Équation normale d'un plan contenant deux droites définies
    invite67ecca02
    Bonjour !
    J'ai un petit exercice en maths à faire, que je pensais être facile, mais disons que ça fait un bout que je tourne en rond.
    Voici le problème en question :
    Donnez l'équation normale du plan qui contient les droites suivantes :
    D1x,y,z)=(2,0,0)+k(0,3,0)
    D2x,y,z)=(2,0,2)+k(0,0,1), où k ∈ ℝ
    Le hic, c'est que je sais parfaitement comment résoudre le problème. Cependant, je n'arrive pas à trouver le point d'intersection de ces deux droites, afin d'être en mesure de trouver l'équation normale du plan en question. Serait-il possible d'avoir une démarche, s'il vous plaît ?
    Merci d'avance !
    invite67ecca02
    Re : Équation normale d'un plan contenant deux droites définies
    Oups ! Les droites n'ont pas bien été retranscrites !
    Les revoilà :
    D1: (x,y,z)=(2,0,0)+k(0,3,0)
    D2: (x,y,z)=(2,0,2)+k(0,0,1), où k ∈ ℝ
    invite0510bf78
    Citation Envoyé par 1234allo Voir le message
    Bonjour !
    Merci d'avance !
    Elle se croise en (2,0,0).
    Tu peux trouver ce point de la manière suivante:
    (2,0,0)+A(0,3,0) = (2,0,2)+B(0,0,1) ==> (2,3A,0)=(2,0,2+B)
    => 3A = 0 et 2+B=0 => A=0 et B=-2
    PS: Tu peux trouver le point d'intersection sans calcul. Tu n'as qu'à visualiser la direction des droites dans l'espace
    invite67ecca02
    Ouh là... Je ne suis pas sûre de bien comprendre cette démarche pourtant si simple...
    Donc, si je comprends bien, nous n'avons qu'à établir une égalité entre les deux droites ?
    Mais je dois t'avouer que tu m'as perdue à la deuxième étape... Quel calcul as-tu effectué pour en arriver à (2,3A,0) et (2,0,2+B) ?
    Pour ce qui en est du reste, je comprends bien !
    PS: J'aurais aimé en faire ainsi, mais il a bien été précisé dans mon problème que nous devions effectuer les calculs :'(
    invite67ecca02
    Laissez faire, j'ai compris ! Une bonne nuit de sommeil après des heures de maths... C'est seulement ça qui me fallait afin de comprendre le tout !
    Merci beaucoup pour ta réponse, Chtitmaxou !
    invite0510bf78
    Une droite ce n'est qu'un ensemble de point.
    Egaliser les deux équations de droites revient à dire:
    Quelles sont les points communs à ces deux droites?
    Dans l'espace euclidien, tu trouveras soit:
    _Aucun point, par exemple (2,0,0) + A(1,0,0) = (0,0,1)+B(0,1,0) ==>(2+A,0,0) = (0,B,1)
    Il n'existe pas de point (0 != 1)
    _Un unique point: (ton cas)
    _Une infinité de point (les deux droites sont alors colinéaires), par exemple (2,0,0) + A(1,0,0) = (0,0,0)+B(1,0,0) ==> 2 + A = B (il existe une infinité de couple qui vérifient cette équation).
    Tu pourrais avoir d'autres solutions possibles dans des espaces non euclidien (par exemple, sur un espace courbe comme une sphere, deux droites peuvent se croiser en 2 points...)
  1. Équation cartésienne d'un plan à partir de deux vecteurs
    Par invitedd11025a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2016, 10h00
  2. Comment trouver l'Équation normale de la droite normale d'un éllipse ?
    Par invite2f4d3616 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2015, 04h37
  3. Équation d'un cercle tangent à deux droites passant par un point donné
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2013, 22h39
  4. questions équation de plan et de droites
    Par invite8b9a2cae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2010, 13h55
  5. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
