Je ne suis pas sûr de poster dans l'endroit le plus adapté mais je tente.
J'ai un système électronique dont le fonctionnement normal fait qu'il chauffe. Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité pour l'électronique, j'aimerais asservir le système en température lorsque celui-ci atteint un niveau de température défini
Je n'arrive pas à établir un modèle qui colle avec ce que je souhaite faire. Le modèle de mon processus semble juste, je l'ai validé par d'autres essais
Voici mon modèle :
Pièce jointe 394729
Ci-dessous, voici le résultat issue d'une expérience. Lorsque la température atteint 40°C, le système passe en BF et régule la température à 40°C.
Nom : resultatAsservissement.jpg
Affichages : 222
Taille : 60,2 Ko
Pouvez-vous m'aider à modéliser mon problème ?
Bien que ce ne soit pas hyper critique, dans l'idéal, ce serait super si l'asservissement prenait le relais au "bon moment" pour éviter le dépassement qu'on peut voir. Existe-t-il une structure ou un nom pour ce que je souhaite faire ?
Merci beaucoup pour votre aide
