Résolution d'équation comportant des modules et des parties imaginaires
    invite1707850f
    je souhaiterais montrer que si un nombre appartient à un cercle C tel que |z+i/2| = 1/2, alors il est nécessairement de la forme -i/2 + exp(i)/2 où désigne un réel différent de .
    En simplifiant l'expression caractérisant le cercle, j'arrive à cette équation :
    En utilisant la définition du module, je me retrouve avec une équation du second degré d'inconnue . Cependant, quand je tente de la résoudre, je me retrouve avec des racines complexes conjuguées alors que la partie imaginaire est un réel. Pourriez-vous m'éclairer sur la résolution de ce genre d'équation ? En testant avec quelques valeurs aléatoires de , je vous clairement que les nombres ayant la forme précedement évoqués sont bien solutions de l'équation .
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résolution d'équation comportant des modules et des parties imaginaires
    Pourquoi tant de complication ?
    En reprenant la définition de l'écriture exponentielle des complexes, on voit que les nombres dont le module est 1/2 sont justement tous les complexes de la forme 1/2 exp(i thêta), sans aucune condition sur thêta. Donc
    z+1/2 = 1/2 exp(i thêta)
    qui te donne le résultat attendu.
    Si tu tiens absolument à utiliser ta méthode, il faut que tu nous donnes l'ensemble des calculs, qu'on puisse voir où ça coince (car il y a une erreur, des valeurs de Im(z) existent bien, et ce sont des réels).
    NB : Ta condition fausse "où désigne un réel différent de " me fait penser que tu fais un exercice plus large dont tu n'as pas donné l'énoncé.
    invite1707850f
    Voilà la question exacte posée dans l'exercice. En effet, celle-ci fait partie d'un exercice plus vaste. Les questions d'avant n'ont pas de rapport direct avec celle-ci. Il s'agit de montrer l'égalité de deux ensembles par double inclusion et les questions précédentes concernent une des inclusions. Celle-ci traite de l'autre.
    "Justifier que z ∈ C si et seulement s’il existe θ ∈ R tel que θ différent de tel que z = −i 2 + eiθ 2 ."
    C est l'ensemble des z ∈ C* tel que |z + i/2| = 1/2
    Donc il faut montrer une équivalence, j'ai décidé de raisonner en montrant les deux implications. L'implication réciproque se trouve directement puisqu'on remplace simplement l'expression de z et on trouve bien le résultat recherché. L'autre est plus compliquée et c'est justement à l'équation que je suis arrivé.
    Voici mes calculs :
    Il s'agit d'une équation du second degré d'inconnue . On calcule le discriminant :
    On considère que cette inégalité est vérifiée pour la suite du problème.
    Il reste à distinguer 2 cas. Le cas où Re(z) = 1/2
    et le cas où Re(z) < 1/2.
    Je me suis trompé en ne regardant pas pour quelles valeurs est positif.
    J'avais également pensé à considérer le cercle unité. Vu que c'est l'ensemble des nombres complexes de module 1, on applique une contraction horizontale d'un facteur 1/2 puis une translation de vecteur -1/2a avec a, un des vecteurs du plan complexe.
    gg0
    En fait, z ne peut pas être nul, ce qui arrive justement si thêta vaut Pi (à 2 pi près). C'est la seule chose çà rajouter à ce que j'expliquais.
    Pour tes calculs : Je ne sais toujours pas d'où sort cette équation (E), mais comme tu sembles avoir réglé ton problème, je laisse.
    invite1707850f
    Je vous prie de m'excuser, j'avais mal compris votre message, alors,
    On a que z ∈ C, alors |z + i/2| = 1/2, par passage au carré, il vient que : |z + i/2|^2 = 1/4
    Par propriété du module on a que d'où
    En revenant à la définition du module, on a L'équation est juste puisqu'on reconnait une équation cartésienne de cercle et que celle-ci correspond parfaitement à celle de C.
    Je trouve 2 solutions réelles si et seulement si et une solution double si .
    Les deux solutions réelles sont :
    (1) et (2)
    On a d'après l'inégalité sur la partie réelle que Im(z)1 > -1/2 et que Im(z)2 < -1/2 et là ça coince, je ne sais pas comment interpréter ça !
    Pour la solution double, j'ai :
    Re(z) = 1/2 et Im(z) = -1/2.
    Compte-tenu qu'il faut montrer une équivalence, est-ce que cela suffit de raisonner géométriquement comme je l'ai dis précédemment à partir de transformations sur le cercle unité ?
    gg0
    Ok !
    Alors, il y a une erreur dès la deuxième ligne, puisque tu traites i/2 comme si c'était i.
    Ce qui est surprenant, c'est qu'avec un calcul faux, tu arrives à la bonne équation !!
    invite51d17075
    Non , c'est faux, même le résultat.
    Citation Envoyé par Souriceau2 Voir le message
    c'est plutôt, en changeant les 1 en 1/2 ( faute de frappe certainement ):
    invite51d17075
    Edit : erreur de signe , à oublier.
    invite1707850f
    En effet, j'ai fait une erreur de frappe sans m'en rendre compte, c'est bien d'où l'équation l'équation (E) Je cherche justement à avoir une forme explicite de ses solutions pour répondre à sa solution comme je trouve que les considérations géométriques sont un peu légères.
    invite51d17075
    Ben, en bien plus direct
    ici Z=z+i/2 d'ou la solution générale.
    gg0
    Bonjour Ansset.
    C'était déjà dit au message 2 (avec la correction que c'est |Z|² à la place de |Z|).
    invite51d17075
    effectivement, je n'avais pas relu le fil !!!
    ( + ma faute de frappe )
    invite1707850f
    Merci j'ai repris votre idée en posant Z = i/2 + z. C'est la plus rapide, et surtout celle qui est la plus juste, j'ai bloqué là-dessus alors qu'il n'y avait aucun problème en fait !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/04/2016, 12h55
  2. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par invite5fec9dec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 10h35
  3. Résoudre une équation comportant un cosinus
    Par invitea41aab6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2012, 21h56
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
