Comment démontrer que (110-x)/(1+9x) n'est jamais entier pour x entier positif
    invitea3f0770d
    Grand bonjour à tous
    Je viens ici poser une question qui apparement peut paraître simple, mais qui me pose bien des soucis ,
    Soit la fonction suivante est .
    Comment peut-on démontrer que entier positif, n'admet aucune solution entière ?
    Je tiens à préciser que je ne suis pas un étudiant mais un autodidacte qui cherche autant une méthode d'analyse qu'un résultat !!!
    D'avance, je remercie tous ceux qui voudront bien jeter un coup d'oeil sur le problème.
    Amanuensis
    Re : Comment démontrer que (110-x)/(1+9x) n'est jamais entier pour x entier positif
    Le rapport est entier si x=110
    SI x<110, il faut que 1+9x<=110-x, soit 10x<=109, x<10. x pair, 5 cas à tester...
    Si x>110, 1+9x<=x-110, 8x<=109, x<14. Incompatibilité...
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/07/2011 à 19h19.
    Tiky
    Ta proposition est fausse. On a f(0) = 110. Il est clair que est strictement décroissante sur .
    On en déduit que .
    Or f est continue sur . L'image d'un intervalle par f est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires). On a même . Donc ta fonction atteint tous les entiers compris entre 0 et 110.
    Seirios
    On peut écrire ; donc . Or on remarque que 991 est un nombre premier. On trouve finalement que .
    Seirios
    Tiky, as-tu remarqué que x doit être un entier positif ?
    Tiky
    Oups, je n'avais pas vu que x était un entier... quelle idée d'appeler un entier x.
    Donc deux solutions, x = 0 et x = 110.
    Seirios
    J'ai effectivement oublié la solution x=0
    Tiky
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Les questions les plus simples sont celles où on se plante le plus
    invitea3f0770d
    Merci, pour vos réponses qui nécéssitent quelques éclaircissements.
    Effectivement, les valeurs triviales de sont 0 et 110.
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Comment doit-on appeler un entier ?
    D'après vous, votre démonstration tient-elle toujours pour entier et strictement positif ?
    invitea3f0770d
    Bien vu pour 991, et donc votre démonstration repose sur le fait que 991 est un nombre premier.
    Mais qu'en serait-il de la démonstration si le nombre trouvé était suffisament grand pour qu'on ne puisse rapidement prouver qu'il est un nombre premier?
    Bien sûr dans ce cas, il va de soi que 110 serait aussi une autre valeur !
    invitea3f0770d
    Je ne vous oublie pas mais je n'ai pas encore tout décortiqué ... Votre message étant très bref, il me faut d'abord développer vos propositions.
    Et encore merci à Tous
    invite705d0470
    Pour Amanuensis: En fait, cette méthode est basée sur le fait que ?
    D'où l'étude selon le signe de x, je suppose, avec cas particulier de 110 ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Snowey Voir le message
    Presque. Changer Z en Z*... Simplement parce que si n entier non nul,
    Non, du signe de 110-x. Le cas particulier x=110 correspondant à x-110=0, pas dans Z*.
    invitea3f0770d
    Je viens juste de m'apercevoir de mon énorme erreur dans la rédaction de l'énoncé de mon problème.
    Il s'agit de rectifier les bornes de qui sont les suivantes .
    Encore désolé, je ne sais où j'avais la tête en rédigeant l'énoncé.
    Merci d'avance de votre compréhention.
    invitea3f0770d
    Franchement, j'ai du mal à comprendre votre raisonnement.
    Si effectivement il est nécessaire d'avoir .
    Mais alors après d'où sort ce ?
    Est-ce par approximation par rapport à ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par SanjaClaude Voir le message
    Juste de manipulations algébriques élémentaires de formules.
    1+9x<=110-x
    donc 1+9x+x<=110-x+x par addition de x de chaque côté
    soit 1+10x<=110 après simplification
    donc 1+10x-1 <= 110-1 par soustraction de 1 de chaque côté
    soit 10x <= 109 après simplification.
    invite705d0470
    Oui, autant pour moi
    C'est bien le signe de (et pas juste de , c'était un mauvais abus de language de ma part) qui est à étudier.
    Mais pourquoi ? Je parlais de et non pas de (qui d'ailleurs est un entier naturel ou nul), or ...
    A ce détail près, tout est bon !
    Et jolie méthode de Seirios (j'essaierai d'y penser: changer l'écriture simplifie parfois la vie, même si les inégalités semblent ici suffire)
    invitea3f0770d
    Amanuensis Je vous remercie pour cette simplicité de vue effectivement élémentaire qui m'avait complètement fait défaut !!!
    Je cherchais vraiment midi à quatorze heures !!!
  1. Quelle altitude pour voir la Terre en entier ?
    Par invite39549bed dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 80
    Dernier message: 24/12/2021, 06h06
  2. Demonstration par recurence : Un+1 = Un + 1/(n+1) n'est pas entier
    Par invitefa2121b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 21h12
  3. [Biologie Moléculaire] Comment savoir qu'un ARNm est entier ?
    Par inviteac276b84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/07/2009, 13h20
  4. Pour tout entier n>2
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 21h06
  5. Comment sélectionner un document en entier ? (avec en-tête et pied de page)
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 19h00
