Le théorème fondamental de l'arithmétique
    ArnoGreg
    j'aimerais être précis dans l'écriture de ce théorème. Il stipule que pour tout entier naturel il existe un unique -uplet de couples , , tels que .
    où :
    - les sont des nombres premiers 2 à 2 distincts ;
    - les .
    Je pense que c'est cela.
    Toutefois, j'aimerais savoir comment l'écrire différemment pour inclure le cas n=1. J'écris :
    Tout entier naturel il existe un (unique ?) -uplet de couples , , tels que .
    où :
    - les .
    Je ne suis plus certain de l'unicité. Je crois qu'elle est perdue. En revanche, je suis certain qu'il faut autoriser les exposants à pouvoir être nuls pour pouvoir l'écrire. Pouvez-vous m'aider ?
    D'avance merci !
    mehdi_128
    Re : Le théorème fondamental de l'arithmétique
    1 peut s'écrire sous cette forme en prenant comme convention tous les alpha_i =0 si p_i n'est pas un diviseur de n.
    invite51d17075
    bjr,
    1 n'est pas considéré comme un nb premier ( même s'il le fut antérieurement )
    donc la décomposition n'est valable qu'à partir de n=2.
    par ailleurs, autoriser les exposants à être nuls revient à autoriser des facteurs en , ce qui est d'une part inutile, et surtout supprime l'unicité de la décomposition.
    ArnoGreg
    La question n'est plus tellement de savoir si 1 est premier ou non. Je cherche à savoir si mon théorème ainsi annoncé est correct ?
    Citation Envoyé par Théorème
    Pour tout entier naturel il existe un unique -uplet de couples avec tels que
    où :
    - les
    Précisément, par le fait de commencer à , est-ce que :
    - il y a unicité ?
    - les sont toujours 2 à 2 distincts ?
    mehdi_128
    Voici la réponse à votre question.
    Nom : 1.png
Affichages : 1728
Taille : 921,0 Ko
    ArnoGreg
    Je ne peux pas accéder à la pièce jointe ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par ArnoGreg Voir le message
    - il y a unicité ?
    pour tout Pi
    donc tu as ta réponse.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    le théorème tel qu'énoncé n'est pas correct: par définition, un k-uplet est ordonné et on n'a donc pas l'unicité si k>1 (permuter les éléments du k-uplet).
    Pour obtenir un énoncé correct, on peut:
    1) remplacer "k-uplet" par "ensemble à k éléments" et indexer les couples (a,p) par cet ensemble
    ou bien
    2) imposer une condition de la forme p_1>...>p_k
    En remplaçant k>0 par (et en gardant a_i>0), on obtient un énoncé qui inclut le cas n=1 (pour n=1, on a k=0 et on a unicité: il existe un unique ensemble à 0 éléments, et un produit indexé par l'ensemble vide est égal à 1).
    ArnoGreg
    Si je corrige mon énoncé, cela donne :
    Pour tout entier , on peut écrire de façon unique où sont nombres premiers (2 à 2 distincts) et des entiers tous non nuls.
    Est-ce mieux ?
    J'ai l'énoncé dans le Ramis, donné dans le message de Mehdi. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'énonce finalement 0577.
    Le cas , je prends .
    Dès lors ou ?
    Par conséquent, .
    J'imagine que c'est une convention ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Oui,
    la convention pour une somme sur I où I est vide est qu'elle vaut 0, et pour un produit qu'il vaut 1. Ce qui permet d'avoir des règles simples sur les réunions d'ensembles d'indices disjoints.
    Médiat
    Ce théorème peut être vu comme la restriction à IN d'un théorème de Z qui est la source de la définition des anneaux factoriels : tout élément peut s'écrire comme le produit d'un inversible et d'irréductibles, de façon unique à un inversible et à l'ordre près. Sous cette forme le "problème de 1 n'existe pas.
    Je suis Charlie.
    ArnoGreg
    je ne saisis pas ceci : "Ce qui permet d'avoir des règles simples sur les réunions d'ensembles d'indices disjoints."
    Prendre cette convention qu'un produit sur un ensemble vide est égal à 1 permet en fait de faciliter des règles, mais je ne vois pas précisément lesquelles ?
    gg0
    Si et sont des ensembles distincts (d'intersection vide)
    Ces deux formules sont bien pratiques (avec leurs généralisations pour plus de deux ensembles d'indices), et les conventions permettent qu'elles fonctionnent encore avec un ensemble d'indices vide. Elles évitent aussi de rajouter "non vide" dans pas mal de formules avec un seul ensemble d'indice.
    ArnoGreg
    D'accord !
    Pour que ces deux formules soient valides, il faut la convention que et , je comprends mieux.
    J'ai encore une question : quelle différence faire entre et ?
    J'ai comme l'impression que ce n'est pas la même chose. D'un côté j'ai l'ensemble vide et de l'autre l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Mais je ne vois pas quelle différence fondamentale cela fait et ce que cela pourrait changer en pratique.
    gg0
    Ben .. le deuxième n'est pas vide, il a un élément.
    Tu ne fais pas la différence entre n'avoir rien et avoir un sac qui est vide ??
    ArnoGreg
    Avec cette image c'est très clair !
    Merci !
  1. Théorème fondamental de l'analyse
    Par V13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2015, 15h15
  2. Théorème fondamental du calcul integral
    Par invite5e148d1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2013, 03h25
  3. Théorème fondamental de la géométrie
    Par invitef5381c92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2011, 22h04
  4. théorème fondamental de la géométrie affine
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2011, 19h44
  5. Théorème fondamental ?
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2004, 13h09
