Racine et divisibilité de polynomes
    invite787beb05
    Bonjour, dans un de mes exercices, je dois montrer que X^2+X+ 1 divise X^(3a)+X^(3b+1)+X^(3c+2)
    Dans la correction de cet exercice, on me dit qu'il faut montrer que toutes les racines de X^2+X+ 1 sont aussi racines de X^(3a)+X^(3b+1)+X^(3c+2).
    Ma question est donc, si le polynôme diviseur a les mêmes racines que le polynômes dividende, alors peut-on toujours dire que le diviseur divise le dividende?
    Merci de vos réponses.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Racine et divisibilité de polynomes
    Non,
    pas toujours : (x-1)² a comme seule racine une racine de x²-3x+2 mais ne le divise pas.
    Sans compter que la question que tu poses n'est pas ce qui est utilisé dans ton corrigé. Tu t'exprimes de travers.
    Reviens à ton cours et au lien racines / factorisation et tu comprendras pourquoi on t'a donné cette indication.
    invite51d17075
    edit : erreur
    invite51d17075
    la confusion vient de "toutes les racines" avec "les mêmes racines". ( sens différent )
    ps : les racines du premier polynôme sont j et j².
    Merlin95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    on peut aussi comprendre "les mêmes racines" par "toutes les racines"
    invite51d17075
    gg0 a donné le contre exemple.
    une racine double doit être compté deux fois.
    gg0
    En fait, P divise Q si chacun des facteurs de P, compté avec sa multiplicité, divise Q. C'est une propriété qui est soit dans le cours, soit application immédiate d'un cours sur les polynômes. Et à priori, si on fait cet exercice, c'est à la suite d'un cours universitaire sur les polynômes.
    Merlin95
    oui effectivement je n'avais pas pensé à ce cas en inversant le rapport des nombres de cas favorables sur le nombre de cas possibles.
    syborgg
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    A partir du moment ou on sait que tout polynome reel a une racine complexe et que toute racine donne lieu a un facteur de degre 1 (ce qui vu et admis au lycee si je ne m'abuse), cette propriete est evidente, pas besoin d'un cours sur les polynomes...
    gg0
    Heu ... non, ça ne suffit pas ! Sans compter qu'une racine peut être multiple, il faut au moins une propriété de factorisation et une unicité. Autrefois, on traitait ça complétement en première S et partiellement en première STI. Mais on ne voit plus ça au lycée.
    Ne pas confondre les évidences qu'on a quand on a vu et revu ces propriétés avec la simplicité (fausse) de cette question. La difficulté de Come à écrire correctement son idée le montre bien.
    syborgg
    Voyons, je reprends ton enonce : "si chacun des facteurs de P, compté avec sa multiplicité, divise Q, alors P divise Q". Comme on travaille dans les complexes, les facteurs sont tous de la forme X-a, ce qui simplifie les choses : Q est un produit , ou les sont les racines de Q. Si un facteur de P de la forme divise Q, on a , et cela implique en particulier que b est racine de Q, donc que b est un des . Il suffit alors de savoir qu'une racine de Q est d'ordre ssi pour conclure que . En raisonnant de la sorte pour toutes les racines de P avec leur multiplicites respectives, on voit que P divise Q.
    Meme si ca ne demontre pas le cas general avec des facteurs premiers non necessairement de degre 1 (ce qui necessite en effet des arguments d'anneaux factoriels), ca a l'avantage d'etre comprehensible de A a Z par un eleve de premiere.
    gg0
    A vue de nez, tu supposes le résultat dans ta démonstration. Puisque tu utilises une écriture complétement factorisée. Ou tu as besoins d'admettre que tout polynôme se factorise entièrement en produit de facteurs du premier degré, ce qui n'était pas dans ton message #9.
    J'ai fait ce genre de cours en première autrefois, si on voulait être strict, il y avait un ordre dans les théorèmes qu'il était difficile de changer.
    Mais dans tout ça, plus de Come13.
    syborgg
    Si on admet que tout polynome complexe admet une racine, la factorisation en polynomes de degres 1 s'en suit : P=(X-a)Q, puis Q=(X-b)R, et comme a chaque etape le degre du dividende diminue on arrive a la factorisation complete en polynomes de degre 1. Je n'utilise pas l'unicite dans mon raisonnement de #11.
    Bon c'est un peu tire par les cheveux j'avoue, mais ca tient la route.
    syborgg
    Et si, cela repond a Come13, tant son exercice que sa question qui en decoule : si chaque facteur de degre 1 de P (complexe) avec son exposant, divise Q, alors P divise Q. Et dans l'exercice, comme les racines de P sont j et j^2, donc simples, il suffit de verifier que les racines de P sont racines de Q.
    gg0
    Ah,
    mais cette réponse a déjà été donnée. Je disais seulement qu'il n'est pas revenu ...
    syborgg
    Ah,
    Oui en effet il n'est pas revenu, mais malheureusement cela arrive assez souvent dans ce forum...
  1. comment passer de 1/racine(x+1)+racine(x) à racine(x+1)-racine(x) ?
    Par invite64926f68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2025, 20h28
  2. Polynômes - Racines et divisibilité
    Par invite9901c59a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2013, 19h41
  3. factorisation et racine de polynomes
    Par invite1adebb8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2011, 15h08
  4. limite de: x(racine(x²+1)-racine(x²-1)) quand x tend vers + infini.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2010, 14h21
  5. Racine de polynomes
    Par invite550d3c79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2010, 18h37
