factorisation en nombre premier
    Paradigm
    Bonsoir à tous,
    Le problème de la factorisation des grands entiers est a priori très difficile. L’efficacité de nombreux cryptosystèmes, comme le RSA( https://rdvlivefromtokyo.blogspot.co...ntication.html ), est basé sur cette difficulté présumée. Le problème de décider si un entier est premier ou non, est en fait beaucoup plus simple que celui de trouver les diviseurs premiers d’un entier composé.
    Dès 1994, Peter Shor, chercheur américain, écrit un algorithme qui, s’il existait un ordinateur quantique susceptible de le mettre en oeuvre, permettrait de factoriser des nombres entiers en un temps exponentiellement plus rapide que les algorithmes classiques connus, et donc, deviendrait une menace pour la sécurité des protocoles de chiffrement basé sur cette difficulté de factorisation de un grand nombre en ses facteurs premiers.
    Le principe de la résolution d’un problème de factorisation consiste à le transformer en un problème de recherche de période. En fait la tâche de trouver un facteur premier d’un nombre peut être réduite à la recherche de la période d’une fonction et cette période peut être obtenue efficacement en utilisant la transformée de Fourier quantique (QFT) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Shor / https://en.wikipedia.org/wiki/Shor%27s_algorithm
    Dans la partie classique de l'algorithme donné par wikipédia l'étape 3 mentionne : "Si PGCD(a, N) ≠ 1, alors c'est un facteur non trivial de N, donc effectué."
    Si a n'est pas co-premier à N cela n'implique pas que le PGCD(a, N) ( bien qu'il soit un facteur de N) soit un nombre premier !? Et donc si il n'est pas premier on doit revenir à l'étape 1 pour choisir un autre nombre a < N.
    invite23cdddab
    Re : factorisation en nombre premier
    Si PGCD(a,N) est différent de 1, alors N = PGCD(a,N) x b, on applique alors l'algorithme à PGCD(a,N) et à b (qui sont des nombres bien plus petits)
    Paradigm
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    Quelle relation il y a t-il entre trouver les facteurs premiers de N et trouver les facteurs premiers de [PGCD(a,N) et b ] ? C'est à dire une fois que l'on a les facteurs premiers de PGCD(a,N) et à b comment arrive t-on aux deux facteurs premiers de N (N = p.q)?
    invite9dc7b526
    si N est le produit de 2 nombres premiers (N=pq) alors un pgcd de N et x est 1,p,q ou N puisque ce sont les seuls diviseurs de N. Si c'est N ou 1 ça n'aide pas, autrement la factorisation est faite.
    Paradigm
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    OK Merci
    Si je comprends bien, le plus grand commun diviseur de "a" et "b" est le produit de tous les facteurs premiers qui interviennent en "a" et "b". Du fait que dans le cas de l'algorithme RSA, N est choisi égale au produit de deux nombres premiers (N = p.q). Donc si on choisi un nombre x qui n'est pas copremier avec N alors les seuls pgcd de N et x sont 1,p,q ou N. Donc ce cas très peu probable (de trouver un nombre x qui n'est pas copremier avec N) fait que la factorisation a été résolue.
    Dernière modification par Paradigm ; 01/12/2019 à 08h08.
  1. Factorisation Nombre semi-premier
    Par Guimzo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/10/2022, 22h13
  2. Factorisation nombre semi-premier RSA v.2
    Dernier message: 12/10/2014, 10h28
  3. Factorisation d'un nombre premier
    Par WizartS dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 23h53
  4. Factorisation d un nombre premier sous la forme P=(x-1)(y-1) (x,y deux nombres premiers)
    Par invite37f01ff2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2008, 12h57
