Aide résolution d'équation différentielle non linéaire
    invite7d8bc826
    Smile Aide résolution d'équation différentielle non linéaire
    Nous rencontrons des difficultés à résoudre cette équation :
    ds/dt(d²s/dt*((mv*r²*(sin(phi))^2)+4*(mr²*(sin(phi))²)-M))-mt*g=0
    Nous voulons isoler s en fonction des autres paramètres, il serait grandement appréciable que vous nous apportiez de l'aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aide résolution d'équation différentielle non linéaire
    Comme tu ne donnes aucune indication sur les lettres, j'en déduis que ce sont toutes des constantes (sauf s et sa variable t) :
    Est-ce bien ça, ton équation ? J'ai rajouté un carré à dt sous le d²t, puisque sinon ça n'a pas de sens.
    En posant
    ton équation devient
    qui donne
    et on reconnaît au premier membre une dérivée.
    Vue la complexité de ton écriture en ligne, je peux m'être trompé. Si c'est le cas, donne des noms aux expressions constantes compliquées, par exemple
    (si c'est bien un facteur de la dérivée de u).
    invite7d8bc826
    Tout d'abord, merci pour votre réponse, nous avons en effet un terme constant, Ieq=mv*r²*sin²(phi)+4(mr*r²*sin²(phi)+C)
    Comment peut on obtenir notre s, à partir du membre dérivé
    invite51d17075
    Il te faut déjà trouver une expression de u(t). avant de "remonter" à s(t).
    ps : je suppose mt constant aussi ( non ) ?
    gg0
    Je t'ai donné la réponse. Comme tu ne sembles pas comprendre, je complète :
    La résolution de cette équation très simple donne u², on en déduit u (tenir compte des conditions initiales pour choisir le signe), puis comme s est une primitive de u, on calcule s.
    Bon travail personnel !!
    invite7d8bc826
    Daccord, nous allons essayer comme ça
    invite7d8bc826
    Voici nos premiers calculs au cas ou Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 15/01/2019 à 16h02.
    JPL
    Les documents de type image doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite7d8bc826
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 107
Taille : 5,9 Ko
    Nous avons trouvé cela pour l'expression de s, cela vous semble correct ?
    gg0
    Bon, en attendant de pouvoir les lire (Pièces jointes en attente de validation), je reprends là où j'en étais, en espérant que j'ai bien traduit l'équation initiale):
    J'appelle A la constante du second membre (sa valeur exacte n'intervient pas tout de suite)
    intégration immédiate :
    où B est une constant dépendant des conditions initiales, de la valeur de A et des valeurs possibles sur t, de façon que l'on ait , puisque u² est par nature positif (vous travaillez avec des réels, j'imagine)
    On trouve u (avec deux possibilités, suivant les conditions initiales on choisira la bonne)
    où C est une constante.
    Bien évidemment, comme je ne sais rien de l'origine de cette équation différentielle, je n'ai pas traité les choix de valeurs de B et le signe.
    NB : Il s'agit bien de l'équation différentielle que j'ai proposée au message #2
    gg0
    Après lecture de votre document, on est bien sur la même ligne, mais c'est à vous de traiter les problèmes de validité des calculs. Et de vous assurer que u est bien positif (que s est croissante).
    Rappel : Intégrer des fonctions de at+b est facile, si la fonction a une primitive.
    invite7d8bc826
    Merci beaucoup pour votre aide nous sommes sur la bonne voie pour résoudre ce problème
  1. Résolution matricielle d'une équation différentielle linéaire d'ordre 3
    Par HighM dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2018, 17h46
  2. Resolution numerique d'une equation differentielle non lineaire de second d'ordre
    Par invite4ead0dd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2012, 18h15
  3. aide a resolution d'équation differentielle
    Par invite3e1e58b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2011, 20h12
  4. Résolution d'une équation différentielle du second ordre linéaire, application à la physique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2010, 19h08
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
