Equation différentielle et fonction enchaînée
    invite428667c9
    je travaille actuellement sur un exercice d'équation différentielle qui me pose problème dans ses dernières questions.
    On pose I = ]0;+infini[ et on considère l'équation différentielle (E) suivante :
    f'(x) = f(g(x)) où f est une fonction dérivable sur I, g(x) = a/x, a>0, x appartient à I.
    1) déterminer g'(x) et g(g(x))
    Je trouve -1/x2 et x
    2) montrer que f est 2 fois dérivabme sur I et qu'elle vérifie une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 (E') simple
    Je justifie par le fait que f(g(x)) est dérivable car f et g dérivables donc f' dérivable donc f 2 fois dérivable. Pour (E') j'ai : x2.f''(x)+a.f(x) = 0
    3) En recherchant des solutions de (E') sous la forme xb montrer que l'on obtient la condition
    b(b-1) + a = 0
    Le résultat se trouve facilement par développement, factorisation et en justifiant que x ne s'annule pas sur I
    4) Déterminer une base de solutions de (E') dans les cas a=3/16 et a=2/9
    Là je ne suis pas sûr de mon raisonnement. Je dis que la solution à (E') est un espace vectoriel d'ordre 2 (je ne retrouve pas le théorème) et je montre que la fonction q.x1/4 + p.x3/4 est solution avec q et p réels (comment montrer que cette les deux puissance de x sont indépendantes)
    Idem pour a = 2/9, on trouve des puissances 1/3 et 2/3 pour x.
    5) Dans cette question a = 3/16. Déterminer toutes les solutions de (E).
    J'ai du mal à faire le lien. A priori, on doit intégrer (E') pour passer à (E) mais de cette façon je ne trouve aucune différence entre ma solution pour (E) et celle pour (E').
    invite51d17075
    Re : Equation différentielle et fonction enchaînée
    bjr,
    Il s'agit du théorème de Cauchy Lipschistz.
    les questions 4 et 5 sont différentes.
    dans la 4) , on ne demande qu'une base , soit simplement les polynômes x1/4 et x3/4.
    la 5 ) demande l'ensemble des solutions ( ce que tu proposes déjà dans ta réponse au 4) )
    invite428667c9
    Reçu. Merci pour les explications.
    Je vais rechercher à nouveau dans mes cours. J'avais pensé au théorème de Cauchy-Lipschistz mais je ne le formulais pas comme ça. A retravailler donc ou alors à voir dans les corrollaires.
    Donc pour la réponse 5, je donne "simplement" la solution générale à (E') j'intègre (E') et je retrouve (E) à une constante près... Mais comment justifier proprement que la solution générale de (E') est solution générale de (E) ?
    invite51d17075
    Ben justement le théorème dit que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 est un espace vectoriel d'ordre 2.
    Il suffit donc de trouver deux fonctions non proportionnelles qui satisfont l'équation.
    et ces deux fonctions forment la base de ton espace vectoriel ( il ne peux y en avoir une troisième )
    ps : que veux tu dire par j'intègre ? et à quelle constante près.
    invite428667c9
    Bien reçu pour Cauchy.
    Pour la question 5 je pars de (E') :
    f''(x).x2 + a.f(x) = 0
    f''(x) = -a/x2 .f(x) = g'(x).f(x)= g'(x).f(g(g(x)))
    = g'(x).f'(g(x))
    D'où :
    f'(x) = f(g(x)) + constante
    Donc pas exactement (E)
    invite51d17075
    heuuu !
    l'équation initiale E) est :
    f'(x)=f(g(x))
    On dérive ensuite pour faire apparaitre une équation diff que l'on sait résoudre.
    Et maintenant , tu réintègres en faisant apparaitre une constante , alors effectivement ce n'est plus E). ( sauf si la constante est nulle )!!
    Hors, il n'y a pas d'autres solutions à E) que celles données par E').
    Pourquoi cette manip finale inutile de réintégration ?
    invite428667c9
    J'ai du mal à comprendre pourquoi la solution générale de (E') est nécessairement solution générale de (E).
    (E) implique (E') mais pas l'inverse, hors on résout (E').
    Je suis désolé si cela te paraît évident, mais ça fqit longtemps que je n'ai pas touché aux maths.
    invite428667c9
    Ou alors je peux dire que f vérifie (E') et (E).
    Donc f est l'ensemble des solutions communes aux deux équations. Sachant que j'ai la solution générale de (E'), il suffit que je vérifie qu'elle soit solution de (E) et c'est gagné.
    Est-ce juste ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ommilandji Voir le message
    Est-ce juste ?
    Oui....si on veut confirmer l'implication inverse.
    raymolk
    Est-ce juste ?
    Non, le raisonnement est le suivant : si f est solution de E, alors f est solution de E', et donc f s'écrit (pour a=3/16) : f(x) = px3/4 + qx1/4.
    Maintenant, pour trouver toutes les solutions de E, qui est un espace vectoriel de dimension 1, il faut trouver une relation entre p et q.
    Pour cela, on injecte la formulation en (p,q) dans E, et par implication sur un cas particulier en x, on en déduit la relation cherchée.
    D'ailleurs, petite remarque sur ce que tu dis dans ton premier post, pour la question 3) : « en justifiant que x ne s'annule pas sur I ».
    Ce n'est pas ça : d'abord x n'est pas une fonction (qui s'annulerait ou pas sur I), mais surtout, 0 pourrait très bien appartenir à I sans que ça n'empêche de déduire la relation cherchée.
    Car en injectant f(x)=xb dans E', tu obtiens b(b-1)xb-2 = -axb-2 pour tout x dans I.
    Donc en particulier, en tout x différent de 0 fixé, on peut diviser par xb-2 et obtenir b(b-1) + a = 0.
    Mais on aurait simplement pu choisir x=1 et obtenir le même résultat.
    invite51d17075
    correction bien venue, grosse boulette de ma part....
  1. Fonction bornée et équation différentielle
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2019, 19h07
  2. Fonction de transfert / Equation différentielle
    Par invitef56c6462 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2017, 14h30
  3. Exercice fonction , équation différentielle
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2011, 20h37
  4. Equation différentielle d'un RLC en fonction de i(t)
    Par invite7eed2b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2011, 07h48
  5. fonction de transfert et équation differentielle
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 21h48
