Coefficient courbe
Coefficient courbe
    invite3ff11948
    Coefficient courbe
    Voici mon interrogation, comment trouver un coefficient entre les 2 courbes pour que lorsque je prends une valeur sur la courbe rouge je la multiplie par ce coefficient afin d'obtenir la valeur correspondante sur la courbe bleue ? J'ai essayé avec les courbes de tendance mais rien de concluant.Nom : courbes.png
Affichages : 207
Taille : 17,0 Ko
    Merci à vous.
    Deedee81
    Re : Coefficient courbe
    Un coefficient constant ??? (sinon suffit de faire le rapport des valeurs). C'est impossible.
    Ou tu cherches peut-être un coefficient permettant de minimiser l'écart ? (dans ce cas l'écart des moindres carrés est peut-être de bon aloi, ça dépend du contexte).
    invite3ff11948
    Oui je cherche à réduire l'écart au maximum
    Deedee81
    Citation Envoyé par Mate97 Voir le message
    Alors l'écart quadratique est :
    Somme (sur tous les points) (s1(i)-s2(i))²
    (s1 et s2 étant les valeurs pour les deux séries)
    Si tu multiplies la courbe deux par un coefficient, disons L, tu auras
    Somme (sur tous les points i) (s1(i) - L s2(i))²
    Pour minimiser il faut annuler la dérivée par rapport à L (facile)
    Egaler à zéro.
    Et en tirer L (c'est immédiat, l'équation étant au premier ordre)
    Je te laisse faire ce calcul fort simple.
    invite3ff11948
    La démarche est-elle la suivante?
    Nom : dém.png
Affichages : 195
Taille : 18,1 Ko
    invite3ff11948
    Je viens de faire les calculs et je trouve les résultats suivants :
    s1(i) = 1001
    s2(i) = 1000
    on a alors : (s1(i)-L*s2(i))²
    s1(i)²-2*s1(i)*L*s2(i)+L²*s2(i)²
    d(…)/dL = 0 on obtient : L = s1/s2 = 1.001
    Ce résultat me laisse perplexe...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je reprends le calcul :
    f'(L) s'annule pour
    gg0
    Je trouve (sauf erreur de copie) L = 1,014.
    Autrement dit, multiplier les valeurs de la série 2 par un coefficient ne sert à rien.
    Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, la deuxième série n'est manifestement pas un multiple approché de la première, et les ordre de grandeur ne sont pas conservés. Et dans le calcul de L, seules les huit premières valeurs interviennent vraiment.
    Finalement, Mate97, pourquoi voulais-tu ce coefficient qui ne peut pas servir ?
    invite3ff11948
    Merci pour le détail du calcul, la première série représente les valeurs théoriques et la seconde série représente les valeurs expérimentales, je voulais donc m'approcher des résultats expérimentaux à l'aide de ce coefficient.
    Cdlt
    Deedee81
    Ce coefficient pourrait servir d'indicateur de validité théorique mais amha ce n'est pas suffisant (il pourrait être très proche de 1 et malgré tout avoir deux séries totalement fausse). L'écart quadratique lui-même serait justement un bon indicateur (c'est en fait l'écart type).
    En outre, il faudrait pouvoir justifier pourquoi les valeurs théoriques doivent être multipliées par ce coefficient.
    Mais pour tout ça, ça dépend de la nature des données et de la théorie, c'est entre tes mains.
    gg0
    Avec les valeurs que tu as utilisées, il est évident que les valeurs théoriques sont très loin des valeurs expérimentales. Surtout si 0 représente vraiment une mesure (et pas, par exemple, seulement un écart à une valeur cible). Sans connaissance de ce que tu fais, on ne pourra pas aller bien plus loin.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2019, 02h08
  2. coefficient directeur droite/tangente à la courbe en un point
    Par invite819ec7bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2017, 17h06
  3. Modélisation d'une courbe et coefficient de portance
    Par invitebb3611bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2013, 21h48
  4. Détermination de courbe stress-strain (courbe de traction)
    Par invite25a0cf54 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h48
  5. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
