Intégrale Impropre Divergente et étude numérique
    inviteca4ddf12
    Lightbulb Intégrale Impropre Divergente et étude numérique
    Coucou FS,
    (Pour info, je suis en L3 Ingéniérie à UPMC)
    Je bosse sur la solution numérique de la période du pendule simple. Je vais parler de la partie maths/info de l'étude, donc j'ai posté ici !
    A partir de l'équation du pendule que je rappelle :
    On peut déduire l'expression de la période:
    : ça, c'est vérifié.
    Sauf que, sauf erreur de ma part, cette intégrale est impropre divergente n'est-ce pas ? Donc en soi, elle n'existerait même pas ?
    Quoi qu'il en soit, je doute que mes profs me donne quelque-chose d'impossible à faire donc je suis dubitatif. Peut-être que c'est très simple à faire, mais j'ai tendance à m'embourber dans les problèmes au point de ne plus y voir clair.
    Je dois approcher cette intégrale numériquement, puis faire tendre le Theta 0 vers 0 pour retrouver la solution de l'équation linéaire correspondante, classique quoi (je n'ai pas encore réussi à trouver un truc vraiment potable).
    Donc en somme ma question est, l'un(e) d'entre vous pourrait-elle/il m'éclairer pour que je comprenne bien ce que j'étudie ?
    Si vous avez des propositions d'Algorithme (je demande pas informatique, on est sur le fo maths ) pour éclaircir l'étude numérique, je suis preneur !
    Thanks
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intégrale Impropre Divergente et étude numérique
    Pourquoi dis-tu que cette intégrale impropre diverge ? Le fait que le dénominateur s'annule pour en fait une intégrale impropre, mais pas nécessairement divergente.
    albanxiii
    Citation Envoyé par gusglockboy Voir le message
    C'est pas ça qui va arreter un physicien
    Blague à part, au lieu de poser la question, vous avez essayé les techniques usuelles pour étudier la convergence ?
    (rappel : l'intégrale de est convergente en 0).
    (conseil : bien que cela na soit pas à la mode, cela n'est pas sale de se taper des calculs, c'est même très utile)
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteca4ddf12
    Lightbulb Re : Intégrale Impropre Divergente et étude numérique
    L'orgueil des mathématiciens se fait déjà sentir
    Blague à part, oui j'ai fait les calculs hier soir et j'ai trouvé que ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est équivalent à en passant par un p'tit changement de variable donc ouais c'est convergent.
    Si j'ai posé la question c'est parce-que mon code me renvoie "Infinity" donc je l'ai cru naïvement (j'ai utilisé la méthode des trapèzes), le problème doit donc venir du code, et plus particulièrement du dernier "trapèze" où les cosinus s'annulent.
    Comment puis-je adapter l'algorithme alors ?
    Opabinia
    Tu dois calculer l'intégrale I = ∫0θ0(Cos(θ) - Cos(θ0))-1/2.dθ .
    L'expression figurant sous le radical u = Cos(θ) - Cos(θ0)
    s'annule en θ = θ0
    et y présente une dérivée u' = -Sin(θ) qui a pour valeur u'0 = -Sin(θ0) au point considéré;
    La fonction affine v = Sin(θ0)(θ0 - θ) présente les mêmes propriétés.
    Tu pourrais donc envisager le calcul numérique de (I) par la formule indirecte:
    I = ∫0θ0(v-1/2).dθ + ∫0θ0w.dθ = I1 + I2 .
    La première intégrale (I1) admet une expression simple;
    la seconde (I2) est celle d'une fonction continue et dérivable sur [0 ; θ0[ :w = (u-1/2 - v-1/2), et dont la valeur numérique peut être aisément obtenue avec la précision voulue.
    Dernière modification par Opabinia ; 09/12/2019 à 14h33.
    Opabinia
    @ albanxiii C'est pas ça qui va arrêter un physicien
    Là, je proteste !
    Opabinia
    @ gusglockboy: la fonction (w) peut être étendue à [0 ; θ0] en posant
    w(θ0) = 0 = Lim(w) quand θ ---> θ0 .
    Dernière modification par Opabinia ; 09/12/2019 à 15h27.
    invite51d17075
    bjr,
    En dehors de la solution mathématique qui a été donnée, tu sembles en prise avec ton code.
    Je ne comprend pas ton souci avec le "dernier trapèze" dans la mesure ou on somme de k=0 à n-1.
  1. étude d'une fonction définie par une intégrale impropre
    Par invitea7aa2ded dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2017, 12h27
  2. Cette intégrale est-elle divergente?
    Par CM63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2015, 16h57
  3. Intégrale impropre
    Par invite20e071f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2015, 15h18
  4. Integrale impropre
    Par invite4fa4a027 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2013, 11h59
  5. Intégrale impropre
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2008, 01h35
