hauteur de triangle quelconque
    tpscience
    A première vue ce problème semble assez simple à résoudre mais je bute un peu sur sa résolution.
    On considère donc un triangle ABC quelconque avec AB=9 ; AC=3,3 et BC=11,5
    On trace la hauteur AH de ce triangle issue de A.
    Le but va donc être de calculer cette hauteur.
    J'ai donc réussi à résoudre ce problème en me servant des angles et en utilisant le théorème d'Al-Kashi et la loi des sinus mais j'aimerais arriver à le résoudre analytiquement en posant simplement l'équation du problème :
    en ayant bien entendu posé x=AH.
    Voilà, donc si quelqu'un avait une petite idée...
    Merci beaucoup.
    invitebfd92313
    Re : hauteur de triangle quelconque
    en posant x = AH et y = BH puis en appliquant le théorème de pythagore aux triangles ABH et AHC tu obtiens un système de 2 équations en x et y facile à résoudre.
    inviteaf48d29f
    Je tiens à préciser que votre triangle n'a rien de quelconque, il est même tout à fait particulier car il n'existe qu'un seul triangle qui vérifie ces hypothèses. Le terme approprié est "scalène".
    Un peu de précision dans le vocabulaire ne fait jamais de mal ^^.
    Sinon, pour résoudre votre équation (et seulement l'équation, pour résoudre le problème le mieux est de poser d'autres équations comme l'a souligné Hamb) je peux vous proposer une méthode brutale.
    Vous élevez votre équation au carré. Les deux racines disparaissent, mais le double produit en forme une nouvelle. Qu'à cela ne tienne, vous isolez cette nouvelle racine et vous élevez à nouveau l'équation au carré.
    Vous obtiendrez alors une équation du quatrième degré en x, mais sauf erreur de ma part, cette équation est bicarrée. Vous pouvez don la résoudre sans problème. Après vous n'aurez plus qu'à éliminer les solutions négatives ou imaginaires.
    breukin
    Analytiquement, mais c'est facile, il suffit de s'y coller :
    Avec :
    tpscience
    Bonjour a tous,
    Et avant tout merci d'avoir pris du temps pour repondre a un probleme aussi ridicule !!
    La honte est sur moi vraiment la !!
  1. Triangle quelconque
    Par invite6735a3f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 18h58
  2. dans un triangle quelconque...
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 20h03
  3. Coordonnées du troisième point d'un triangle quelconque
    Par invite9dfea03c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 10h34
  4. Aire d'un triangle quelconque : formule de Héron oubien Al Kaschi ?
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 03h18
  5. Triangle quelconque
    Par invite7143b3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2007, 14h32
