S-Plus et GLM
S-Plus et GLM
    invite3084f7f4
    S-Plus et GLM
    Bonjour, je dois utiliser S-plus pour appliquer le GLM à mes données de présence-absence d'animaux et à des variables environnementales.
    Pour ca je vais dans stat/regression/GLM et je clique sur ok.
    Or j'ai vu sur le travail d'une fille, et sur internet qu'il était possible de tracer la courbe de probabilité de présence pour chacune des variables a partir du résultat du GLM. Et là j'ai cliqué un peu partout, regardé dans l'aide, mais je ne trouve
    pas comment on fait, et ca m'aiderait vraiment bcp!
    Savez-vous comment faire?? Merci beaucoup
    invite986312212
    Re : S-Plus et GLM
    1) tu crees un objet à partir de ton ajustement, avec une commande dans ce genre:
    MonModele <- glm(y~x, data=MesDonnees,family=binomia l)
    2) tu récupères les valeurs ajustées à l'aide de la fonction "fitted", par exemple plot(x,fitted(MonModele))
    invite3084f7f4
    Re : S-Plus et GLM
    salut, je suis désolée, je suis complètement novice avec S-plus.
    Et je n'utilise pas le script. Rien quand je tape import Data avec le lien vers mon fichier .txt, il me dit qu'il ne connait pas cette fonction...
    Du coup ma question, était de savoir si je devais cocher un truc lorsque je crée mon modèle (via statistique/regression/GLM), ou si je devais demander d'enregistrer quelque chose, et ce quelque chose je le plot, et savoir comment je le plot?!
    Vois-tu ce que je veux dire
    invite986312212
    Re : S-Plus et GLM
    pour lire un fichier ascii, il faut utiliser la fonction read.table (faire help(read.table) pour connaître les options)
    invite3084f7f4
    Re : S-Plus et GLM
    j'ai regardé l'aide, et je ne comprends pas ce qu'il me demande de rentrer comme option. ma table se présente comme ca:
    longitude latitude prés/abs bathy pente
    23423 34322 1 3444 5.6
    32403 54069 0 234 50
    48380 58686 1 687 23
    j'ai tapé ca dans le scipt:
    f<-read.table("D:\DIPLOME\données \données\matrice GLM\glm-mk-sc.txt", header = FALSE, row.names = NULL,sep ="\t",skip=4500)
    et ca me dit:
    Error in count.fields(file = file, sep = sep, ski..: Can't open file "DIPLOMEdonnéesdonnéesmatrice GLMglm-mk-sc.txt" for reading
    ( comprends rien...
    invitedf667161
    Re : S-Plus et GLM
    Salut à vous !
    Comme quoi on a l'air trés bète quand on lit des trucs aauxquels on ne comprend rien comme ce que vous ecrivez là !
    Merci pour cette leçon d'humilité.
    invite986312212
    Re : S-Plus et GLM
    Citation Envoyé par augu
    et ca me dit:
    ( comprends rien...
    il faut doubler les caractère "\" : "D:\\DIPLOME\\ (etc)"
    ET il faut prendre un peu de temps pour lire la doc.
  1. [Thermique] ELM leblanc GLM 5
    Par invitee42e5960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 03h23
  2. [Thermique] elm leblans glm 5.20
    Par invite82089746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 18h35
  3. [Thermique] GLM 5.23 - Panne aleatoire
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h47
  4. chaudiere el leblanc GLM
    Par invite639d5ef3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2006, 22h20
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h16
