Intégrale multiple
Intégrale multiple
    jall2
    Intégrale multiple
    J'aimerais calculer:
    où D est le domaine définit par:
    J'ai trouvé I(2)=1/2 et I(3) = 1/6
    On peut deviner I(n)=1/n! ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intégrale multiple
    Tu aimerais calculer, vas-y, calcule. Il semble assez évident qu'une récurrence devrait fonctionner.
    Bon travail personnel !
    invite51d17075
    Une piste éventuelle préparer l'itération.
    regarde ce que donne
    avec
    et
    où est le domaine définit par:
    invite51d17075
    "ce que donne", c-a-d en fonction de
    jall2
    Tu penses à une dérivation par rapport à ?
    azizovsky
    Les conditions sont les mêmes que ceux qui définissent un simplexe standard (SS) et ton intégrale (multiple) a l'intégrale d'une fonction différentiable w(x)=1 sur (SS)= l'intégrale d'une forme différentielle....
    une balade dedans si tu'as le temps...
    Dernière modification par azizovsky ; 10/04/2020 à 17h04.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par jall2 Voir le message
    non aux changements de variable très simple pour écrire en fct de
    sachant qu'on peut écrire
    en espérant un Latex lisible.
    ps: pas compris azizovsky( mais pas réfléchi non plus )
    jall2
    azizovsky dit que mon intégrale In correspond au volume d'un simplexe (triangle en dimension quelconque)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple..._r%C3%A9gulier
    invite51d17075
    OK, c'est exact et cela "donne" immédiatement le résultat.
    ceci dit, il me semble que ton exercice est de le démontrer dans la formule proposée.
    sauf si ce n'est pas demandé , dans ce cas "l'hyper volume" s'obtient directement.
    bref, tout dépend du contexte de l'exercice.
    et merci à azizovsky pour cette piqure de rappel.
    jall2
    @ansset
    J'ai trouvé un document qui explique très bien la méthode à utiliser:
    http://andallthatjazz.bplaced.net/wp...03/Simplex.pdf
    Effectivement il fallait travailler avec un coté de longueur a (ça ne s'invente pas)
    Puis après avoir calculé I_1(a), I_2(a) et I_3(a) postuler I_n(a) = a^n/n! et le
    démontrer par récurrence.
    Puis écrire les intégrales avec les variables dans le bon ordre, et dans le bon sens
    Par exemple pour I_2 j'écrivais:
    Sous cette forme la récurrence ne saute pas aux yeux
    Mais on a aussi:
    On fait de même pour I_n(a) et on trouve I_n(a)= a^n/n! CQFD
    invite51d17075
    Oui, c'est exactement ce que je te proposais ( sans connaitre ce lien ).(*)
    ben c'est au contraire la forme que je trouve la plus simple pour la récurrence.
    (*) dommage que tu n'ais pas cherché à me suivre plutôt que de chercher une démo qui s'avère être la même.
    invite51d17075
    Edit :
    en fait ma démarche consiste à montrer d'abord que In(a)=a^nIn.
    ta démo semble un peu différente
    reste qu'une fois démontré que In(a)=a^n/n! , il reste une petite étape , mais je suppose que tu l'as faite
    invite51d17075
    désolé de cette réponse multiple ( pas sur d'avoir été clair )
    en fait, on a juste besoin de montrer que In(a)=a^nIn pour montrer la récurrence sur In.
    et c'est plutôt simple en emboitant les intégrales dans le bon ordre.
    jall2
    oui j'ai bien vu que In(a)=a^n In(1) par changement de variable x_i = a y_i
    Logique pour un calcul de volume quand on dilate/rétrécit toutes les dimensions par un facteur a
    Le document que j'ai cité établit la relation de récurrence (voir la formule n°7)
    avec par hypothèse
    invite51d17075
    ben il s'avère que la formule 7) de ton doc est exactement la formule proposée dans mon post #7 !
    amusant , non ?
    juste dommage que tu n'ai pas fini toi-même...
    pas grave.
    cordialement.
    une autre manière de procéder (sans récurrence): par le changement de variables on obtient
    Pour toute permutation de {1,...,n}, on a
    On a donc
    d'où
    Reformulation géométrique: un cube se décompose en n! simplexes.
    invite51d17075
    c'est joli !
    azizovsky
    Quel intuition 0577 , de l'altération des formes différentielles pour les rendre antisymétriques au intégrales ...
    jall2
    Cette intégrale a une utilité en probabilité
    Soient (X1, X2, ... Xn) n variables aléatoires réelles uniformes sur [0, 1]
    On a Prob(X1+X2+...+Xn < 1) = I(n) = 1/n!
    Et comme je sais calculer cette probabilité autrement, cela fait une méthode de plus pour déterminer la valeur de I(n)
    Soient
    S1=X1
    S2=X1+X2
    Sn = X1+X2+...+Xn
    Soient
    F1 = Frac(S1) "Frac" pour partie fractionnaire
    F2 = Frac(S2)
    Fn = Frac(Sn)
    F1, F2, ..., Fn sont des v.a.r uniformes sur [0, 1] et indépendantes (C'est important)
    On a Prob(X1+X2+...+Xn < 1) = Prob(F1<F2<...< Fn)
    Les Fi étant toutes identiques et indépendantes, alors quelque soit la permutation sigma de {1,...,n}
    Prob(F1<F2<...< Fn) = Prob(Fsigma(1)<Fsigma(2)<...< Fsigma(n))
    La somme sur toutes les permutations possibles des Prob(Fsigma(1)<Fsigma(2)<...< Fsigma(n)) doit faire 1 et il y a n! pemutations
    donc Prob(F1<F2<...< Fn) = 1/n!
    donc Prob(X1+X2+...+Xn < 1) = 1/n!
    donc I(n) = 1/n!
    ça ressemble beaucoup à la solution de 0577 mais dans un contexte différent
  1. intégrale multiple
    Par invitef0e586a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/06/2017, 20h38
  2. Calcul d'un intégrale multiple
    Par invite11e78466 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2015, 20h45
  3. intégrale multiple difficile
    Par invitedf72ed21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2011, 14h24
  4. intégrale multiple et changement de variable
    Par inviteef54d910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2010, 18h58
  5. Intégrale multiple
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 20h02
