Démontrer qu'un nombre est presque entier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Meiosis
    J'ai élaboré une conjecture que j'aimerais vérifier/démontrer mais je ne sais pas comment procéder. En voici l'énoncé.
    Soit l'indicatrice d'Euler, la somme des diviseurs de , un entier naturel tel que et un entier naturel, alors on a :
    Autrement dit la division euclidienne de par donnerait un reste presque entier avec un nombre de zéros après la virgule égal à la moitié de .
    Par exemple pour n=8 on a : et
    Donc on a 4 zéros après la virgule car 4 est la moitié de .
    J'aimerais vérifier cette conjecture, je ne sais pas comment l'infirmer/la valider car les calculs pour n=4 bloquent, les nombres mis en jeu sont trop grands et même wolframalpha bug.
    J'espère que vous pourrez m'aider, je n'ai pas idée du niveau d'une telle démonstration si cela existe.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Meiosis ; 04/12/2019 à 21h55.
    invite332de63a
    Re : Démontrer qu'un nombre est presque entier
    première remarque, mets des parenthèses car là c'est assez illisible. En effet, l'écriture n'a pas de sens. Ce que tu souhaites calculer c'est , ce qui est davantage lisible. De même avec les factorielles... que signifie ? Je pense que tu veux écrire . Si tel est le cas, je continue.
    est le nombre d'entiers premiers avec n et inférieur à n. À quelle condition un entier inférieur à est premier avec , avec k>0 ?
     Cliquez pour afficher
    [/SPOILER]
    De même, compte la somme des diviseurs de n. Quels sont les diviseurs de pour k>0?
    Meiosis
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    En fait je me suis trompé dans mon post initial, j'obtiens 512,000015258... non pas avec n=8 mais avec n=3. Cependant j'ai refait ton calcul avec n=3 et je n'obtiens pas 512,000015258...
    Bizarre car sous wolframalpha j'obtiens 512,000015258 pour n=3 : https://www.wolframalpha.com/input/?...8%29+mod+8%5E8
    invite51d17075
    @Roberto:
    je pense que tu as fait une erreur dans l'expression de
    faute de frappe entre le et
    Meiosis
    Effectivement l'erreur vient de l'expression de car en faisant je ne trouve pas zéro alors que les deux expressions sont censées être équivalentes. Par contre l'expression de sigma au dénominateur est correcte.
    J'aimerais au moins vérifier la conjecture moins forte que les restes obtenus sont des presque entiers, sans condition sur le nombre de zéros après la virgule.
    @ansset : je ne peux plus t'envoyer de MP car il faut que tu libères un peu de place dans tes MP reçus.
    invite332de63a
    en effet j'ai fait une étourderie sur le calcul de phi.
    En tout cas, je pense qu'en reprenant les pistes que je t'ai donné, tu peux la corriger et comprendre pourquoi tu obtiens des résultats presque entiers. Au numérateur tu devrais avoir une puissance de deux et au dénominateur une puissance de deux moins un, donc presque une puissance de deux. Ainsi le quotient sera presque égal à une puissance de deux. Tu peux peut-être encadrer l'erreur obtenue lorsque tu auras la formule de calcul de phi sur sigma.
    Bon courage.
    RoBeRTo
    invite51d17075
    Oui, c'est ça, d'ailleurs ça explique que le résultat modulo"truc" est très proche d'une puissance de 2.
    ( comme 512 pour n=3 ).
    Edit : en fait tu viens de le dire explicitement, mais je laisse quand même.
    Meiosis
    Merci je vais regarder ça.
    invite51d17075
    moi aussi ( par curiosité ) ! je veux dire plus explicitement.
    Meiosis
    Sinon pour la condition sur le nombre de zéros après la virgule je ne sais pas ce qu'il en est.
    invite51d17075
    avant ça, je veux vérifier qu'on tombe bien sur une puissance de 2 , naturellement.
    invite51d17075
    je parle bien du reste de la division euclidienne, pas du ratio global.
    invite51d17075
    ça fonctionne, mais il faut calculer un peu.
    après une première simplification on a :
    soit:
    prenons n=3.
    il faut faire le DL du dénominateur pour obtenir le reste .(*)
    on sait que
    il faut que x^n "annule" le 12910.
    ici avec , donc les termes sont en 2 puissance "multiple de -25".
