Problème intervalles
    invite14053805
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème que je ne sais résoudre actuellement. J'imagine qu'une âme charitable pourra m'aiguiller vers une méthode ou une piste de réflexion.
    Je dispose d'une liste d'intervalle, j'ai nommé les intervalles avec des lettres (colonne 1), j'ai inscris les deux bornes également (colonne 2 et 3).
    Je cherche à trouver la combinaison de point minimale qui me permettrait de "couper" au moins une fois chaque intervalle.
    Je vous joins le fichier excel pour que vous puissiez visualiser.
    Merci d'avance.
    Gio
    Problème intervalles.xlsx
    mécano41
    Re : Problème intervalles
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris "combinaison de points minimale"...Ci-joint avec une courbe qui passe par le milieu de tous les intervalles...mais je suppose que tu cherches autre chose...
    invite14053805
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Votre réponse s'approche de ce que je recherche, cependant j'aimerais trouver un nombre de droite minimal passant par ces intervalles. Les droites doivent être de forme Y = constante.
    Encore merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si j'ai bien compris, ce que tu cherches est une série de nombres xi telle que :
    * Chacun des intervalles contient au moins un des xi.
    * Le nombre des xi est minimal.
    Il es facile d'inventer des algorithmes donnant la première condition; mais la deuxième est difficile à réaliser; et même, comment contrôler que la solution est correcte, qu'aucune autre série de valeurs plus courte ne convient ?
    Il me semble que traiter cette deuxième partie est la priorité : Si on ne sait pas faire ça, il est peu probable qu'on sache prouver que la solution est la bonne.
    Par contre, on peut facilement imaginer des algorithmes qui donnent une solution pas trop longue. Par exemple prendre des valeurs dans les premiers intervalles et à chaque nouvel intervalle, regarder si les valeurs déjà choisies ne sont pas dans ce nouvel intervalle. On peut l'améliorer en autorisant de modifier une valeur déjà choisie pour ne pas être obligé de rajouter un xi.
    invite9dc7b526
    j'ai l'impression qu'il suffit de chercher les points xi parmi les bornes des intervalles.
    invite23cdddab
    Moi je m’intéresserai aux intersections des intervalles.
    Si on a n intervalles, pour toute partition de , on défini
    Si , alors en prenant un x (quelconque) dans pour chaque , alors on a une combinaison qui convient, et elle est minimale si le cardinal de sigma est minimal parmi les partitions convenables.
    Comme le fait remarquer minushabens, on pourra toujours choisir le x au bord d'un intervalle ( ou , avec m(I) la borne inférieure et M(I) la borne supérieure de l'intervalle )
    Pour un algorithme, je commencerai par découper le problème en sous problèmes indépendants : les composantes connexes de forment des sous-problèmes indépendants.
    mécano41
    J'ai repris le sujet. Si toutefois j'ai compris...voici une appli. EXCEL qui traite le problème en VBA (donc lecture sur EXCEL après validation des macros à l'ouverture, pas sur LibreOffice ni sur OpenOffice)
    Chaque colonne de la feuille Résultats donne l'écart commun (2 premières lignes) et les noms de tous les écarts du tableau de donnés qui sont concernés par cet écart commun (lignes suivantes).
    S'il n'y a qu'un nom d'écart dans la colonne, cela signifie qu'aucun autre écart n'est commun.
    Toute modification d'une valeur dans les colonnes jaune entraîne la mise à jour du tableau des résultats.
    mécano41
    J'ai oublié de dire :
    - on ne peut pas représenter des barres horizontales correspondant à l'écart commun sur le graphique car ce serait un fouillis inextricables
    - pour voir le code : faire Alt+F11
    J'ai aussi oublié d'effacer le Module1 dans le VBA (macro d'essai devenue inutile)
  1. Intervalles
    Par invite49ddbe65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2024, 17h00
  2. Intervalles
    Par invite05ea0f4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2014, 18h40
  3. Les intervalles
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2010, 19h32
  4. Intervalles !
    Par invite8ca80c3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2008, 19h59
  5. Intervalles
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 22h04
