Calcul valeur approchée par la méthode du rectangle à gauche et à droite
    invite637b7d83
    bonsoir ,
    J'aimerai une explication sur les deux questions ci-dessous :
    J'ai fait une copie du pdf du cours sur les intégrales (fichier joint) : fonction f (x) = x de pente 1 avec la base du rectangle
    égal à 1/n et f(1/n) = 1/n et f(2/n) = 2/n avec 6 intervalles de base 1/n
    1-Pour calculer l'aire A1 : je n'arrive pas à retrouver la raison pour laquelle le dernier terme au numérateur est n-1 (n-1/n)?
    2-Pour calculer l'aire A2 : je n'arrive pas à retrouver la raison pour laquelle le dernier terme au numérateur est n (n/n)?
    Michel hennequin
    invite51d17075
    Re : Calcul valeur approchée par la méthode du rectangle à gauche et à droite
    en fait on compare les deux approches ( tj en segmentant par incrément de 1/n ) sur n termes.
    dans le premier cas on somme ( pour f(x)) de x=0 à n-1 , mais comme le premier terme est nul on le fait disparaitre ici.
    dans le second de 1 à n.
    et les deux types de somme convergent.
    invite637b7d83
    Merci pour la réponse
    Mais pourquoi n-1 pour l'aire A1 et pas n?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ehelp Voir le message
    question de logique d'approche.
    dans un cas on minore par les plus grand rectangles de largeur 1/n sous la droite.
    dans l'autre on majore par les plus petits rectangles au dessus de la droite.
    et avec n termes dans les deux cas ( même si dans le premier cas A1 la nature de la droite faitque le premier terme est nul )
    si tu rajoutes un terme en f(n) pour A1 tu ne respectes plus cette logique.
    les dessins sont très explicites, je trouve.
    invite637b7d83
    1-Par rapport au fichier joint , est-ce que les valeurs de f(n) et f(n-1) sont justes?
    2-Le calcul de l'erreur s'exprime toujours en valeur absolue soit la valeur exacte de l'intégrale moins la valeur approchée de celle-ci par une méthode approchée?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/11/2018 à 13h04.
    JPL
    Les illustrations doivent être fournies dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite51d17075
    sans avoir pu voir voir de pièce jointe, je pense néanmoins que OUI.
    car la droite est f(x)=x et la surface du triangle vaut bien 1/2
  1. Valeur approchée
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/08/2018, 18h12
  2. Calcul d'une valeur approchée d'une intégrale
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/04/2017, 14h24
  3. valeur approchée de pi par la méthode de simpson
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2011, 11h00
  4. fonction calcul valeur approchée
    Par invite553bd433 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2010, 14h13
  5. Valeur approchée
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2006, 19h43