    Or, 25*4837=12910+15 le 4838 terme de la suite donne x^(-12910-15).
    et 24-15=9,
    le reste est donc bien très proche de 2^9=512.
    et on peut même estimer la précision
    (*) c'est tout le coté "pas très fun" de l'exercice.
    invite51d17075
    je corrige un mal dit :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    On cherche le premier n tel que x^n >= 12910.
    Et le suivant donnera la précision.
    invite51d17075
    la précision est donc donnée par le terme suivant qui est en
    qui est de mémoire le chiffre donné par MP.
    Meiosis
    Merci ansset pour ces précisions, je vais essayer de faire le calcul pour n=4.
    invite51d17075
    comme je l'ai mal dit, pour le modulo cela revient à faire la division euclidienne de
    et comme le reste k devient
    le résultat est bien une puissance de 2. ( à un pouillième )
    quand au reste , je te laisse y réfléchir, car on connait le terme suivant.
    invite51d17075
    ma conclusion est que pour le reste on ne sait vraiment où il est compris.
    donc, si le modulo est bien une puissance de 2, rien ne dit que le reste soit négligeable.
    Meiosis
    J'ai une question pour une démonstration alternative.
    Est-il possible d'utiliser cette formule ?
    invite51d17075
    je n'ai pas vérifié si c'est juste.
    en tout cas , ça n'aide pas.
    il faut repartir de mon post #17 ( en espérant ne pas avoir fait de faute de frappe )
    il donne à la fois la puissance k (de 2) du reste de la première division euclidienne et indirectement , avec le terme suivant du DL la "précision".(*)
    je vais essayer de faire une simu avec exel pour n=3 à 10
    (*)qui est aussi tj en puissance de 2, mais qui dépend du k précédent.
    Meiosis
    Ok je vois. Je vais repartir de ton message #17.
    invite51d17075
    Alors, j'en profite pour corriger des erreurs
    lire :
    en espérant être OK ce coup ci.
    Meiosis
    Dans le même genre : n'est entier que pour , .
    Est-ce que pour le montrer je peux utiliser le fait que est impair ?
    invite51d17075
    avant de se lancer dans une autre conjecture (*)
    j'ai vérifié ( sur excel ) pour n=4.
    4*2^4=64.
    j'obtiens 2^63 et comme reste 0,25 , on est loin du chiffre "presque entier".
    pour les n supérieurs , excel semble dépassé car il ne renvoi que des valeurs exactes ( ce qui me semble incongru )
    (*) parce que des conjectures , on peut en imaginer 10/jours et demander ensuite aux autres de les vérifier ( ou pas ).
    Meiosis
    Je vais relire le raisonnement entier parce qu'il me semblait qu'on pouvait prouver que c'est presque entier. Je dois avoir mal compris quelque chose.
    invite51d17075
    Si tu peux d'abord vérifier mon calcul pour n=4... par programme.
    je me méfie un peu d'excel sur les grands chiffres
    Meiosis
    J'essaye d'abord de le refaire pour n=3 mais je ne trouve pas comment tu as fait.
    En lisant ton message #22 j'obtiens 10 comme reste.
    invite51d17075
    comment puis je deviner quels sont tes calculs. ?
    je vais quand même vérifier si je n'ai pas fait de faute de frappe qcq part.
    ceci dit je trouve bien 9 soit donc 2^9 qui correspond au 512 de ton programme.
    Meiosis
    Je fais
    invite51d17075
    je ne comprend pas.
    j'arrondi à la valeur supérieure soit 4837
    donc le dernier terme "utile" de la suite du DL est en soit
  1. Démontrer qu'un nombre est un entier naturel
    Par Venus01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/09/2019, 19h56
  2. demontrer que √(n^2+1) n'est pas un entier
    Par invited6b2ac16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2014, 07h59
  3. HELP - démontrer que pour tout entier n on a 3n²>(n+1)²
    Par invite3109e9a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2011, 05h50
  4. Comment démontrer que (110-x)/(1+9x) n'est jamais entier pour x entier positif
    Par invitea3f0770d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2011, 10h31
  5. le Soleil presque entier ^^
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2011, 18h36
