E est-il un espace vectoriel
    theodutt
    Je dois dire si E (ensemble des fonctions de R telles que f(3)= 7) est un espace vectoriel.
    J’ai commencé par écrire lensemble comme ceci :
    Nom : image.jpg
Affichages : 111
Taille : 158,5 Ko
    Cependant pour montrer que c’est un espace vectoriel je veux démontrer que les 8 axiomes sont bien respectés, mais je ne sais pas avec quoi les appliquer ? J’ai pensé à les vérifier pour f(x) puis pour f(3) mais cela me parait bizarre car si je le montre pour f(x) alors ça marcherait pour n’importe quelle fonction de R et pas que celles de notre ensemble.
    Merci d’avance pour votre réponse !
    albanxiii
    Re : E est-il un espace vectoriel
    Les éléments de E sont des fonctions, il faut donc utiliser des fonctions pour vérifier vos 8 axiomes.
    Là il est assez facile de voir que E n'est pas stable par addition, et ça termine l'exercice.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9dc7b526
    Commence par voir si le vecteur nul est dans E (je suppose que tu cherches en fait à savoir si E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des applications de R dans R muni des lois usuelles)
    theodutt
    Merci pour cette réponse, effectivement E n’est pas stable par addition et donc ce n’est pas un sous ensemble vectoriel de R et donc pas un espace vectoriel, cependant en utilisant les 8 axiomes de l’espace vectoriel je ne vois pas au(x)-quel(s) l’ensemble E ne répond pas ?
    theodutt
    Oui il s’agit des opérations usuelles (+ et x).
    Par contre le vecteur nul peut être dans E car on sait seulement que f(3)=7 mais on ne sait pas si f(0)= 0
    invite9dc7b526
    Il y a beaucoup de fonctions f telles que f(0)=0 mais il n'y a qu'un unique vecteur nul.
    theodutt
    Comment savoir s’il est dans cet ensemble alors ?
    invite9dc7b526
    Essaie de le caractériser.
    theodutt
    C’est l’élément neutre de l’audition
    invite9dc7b526
    addition...
    ok, donc si f est cet élément, il vérifie, pour toute fonction g, f+g=g. Maintenant explicite cette égalité et tu trouveras ce qu'est f.
    Anonyme007
    Sauf erreur de ma part, l'espace : est un sous espace affine de l'espace affine : dont le vectorialisé est lui meme, et donc, , en fait, n'est pas un sous espace vectoriel.
    Le vectorialisé de est à mon avis, le sous espace vectoriel : , non ? A vérifier.
    theodutt
    Le vecteur nul correspond à la fonction nulle or comme pour toutes fonctions de E, f(3)=7 donc forcément la fonction nulle ne fait pas partie de E.
    Ok je comprends mieux merci !
    Juste une dernière question, si on voulait démontrer que ce n’est pas un espace vectoriel avec les 8 axiomes, on aurait bloqué sur le deuxième qui est de trouver un élément neutre dans E ?
    invite9dc7b526
    Oui, et aussi un élément de E n'a pas d'inverse pour l'addition, l'addition de deux élements de E n'est pas dans E, et pour finir le produit d'un élément de E par un scalaire différent de 1 n'est pas dans E.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention, Theodutt,
    avant les 8 axiomes, il y a le fait que la loi interne existe (ce n'est pas parce qu'on la note qu'elle est une LCI), en particulier qu'elle est bien interne - ce n'est pas le cas ici- et idem pour la loi externe - ce n'est pas non plus le cas -
    Il y a en fait 10 choses à vérifier.
    invite23cdddab
    Non !
    Ici, les vecteurs sont des fonctions, et le vecteur nul est donc la fonction nulle. Et la fonction nulle ne vérifie pas f(3) = 7 (puisque si f est la fonction nulle, f(3) = 0)
  1. Montrer que l’adhérence de F un sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel
    Par invitec4e33203 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2017, 07h39
  2. Espace vectoriel : sous ensemble vectoriel
    Par docEmmettBrown dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 19h46
  3. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par invitefb4f32d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 20h20
  4. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 15h30
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
