Graphique de régression logistique sous R
    marjo92blabla
    J'essaye de faire une régression logistique sous R pour expliquer la variable qualitative "présence de cristaux dans l'urine" (exprimée par 0 "non" ou 1 "oui") en lien avec le pH.
    Sous R, j'entre le codage suivant:
    modele.logistique=glm(urine$r~ .,data=urine,family=binomial(l ogit))
    summary(modele.logistique)
    library(dplyr)
    ggplot(aes(urine$ph, urine$r)) +
    geom_point(alpha = 0.2) +
    geom_smooth(method = "glm",
    method.args = list(family = "binomial")) +
    labs(
    title = "Modèle de régression logistique",
    x = "Niveau de pH de l'urine",
    y = "Présence de cristaux d'oxalate de calcium"
    Je reçois le message d'erreur :
    Error: `data` must be a data frame, or other object coercible by `fortify()`, not an S3 object with class uneval
    Did you accidentally pass `aes()` to the `data` argument?
    Pourtant le dossier (urine) est issu de R est c'est bien un data frame ...
    Auriez-vous une solution ?
    Merci !
    marjo92blabla
    Re : Graphique de régression logistique sous R
    J'ai trouvé un code de ce type sur google, pensez-vous que cela m'aiderait ?
    probabilities=modele.logistiqu e %>%
    predict(urine,type="response")
    predicted.classes=ifelse(proba bilities>0.5,"pos","neg")
    predicted.classes
    urine %>%
    mutate(prob=ifelse(urine$r=="p os",1,0)) %>%
    invite9dc7b526
    je te déconseille d'utiliser ggplot2. Tes question montrent que tu ne maîtrises pas R et ggplot2 est l'un des packages les moins faciles à maîtriser.
  1. Problème: régression logistique
    Par invite3f86f4b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2015, 22h42
  2. Régression logistique
    Par invite8d42c82f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2014, 12h26
  3. regression logistique sous matlab
    Par inviteaba5c429 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2010, 17h32
  4. Statistiques : Régression Logistique
    Par invite9760b429 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 16h10
  5. [Zoologie] Régression logistique
    Par invite53cf6d1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2008, 23h51
