Conversion de puissance de 2 en puissance de 10
    invite116b3672
    Exclamation Conversion de puissance de 2 en puissance de 10
    Question peut-être un peu bête, mais auriez vous une technique simple qui permettrait d'approximer un résultat en puissance de 10 à partir d'une puissance de 2 ?
    Par exemple, comment puis "convertir" 2^120 en puissance de 10 (10^x) ?
    Je parle bien d'approximation visant à fournir un résultat "lisible", et non quelque chose du style 10^x avec x = 120.(ln2/ln10) ^^
    (En gros, je souhaite avoir une idée de la valeur de x en me passant de calculatrice, donc ici pouvoir écrire 2^120 unités ~ 10^36 unités.)
    D'avance, merci'
    Calvert
    Re : Conversion de puissance de 2 en puissance de 10
    ça dépend évidemment de la précision souhaitée... Une possibilité est de voir que .
    stefjm
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Un classique en informatique, la nuance entre kilo et kibi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixe_binaire
    stefjm
    Si on veut plus précis, le suivant est à
    A noter que et
    invite116b3672
    Merci pour vos réponses, dont le contenu est bien au-dessus de mes espérances
    Le 2^10 ~ 10^3 devrait me suffire amplement pour mes calculs. C'est tellement simple que me demande comment j'ai fait pour ne pas trouver tout seul...
    Merci encore !
    Apluss'
    Edit : merci beaucoup pour le lien.
    penthode
    on peut aussi passer par LOG décimal > Log népérien
    Ratefiarison
    Bonjour, je vous indique là comment il faut faire:
    Soit
    a×2^m à convertir en 10^n
    a×2^m= a× 10^m / 5^m donc , on
    a× 2^m = (a÷ 5^m) × 10 ^m
    Exemple
    À=1,5625× 2^(-57) = 1,5627× 10^(-57)/ 5^-(57)
    En effet,
    2^(-57) = 10 ^(-57)/5^(-57)
    Le calcul donne,
    À= 1,08420×10^40× 10^(-57) = 1,08420×10^(-17)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu.. Le calcul de 5^(-57) est aussi difficile que le calcul de départ et en plus il faut encore diviser...
    Soit pourquoi faire simple quand on peut compliquer.
    le syndrome du premier post à encore frappé!
    déterrage + truc alambiqué.
    il y a une thèse à écrire la dessus!
    Iksarfighter
    En langage machine il existe des instructions spéciales pour du décimal codé binaire, je m'en étais servi mais il y a bien longtemps... Binary Coded Decimal ou BCD.
    pm42
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    Cela dépend du processeur et certains ne le supportent pas. En fait, c'est le cas de la majorité de ceux utilisés actuellement et même les Intels qui les ont historiquement les ont dépréciés.
  1. Conversion puissance lumineuse en puissance thermique
    Par invite489d3cde dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2019, 16h14
  2. conversion de puissance
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 07h10
  3. Conversion Puissance Tension
    Par invite5f15b202 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 13h35
  4. Conversion de puissance
    Par invite94de09e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/09/2009, 20h28
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
