pour les "diagonales"
    ( comme j'ai écrit cela de mémoire visuelle avec les notations, j'espère ne pas avoir fait de faute de frappe )
    le mieux est de faire un dessin avec ces notations pour voir comment Thales s'applique pour expliquer cette inégalité.
    invite51d17075
    ps, je peux faire un dessin clair avec géogébra, mais je ne sais tj pas comment enregistrer le dessin obtenu.
    invite51d17075
    du coup deux corrections
    soitla projection équivalente de sur ce même axe.on a deux triangles homothétiques( rectangle en) et( rectangle en ).
    lire la projection de et non de
    ensuite
    les triangles e t sont aussi homothétiques
    lire les triangles et sont aussi homothétiques
    invite9dc7b526
    Remarque inutile quant à la question posée: les "roues dentées" du livre ne sont pas ce qu'on appelle habituellement polygones étoilés.
    invite51d17075
    Il s'agit d'un autre exercice de géométrie qui n'a rien à voir avec le fil initial sur le polygone étoilé.
    mehdi_128
    C'est dans la même partie sur le nombre Pi mais maintenant on étudie les gone circonscrits et plus les polygones inscrits
    mehdi_128
    @Ansset
    Vous m'avez embrouillé avec les triangles homothétiques.
    Mais en gros la seule chose que je ne sait pas démontrer et qui est écrit dans mon livre est : se projette orthogonalement en sur le côté
    Le reste coule de source : j'ai revu mes cours de collège
    Égalité des tangentes :
    D'un point M, extérieur au cercle, on peut mener deux segments tangents de même longueur.
    Les droites et sont deux tangentes au cercle C de centre O issues du même points alors on a :
    Pour la deuxième :
    Le triangle est rectangle en l'hypoténuse est le plus grand des côtés d'un triangle rectangle donc :
    invite51d17075
    ha bon ! c'est nouveau ça ! tu peux le prouver ?
    mehdi_128
    J'ai utilisé ce qu'écrit l'auteur au début du raisonnement : se projette orthogonalement en sur le côté
    Par contre je ne sais pas le prouver.
    invite51d17075
    comprend mal ton pb,
    tout point qui n'appartient pas à une droite peut se projeter orthogonalement sur celle ci ( sinon les points sont confondus )
    invite51d17075
    oui, en fait c'est plus court que ma démo ;
    la projection orthogonale de sur tombe sur tout simplement parce que c'est la tangente à l'arc de cercle en , tout comme la tangente en H
    mehdi_128
    Mais il faut montrer que cette projection orthogonale est la tangente à l'arc de cercle en non ?
    Pour H c'est évident, comme c'est un polygone circonscrit, on sait que est la tangente au cercle en .
    mehdi_128
    Il suffit de montrer que et on aura le résultat.
    J'ai un peu réfléchi avec la réciproque de Pythagore mais ça n'a pas abouti.
    invite51d17075
    Oui, ma démo initiale était un peu plus compliquée pour rien, d'autant que je me suis emmêler les pinceaux avec les notations que j'avais de mémoire.
    cette démo ci est immédiate.
    invite51d17075
    en fait par symétrie de l'angle
    et évidement orthogonal à OH ( tangente en H )
    et de même symétriquement
    est orthogonal à
    donc l'angle est rectangle en, d'où l'inégalité.
    mehdi_128
    est orthogonal à
    Ah d'accord merci !
    En gros il faut dire et sont symétriques par rapport à la droite et comme symétrie axiale conserve les angles on a :
    Dernière modification par mehdi_128 ; 21/08/2018 à 02h13.
    invite51d17075
    oui, et ce même constat amène aussi l'égalité des longueurs des deux segments des tangentes.
    car est la bissectrice de et
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2016, 16h11
  2. Nombre de triangles dans un polygone
    Par invite82bd8b9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2014, 16h43
  3. L' étoile la plus brillante dans le ciel étoilé.
    Par invite23c2e6e5 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/01/2012, 08h20
  4. Nom de polygone
    Par invite2a310664 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2008, 22h35
  5. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
