Une histoir de triangle quelconque
    invite8c22bc6e
    Je souhaiterai savoir si on peut connaitre l'angle BAC en fonction d'Omega, avec les seules infos que j'ai:
    --> Les angles rouges sont inconnus
    --> Les deux triangles sont quelconques
    --> On a ABC =Omega + 60
    --> Le segment qui part de B et qui coupe AC coupe AC en X (j'ai oublié de l'afficher, je m'en excuse)
    --> Le segment AB=0.72 UA
    --> Le segment BC=1 UA (c'est pour de l'astronomie)
    Je vous remercie tous!
    invite2e76533e
    Re : Une histoir de triangle quelconque
    Il te suffit de suivre ce raisonnement :
    Que vaut la somme des angles d'un triangle ? (cela correspond donc aux angles aBc + bCa + cAb)
    Pour aBc, bCa et cAb, tu remplaces lorsque tu connais leur valeur (un nombre ou une valeur dépendant de Oméga)
    Et tu obtiens une équations toute simple dans laquelle ta seule inconnue est l'angle bAc.
    Ça fait déjà bien plus d'indices qu'il ne t'en faut pour y arriver!
    Bon courage
    invite2e76533e
    Tu as trois triangles sur ta figure. Pour chacun d'entre eux, essaye d'écrire une équation du type ABC + BCA + CAB = 180°
    (le point entre A et C peut appeler D par exemple pour s'y retrouver plus facilement)
    Et ensuite tu remplace toutes les valeurs que tu connais.
    Tu obtiendras ainsi normalement un système de trois équations à résoudre. Et là, facile non?
    Bon courage
    invite2e76533e
    (Ne pas tenir compte de mon premier message, je n'arrive pas à la supprimer mais c'est n'importe quoi, je n'avais pas lu ta question en entier!)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Phlauw.
    Les renseignements que tu donnes ne permettent pas de calculer l'angle. Tu donnes finalement comme vraies contraintes la longueur de AB et celle de BC, et le fait que l'angle ABC fait plus de 60°. Tu peux facilement faire une représentation pour n'importe quel angle Oméga entre 0 et 30°; donc tu ne epux pas calculer cet angle.
    N'aurais-tu pas d'autres renseignements ?
    invite2e76533e
    Oula, j'ai vraiment dit n'importe quoi au dessus, c'est pas mon soir (et lire la moitié de l'énoncé n'aide pas...)
    Donc:
    Connais-tu le théorème d'Al Kashi? Je ne vois pas mieux pour résoudre le problème
    http://villemin.gerard.free.fr/GeomL...ul/RelQuel.htm
    cos (ABC) = (AB2 + BC2 + CA2) / (2*AB*BC)
    Tu n'as qu'une inconnue : la longueur CA que tu peux calculer. Attention, l'angle ABC doit être en radians dans la formule d'Al Kashi (soit Oméga + Pi/3)
    Ensuite, tu peux utiliser une des autres formules d'Al Kashi pour calculer directement l'angle que tu veux
    J'espère que c'est déjà un peu plus clair comme ça...
    gg0
    Rectification :
    Mon message s'addressait à Antoo.
    Après relecture, calculer l'angle BAC en fonction de est effectivement possible avec les relations dans le triangle (théorème d'Al Kashi et règle des sinus) : On calcule AC
    Puis BAC étant aigu, son sinus donne sa valeur, et on tire le sinus de :
    Bon calcul !
    invite8c22bc6e
    Je teste tout ça et je vous tiens au courant, merci de tant de réponses !
    invite8c22bc6e
    Qu'es ce que ce petit n après le sinus de la deuxième fraction?
    gg0
    C'est un défaut du compilateur LaTeX, qui de temps à autres ne prend que les première lettres, et écrit les autres à la suite du symbole. Donc il a pris sin avec si et rajouté le n qui restait. J'ai aussi oublié la parenthèse finale, et surtout fait une erreur sur la fin (AC ne se calcule pas à partir de AC !!). Je réécris :
    invite8c22bc6e
    Ah ben voilà pourquoi j'y arrivais pas (nan je deconne )
    invite8c22bc6e
    On est bien d’accord que cos(oméga+60) doit êttre en Rad?
    invite8c22bc6e
    On est bien d’accord que cos(oméga+60) doit être en Rad?
    edit: oups désolé du double post
    gg0
    Un cos est un nombre pur. Et comme 60 est en degré, l'angle est en degrés.
    J'avais pourtant explicitement écris les degrés dans mes formules ....
    invite8c22bc6e
    Ok d'acc Merci!
  1. hauteur de triangle quelconque
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2010, 15h10
  2. Triangle quelconque
    Par invite6735a3f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 18h58
  3. dans un triangle quelconque...
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 20h03
  4. Coordonnées du troisième point d'un triangle quelconque
    Par invite9dfea03c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 10h34
  5. Triangle quelconque
    Par invite7143b3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2007, 14h32
