Indice et probabilité (chapman-kolmogorov)
    Bartoutatis
    Je ne parviens pas à comprendre la signification des différents indice 1,2,3 au bas des probabilités dans l'équation de chapman kolmogorov en particulier le fait que la probabilité de transition puisse en être affublée. (Je parle ici des notations usuels, mais plus précisément j'utilise le Ngô de physique statistique pour ceux à qui cela parlera). Quelqu'un aurait-il une explication (si possible imagé) ?
    invite9dc7b526
    Re : Indice et probabilité (chapman-kolmogorov)
    Difficile de répondre sans voir l'équation. Tu es dans le cas d'une chaîne de Markov? auquel cas il pourrait s'agir de trois états de la chaîne.
    Bartoutatis
    Il s'agit de cette équation :
    Par ailleurs à la ligne suivante, en appliquant la condition de Markov, le W_3 devient W et son argument ne contient plus x_1,t_1, je comprend cette dernière chose mais pas la disparition de l'indice.
    Il me semblait que c'était les indices de x qui référaient à l'état ?
    invite9dc7b526
    je ne reconnais pas ces notations, notamment les deux barres verticales. En principe la barre verticale dans P(x|y) se lit "probabilité de x conditionnellement à y" ou "sachant y". Mais on "n'a droit" qu'à une seule barre verticale. De plus dans la relation de Chapman-Kolmogorov il y a une intégrale, ce qui n'est pas le cas ici, donc mystère...
    Bartoutatis
    C'est un des équations préliminaire à celle de chapman-kolmogorov. Cette dernière ne contenant pas d'indice sur le W(..) ou W est la probabilité de transition.
    A partir de l'équation plus haut, on déduit que :
    par la propriété de Markov
    Et il vient que c'est égale à :
    de part la définition .
    L'équation de Chapman-Kolmogorov vient ensuite du fait que :
    et en utilisant l'équation plus haut et la définition de W.
    La signification des indices devraient être plus évidente à présent, j'espère que vous pourrez m'éclairer à ce sujet.
    Dernière modification par Bartoutatis ; 20/06/2019 à 12h49.
    invite9dc7b526
    La dernière formule (avec l'intégrale) fait penser au calcul d'une loi marginale, auquel cas les trais verticaux seraient mis à la place des plus classiques virgules, et les indices 1,2,3 rappelleraient simplement qu'il s'agit de densités sur des espaces de dimension 1,2 et 3. Mais ce ne sont pas des notations classiques à ma connaissance.
  1. [Microbiologie] Milieu de Chapman
    Par invite86d1236b dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2012, 13h52
  2. Echelles de Kolmogorov
    Par invite616e6f6a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2012, 08h34
  3. [Microbiologie] Préparation gélose Chapman (mannitol)
    Par invitea35da4e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/11/2011, 15h48
  4. [Biochimie] préparation milieu chapman
    Par invite654345 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2011, 19h51
  5. modéle de chapman-jouget
    Par inviteb44d430b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2006, 12h15
