Schéma numérique pour la résolution d'une EDP (méthode des différences finies)
    invitea45e89ab
    J'ai besoin de résoudre par la méthode des différences finies l'EDP dans le fichier ci-joint. Je bloque sur le schéma numérique à adopter. Celui que j'avais proposé s'est avéré ne pas être consistant (voir fichier).
    Auriez-vous des pistes à me fournir ?
    EDP.docx
    albanxiii
    Re : Schéma numérique pour la résolution d'une EDP (méthode des différences finies)
    J'ai validé la pièce jointe, mais le format pdf est préférable pour poster des documents sur le forum. D'autant que Word permet d'exporter dans ce format.
    albanxiii, pour la modération.
    Dernière modification par albanxiii ; 28/08/2019 à 21h15.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitea45e89ab
    Ok, voici le format PDF :EDP.pdf
    albanxiii
    Merci.
    Vos questions sont assez pointues, je ne sais pas si grand monde pourra vous aider efficacement sur le forum, on ne voit pas souvent de questions sur l'analyse numérique.
    invitea45e89ab
    Je vous en prie.
    Effectivement, c'et ce que j'avais aussi remarqué ... Mais bon, je tente ma chance
    invite23cdddab
    Ici, le problème c'est qu'à priori, n'est pas dérivable en , même si u est régulière.
    Du coup, se pose la question : Quel sens donner à l'équation?
    Deux solutions que je vois (à priori) :
    - Se limiter aux fonctions u telles que est dérivable en . L'équation au sens classique est donc bien définie : ton problème disparait, mais un autre problème apparait (comment se limiter aux fonctions "qui vont bien" ?)
    - Considérer l'équation dans un cadre plus large (par exemple, dérivées faibles, distributions, etc) où tu peux donner un sens à la dérivée de pour une classe plus large de fonctions u.
    invitea45e89ab
    Merci de votre réponse.
    Juste une question : que voulez-vous dire exactement par "donner un sens à la dérivée de pour une classe plus large de fonctions u" ?
    invite23cdddab
    Question 1 : Dans quel ensemble de fonctions tu cherches la solution de cette équation ?
    Question 2 : Pour quelles fonctions u la dérivée de a(x)du/dx est bien définie ?
    Si ta réponse à la question 1 n'est pas inclue dans ta réponse à la question 2, il y a un problème. A partir de là, soit tu changes ta réponse à la question 1, soit tu une théorie où "la dérivée de a(x)du/dx" a un sens pour toutes les fonctions qui t’intéressent.
    Par exemple, dans les méthodes de Galerkine (type éléments finis), on va considérer l'équation et les dérivées au sens faible. Dans ce cadre, la définition de
    est la suivante :
    Et, avec cette définition, l'équation a un sens pour une classe de fonctions plus large. Par exemple, cette expression a un sens pour toute fonction
  1. Résolution d'une équation aux dérivées partielles par la méthode des différences finies
    Par invitea45e89ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2019, 16h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2015, 14h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/04/2015, 10h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2011, 11h27
