Exercice racine cubique d'un complexe
    invite5eadf00c
    Je dois calculer la racine cubique de 8i
    Le 8 ne me pose pas de problème, mais je dois maintenant trouver la racine cubique de i
    J'ai donc calculé le module (=1) et l'argument de i
    J'ai ainsi obtenu :
    arg(i) = pi/2
    En mettant ensuite i sous forme exponentielle et en mettant le tout à la puissance 1/3 j'obtiens :
    (exp(i*pi/6)) ^(1/3)
    Ce qui semble cohérent
    Mais mon souci repose sur la solution générale :
    L'argument de i devient donc
    arg(i) = pi/2 + 2kpi (k entier relatif)
    j'ai donc utilisé le même procédé en remplaçant l'argument par cette forme un peu plus générale
    J'obtiens :
    racine cubique de i = (exp(i(pi/2+2kpi)))^(1/3)
    Est-ce correct ?
    jacknicklaus
    Re : Exercice racine cubique d'un complexe
    Citation Envoyé par cosmos99 Voir le message
    ca commence mal. toute équation de degré 3 dans C ayant 3 solutions...
    ben non. il faut prendre le problème dans l'autre sens : trouver (les) z tels que z3 = 8i
    autre point : je rappelle que
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    iPhysics
    Quel brol ! Commence par mettre sous forme exponentielle avant toute chose..
    Tu auras alors
    Et alors là tu pourras faire ton opération sans tout confondre
    Avec les propriétés sur l'exponentielle tu devrais t'en sortir et avoir 3 racines.
    N.B : Pense à utiliser LaTeX lorsque tu écris des maths, ce n'est pas bien compliqué .
    Dernière modification par iPhysics ; 02/01/2019 à 17h28.
    invitedd63ac7a
    Citation Envoyé par iPhysics Voir le message
    Attention que la puissance 1/3 d'un complexe est une fonction multiforme, donc mal définie.
    Il faut partir de l'équation z^3=8i, chercher le module et l'argument de chaque membre ce qui permettra d'écrire ensuite les 3 solutions.
    invite5eadf00c
    Effectivement, mes calculs étaient confus, je devais être fatigué au moment de rechercher cet exercice
    J'ai bien obtenu la valeur de z que vous avez proposé
    Mais sous quelle forme dois je mettre les 3 solutions de cette équation ?
    Je dois avouer que je sèche complètement sur cette étape
    Je vous remercie de m'aider
    iPhysics
    Les solutions sont en principe à exprimer, sauf indication contraire en forme trigonométrique ou exponentielle, en remplaçant les valeurs de k par, en l'occurrence, 0,1 et 2. En les plaçant ainsi sur le plan de Gauss, cela donnera un triangle équilatéral.
  1. Extraction d'une racine cubique d'un nombre complexe.
    Par invite7c2548ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2023, 09h26
  2. Démo: conjugué d'une racine cubique d'un complexe = le carré de celui-ci
    Par invite3be40abf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2013, 17h47
  3. racine cubique complexe
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2011, 18h14
  4. Racine cubique de i
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 09h31
  5. Simplification, racine cubique
    Par inviteef1d34b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2006, 18h21
