Trouver le rayon...
Trouver le rayon...
    invite873bd0e6
    Trouver le rayon...
    Bonjour, quelqu'un pourrait-il aider un copain d'une copine de ma femme qui travaille dans une boîte d'ameublement ?
    On lui demande de calculer le rayon du cercle dont un arc est indiqué par la flèche orange sur la figure jointe (je n'ai malheureusement pas encore l'original...)
    jacknicklaus
    Re : Trouver le rayon...
    pas simple. ton cercle est déterminé par 2 points + une condition de continuité de la tangente avec un autre cercle, qui aussi est déterminé par 2 points et une tangente avec un 3ème cercle, qui lui aussi est déterminé par 2 points et une tangente avec le bas du rectangle. Les calculs vont être horribles. Je passe mon tour...
    As tu demandé à ton copain de copine de la voisine du coiffeur qui tient la boutique de meubles d'essayer tout simplement avec Géogébra, en y reproduisant le dessin ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 02/04/2020 à 14h55.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite51d17075
    peut être jouable, mais il manque des infos. (*)
    -doit on supposer que le bulbe " en creux" du bas est symétrique ?
    -la portion de cercle intérieur "avant" celui recherché est-il un demi-cercle, ou bien on l'ignore ?
    -la valeur en hauteur de 761.08 semble fausse.
    (*) le but étant de retrouver la valeur de la pente au début du cercle recherché.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Effectivement, c'est assez pénible de faire tous ces calculs. Une reproduction soigneuse à l'échelle, ou mieux, le travail sur le document original permettra d'avoir une valeur assez précise de ce rayon : On prend trois points sur le cercle et on cherche le le centre du cercle circonscrit du triangle. Si on connaît déjà le centre du cercle précédent (à gauche sur le schéma), le rayon allant de son centre au point commun des deux cercles, prolongé passe par le centre cherché; en prenant les extrémités de l'arc de cercle, on obtient une corde dont la médiatrice passe aussi par le centre. Ainsi on obtient le centre, assez précisément.
    invite873bd0e6
    Merci.
    Avec cette méthode de prolongation du diamètre et de la médiatrice de la corde, le centre de l'arc de cercle recherché semble être là où je l'imaginais : au milieu de l'arc à droite (voir image). Mais comment en être vraiment sûr ? De là, il suffit de calculer la longueur d'un des côtés identiques d'un triangle isocèle qui a pour hauteur ce centre ...
    invitee60a4424
    As-tu demandé à ta copine le nom dur prof qui propose cet exercice ?
    invitef29758b5
    Salut
    C' est un dessin fait sur ordinateur .
    Il suffirait de l' éditer avec le logiciel original .
    invite51d17075
    Il y a suffisamment d'infos pour retrouver les positions des points et les rayons( et centre ) des arcs de cercles.
    faut juste se taper les calculs.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Mon esclave numérique trouve: 246,916060215 unité de longueur (des mm ?).
    invite51d17075
    je trouve pareil sans esclave, juste à la main.
    en faisant le tour de france et en commençant par la "Bretagne".
    du coup, j'ai toutes les coord et rayons de cercles.
    invite51d17075
    ps : le centre du rayon du cercle recherché n'est donc pas à l'endroit du point rouge de la figure.
  1. Trouver le rayon à partir de la période
    Par invitefa5f9244 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2015, 02h54
  2. Trouver le centre et le rayon d'un cercle
    Par invite326d5ed4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2011, 09h51
  3. Trouver le rayon de jupiter
    Par invite1ef8c535 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2010, 20h00
  4. trouver la logueur du rayon d'un cercle
    Par invite47f59165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2010, 07h09
  5. trouver le rayon
    Par invite0d559531 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2007, 17h20
