Bornes supérieures et inférieurs
    invite50a0e7c1
    Soit la fonction f R==> R définie par f(x) = x3 + x - 1 . On considère les ensembles A= [a⋳Q/ f(a)<0] et B=[b⋳Q/ f(b)>0]
    1- Montrer que quelque soit a⋳A et b⋳B , on a a<b
    Soit a⋳A donc f(a)<0 et b⋳B donc -f(b)<0
    Alors f(a)-f(b)<0 d'ou f(a)<f(bà
    Puisque f est strictement croissante car f'(x) = 3x^2 +1 > 0
    donc f(a)<f(b) ===> a<b
    2- Justifier que supA et supB existent et montrer que 0<supA<infB<1
    Soit a⋳ A , puique b>a donc a est un minorant de B
    Alors infB >a
    d'ou infB est un majorant de A
    et on a a<b donc b est un majorant de A alors A est majorée
    on déduit donc des deux expresions précédentes que supA<infB (je me bloque pour supA>0 et inf B <1)
    3- Montrer que f(supA)≤0 et f(infB) ≥0
    invite51d17075
    Re : Bornes supérieures et inférieurs
    Citation Envoyé par otakubooster Voir le message
    f(0)=-1 et f est continue et strictement croissante. donc .....?
    idem à l'inverse pour inf B ( f(1)=1 )
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "je [me](*) bloque pour supA>0 et inf B <1" Regarde à quel ensemble appartient 0. Idem pour 1.
    Pour la 3, de nombreuses façons existent, mais les plus simples utilisent la continuité de f et la caractérisation de sup et inf par les limites.
    (*) si tu écris "me", tu dis que c'est toi qui as décidé de te bloquer. J'imagine que tu ne le fais pas exprès, donc la formulation correcte est "je suis bloqué", ou, par raccourci, "je bloque".
    invite51d17075
    en plus simple tu peux aussi bêtement calculer f(0,1) et f(0,9)
    ce qui a valeur de contre exemple.
    invite50a0e7c1
    0⋳ A , mais je nevois toujours pas comment supA>0
    gg0
    Reviens à la définition de A et montre que 0 est dans A.
    Quand même, tu ne fais pas grand chose toi-même !
    Ne te contente pas de mettre tes deux énoncés et d'attendre qu'on fasse ton travail.
    invite50a0e7c1
    Je sais démontrer que 0⋳ A: f(0)=-1<0 et puisque A= [a⋳Q/ f(a)<0] d'ou a=0⋳A , mais je nevois pas la relation entre ca et l'inégalité
    gg0
    Tu galèges !! Tu ne vois pas le rapport entre un élément de A et sup A ?????
    Je crois que tu es vraiment très fatigué, va dormir, puis reprends ton exercice avec l'esprit clair.
    invite50a0e7c1
    Merci pour rien
    invite51d17075
    Merci pour rien
    m'enfin, je comprend la réaction de gg0.
    à croire que tu ne saisi pas la définition du "sup" d'un ensemble.
    1) s'il existe x >0 et f(x)<0 alors x app à A , et donc sup(A)>=x >0
    tu as au moins 4 manières de faire.
    - par un coup de marteau ( solution bourrine mais efficace )
    f(0,1)=(0,1)3+(0,1)-1 < 0 ; 0,1 app à A et est >0 donc 1) s'applique.
    - plus analytiquement ( c'est plus élégant ) par la continuité et croissance de ta fonction
    f(0)=-1 , que se passe-t-il au voisinage 0 avec x>0 ? ( je te laisse formaliser avec la définition de la continuité )
    - par le théorème des valeurs intermédiaires:
    f(0)=-1 , f(1)=1 , donc ( comme la fonction est continue ) pour tout y , -1<y<1 il existe x tel que f(x)=y
    donc c'est vrai pour y=0.
  1. Bornes supérieures et inférieurs
    Par invite50a0e7c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2018, 20h05
  2. Bornes supérieures et inférieurs
    Dernier message: 11/10/2018, 18h08
  3. [Analogique] Tension aux bornes d'une diode ordinaire et aux bornes d'une charge
    Par invite238bccc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2017, 18h47
  4. douleurs aux membres inferieurs
    Par invite2d39b1ed dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/05/2011, 21h45
  5. Membres inférieurs et supérieurs :
    Par invitecb9c7cb6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2008, 16h05
