équiation différentielle
    invite42debaf1
    Quelqu'un peut-il svp m'indiquer comment résoudre l'équation suivante ? J'ai un blanc...
    a . alpha'' + b . beta'' + c = 0
    avec :
    a, b, c : constantes
    alpha = alpha(t)
    beta = beta(t)
    alpha'' = double dérivée par rapport au temps d'un angle (= accélération)
    beta'' = idem
    . = multiplication
    Je cherche donc le lien entre alpha et beta.
    invite51d17075
    Re : équiation différentielle
    s'il y a un pb, je ne vois pas où ( tel que la question est posée )
    si je nomme x(t)=alpha et y(t)=béta, ton équation serait
    ax(t)+by(t)+c=0 soit par exemple
    y(t)=(-1/b)(ax(t)+c)
    s'il faut ensuite résoudre pour les angles, sachant que les x et y sont des dérivées secondes, "yaka" "primitiver" des deux cotés.
    mais c'est trop bête, je dois mal comprendre la question.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En écrivant
    On intègre
    où d est une constante, puis on intègre encore
    où e est une nouvelle constante.
    invite42debaf1
    Merci tout le monde,
    Et j'aurais surtout besoin de savoir les fonctions admises pour alpha et beta dans ce cas ; on a probablement déjà vu ce genre d'équation.
    invite51d17075
    qu'entends tu par "fonctions admises" ????
    ce qu'on peut constater directement est que la différence des angles ( à un coeff multiplicateur près ) est un polynôme du second degré.
    mais je ne sais pas si cela répond à ton interrogation.
    gg0
    Pour que l'équation ait un sens, il faut évidemment que alpha et bêta soient des fonctions deux fois dérivables. Du point de vue mathématique, c'est tout. A toi de voir dans ton problème s'il y a d'autres conditions.
    invite42debaf1
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je ne m'intéressa à alpha et beta qu'à deux moments : t0 = 0 et t1 = ?.
    Je connais les valeurs de pour t0
    Je connais la valeur de pour t1 et je cherche pour ce t1.
    Je connais a, b et c et je peux déduire les valeurs de d et e via les conditions initales pour t0 (valeurs de béta)
    J'ai déduit l'équation en fonction de deux autres équations, du genre :
    Et je ne vois pas comment déduire les valeurs de béta recherchées pour t1. Pouvez-vous svp m'aider ? merci
    gg0
    Si tu connais a, b et c, plus des valeurs initiales de bêta pour t=t0 et rien sur alpha à t0, tu ne peux pas trouver les valeurs de d et e, qui sont quelconques (pour chaque valeur de apha(t0) tu as une infinité de couples de valeurs).
    En connaissant ce qui se passe pour bêta en t0, mais pas ce qui se passe pour alpha, tu ne sais rien ! Il te faudrait les valeurs de alpha et de sa dérivée en t0.
    invite42debaf1
    Qui valent les deux zéro, j'oubliais...
    gg0
    Alors où est le problème ? Avec les valeurs en t0 tu obtiens d et e, tu connais bêta en fonction de alpha, "y'a plus qu'à"n remplacer en t1. et même chose pour la dérivée.
    Pour la dérivée seconde, évidemment, il faut celle de alpha.
    Dernière modification par gg0 ; 07/08/2019 à 17h49.
    invite42debaf1
    Merci, et
    Je ne vois pas très bien ce que cela signifie. Pour simple rappel, je ne connais pas t1 mais seulement alpha(t1).
    Au plaisir de vous lire
    gg0
    Alors tu cours après le lièvre de Mars !
    Il faut être sérieux ! Le lien entre alpha et bêta utilise la variable t.
    Si tu ne connais pas t1, à toi de le trouver autrement.
    invite42debaf1
    Au fait, j'y songe : l'équation
    ne pourrait-elle pas être écrite sous forme
    Il me semble que cela implique une solution cosinus/sinus. On pourrait alors connaître les fonctions alpha et bêta et se tirer d'affaire ?
    invite51d17075
    est ce un nouvel exercice, ou bien une équation complémentaire de la première dans le cadre du même exercice ???
    invite42debaf1
    Cf. post #7 ? Ou l'as-tu vu ?
    invite51d17075
    Donc :
    Citation Envoyé par tamik Voir le message
    est bien un autre exercice.
    il est en général incongru de démarrer une nouvelle question dans une discussion en cours non terminée.
    le fil devient confus.
    sinon, tu abandonnes ton premier sujet , ou bien tu veux tout faire en parallèle.?
    pour te répondre sur celle-ci , la réponse est deux fois non.
    tu ne peux l'écrire sous cette seconde forme, et même celle-ci n'implique pas une solution de type sinus/cosinus.
    invite42debaf1
    Excusez-moi de la confusion, voici les équations originelles
    Je connais les valeurs de toutes les constantes (a b c f g h).
    Je ne m'intéressa à alpha et beta qu'à deux moments : t0 = 0 et t1 = inconnu.
    Je connais les valeurs de pour t0 (valent les deux 0).
    (J'ai déduit les équations des autres posts en fonction des deux équations ci-dessus.)
    Et je ne vois pas comment trouver les valeurs de béta recherchées pour t1. Pouvez-vous svp m'aider ? merci
    Cordialement !
    invite51d17075
    effectivement, on se ramène à ta première équation, avec d'avantage de conditions initiales connues.
    des équations proposées par gg0 (post #3 ) on déduit facilement d et e.
    mais il manque une donnée pour c. ( alpha"(T0) par exemple )
    ps : c'est assez pénible d'avoir un énoncé lâché morceau par morceau ...
    gg0
    Bonjour Ansset.
    je pense que maintenant Tamik a eu tous les renseignements dont il a besoin pour traiter son problème (en tenant éventuellement compte de ce qu'il ne nous a encore pas dit). Il a des méthodes pour traiter ces questions, il ne lui reste qu'à se mettre lui-même au travail.
  1. Différentielle et différentielle totale exacte
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2013, 02h21
  2. Différentielle et f(x + tu)
    Par invitea2257016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2012, 13h55
  3. équiation fondamentale de la statique des fluides ..
    Par invite3ad25446 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 22h18
  4. Différentielle
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2010, 11h52
  5. différentielle en 0
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 12h52
