triangle quelconque
triangle quelconque
    invite42debaf1
    triangle quelconque
    Un triangle est n'est-ce-pas totalement défini par un angle et deux arrêtes. Vous trouverez en image jointe mon triangle, et je dois trouver l'angle en bleu avec les trois valeurs en rouge.
    a = 50mm
    b= 40mm
    beta = 45°
    La formule que j'ai trouvé est :
    angle en bleu = pi - beta - arcsin( a . sin(beta )/b )
    Seulement... j'emploie là la formule des sinus et, du coup, ça ne marche pas si l'angle sans cote > 90°...
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller pour trouver une formule qui marche toujours svp ? Merci d'avance
    jall2
    Re : triangle quelconque
    Ta formule donnant l'angle en bleu est correcte. Elle semble ne pas marcher si l'angle en rouge béta dépasse environ 53° tout simplement parce qu'il n'existe pas de triangle avec un angle béta supérieur à 53° et des cotés a=50 et b=40.
    (Si j'ai bien compris la question car je ne comprends pas ce que tu appelles "l'angle sans cote")
    Dernière modification par jall2 ; 10/05/2019 à 09h15.
    jall2
    OK, ignorez mon message précédent (je ne peux pas le supprimer)
    La loi des sinus donne:
    sin(gamma) = (a/b)*sin(beta) ( j'appelle gamma l'angle "sans cote")
    Il y a 2 solutions pour gamma si (a/b)*sin(beta)<1:
    gamma = arcsin((a/b)*sin(beta)) (pour 0<gamma<90)
    ou
    gamma = pi-arcsin((a/b)*sin(beta)) (pour 90<gamma<180)
    et donc 2 solutions pour alpha
    alpha = pi - beta - arcsin((a/b)*sin(beta))
    ou
    alpha = beta + arcsin((a/b)*sin(beta)))
    Dernière modification par jall2 ; 10/05/2019 à 09h39.
    jall2
    Tamik: "Un triangle est n'est-ce-pas totalement défini par un angle et deux arrêtes"
    non, si l'angle n'est pas entre les 2 arêtes
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention, Tamik,
    deux côtés et un angle ne déterminent pas nécessairement un triangle. C'est le cas avec tes données, car une fois construit le côté de 50 mm (je note ses sommets A et B, et la droite (AC) telle que BAC=45°, le troisième sommet C est une intersection de la droite (AC) avec le cercle de centre B et de rayon 40 mm. Or il y a deux intersections ! Pour d'autres angles que 45°, il peut y avoir 2 intersections, une seule (si 40= 50 sin(beta), ce qui donne pour beta environ 53,13°, ou aucune (le cercle ne coupe pas la droite).
    invite42debaf1
    Merci tout le monde,
    C'est effectivement normal, il y a deux triangles dans l'histoire.
    Cf : http://villemin.gerard.free.fr/GeomL...LA.htm#methode
    sous " Exemple: LLA = {10, 40°, 15} "
    Bonne semaine
    skeptikos
    Un triangle quelconque s'appelle un triangle scalène. Il serait dommage qu'un si joli nom vienne à disparaitre. Faites SVP l'effort d'utiliser ce mot.
    Matmat
    Mais quelconque ne signifie pas scalène , et il est exact de dire quelconque d'un triangle dont on ne sait encore rien .
    la propriété sur les angles utilisée dans ce fil s'applique à tout triangle , d'ailleurs elle peut servir à démontrer qu'il est scalène ! ou pas scalène !
    skeptikos
    Je ne pense pas qu'on puisse qualifier de quelconque un triangle rectangle, isocèle, équilatéral.
    Matmat
    C'est seulement une règle d'usage, mais pas une règle formelle .
    On peut dire qu'un triangle isocèle est quelconque, formellement ce n'est pas contradictoire, dire qu'il est quelconque n'interdit pas une démonstration amenant à la conclusion qu'il est isocèle.
    gg0
    Aucun triangle n'est quelconque; chacun est particulier (*). Ce mot "quelconque" n'est pas une caractérisation d'une particularité, simplement l'expression du fait qu'on néglige à priori toute particularité.
    Donc quand on considère un triangle quelconque, ce qu'on fait s'applique aussi aux triangles isocèles. Par contre, si on considère un triangle scalène, on lui dénie le droit d'être isocèle.
    (*) le triangle ABC est très particulier : C'est le seul qui a comme sommets A, B et C.
  1. Formule triangle quelconque
    Par invitec04a21c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2015, 18h34
  2. Une histoir de triangle quelconque
    Par invite8c22bc6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2013, 14h16
  3. hauteur de triangle quelconque
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2010, 14h10
  4. Triangle quelconque
    Par invite6735a3f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 17h58
  5. Triangle quelconque
    Par invite7143b3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2007, 13h32
