Matrice , application linéaire , projection et symétrie
    Asta1506
    Bonjour ,
    ayant un problème de mathématiques et étant bloqué depuis ce matin je me tourne vers vous . En effet lors d'un énoncé ( complément 18 ci joint) on nous demande de déterminer une matrice d'une projection dans une Base donnée , le problème je pense est que la question est simple mais que je ne maîtrise pas encore assez les notions et ce qu'il faut faire pour le résoudre ... ( définitions des termes ...)
    Je me tourne donc vers vous pour quelques éclaircissement ( il s'agit de la question 1 et 2 de ce complément 18) et je ne vois pas comment calculer h(f1) et h(f2) car je manque de clarté dans la définition des termes
    invite5f9b1053
    Re : Matrice , application linéaire , projection et symétrie
    Bonjour ,
    Par Définition de projection t'as : h((1,1)) = (1,1) et h( (1,-1) ) = (0,0) , et (f1,f2) étant une base de R² , tu peux alors savoir l'image de tout élément de R² , il suffit de le décompenser dans cette base puis utiliser la linéarité pour calculer , donc h(f1) = f1 = 1.f1 + 0.f2 et h(f2) = 0.f1 + 0.f2 , dd'ou la matrice est de la forme suivante à comme premiere colonne (1,0) et 2éme colonne (0,0),
    pour la question 2 il faut user un corollaire important lors de matrices de passages , c'est que les colonnes matrice de passage de B à B' sont les coordonnées des vecteurs de B', exprimés dans la base B .
    pour la question 3 , il suffit de multiplier matrice A' par P
    pour la q4 : vérifie que A² = A
    pour ii t'aura : h(f1) = f1 et h(f2) = -f2
    Asta1506
    Merci beaucoup de ta réponse
  1. matrice et application linéaire
    Par invitea4821b97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2019, 13h40
  2. application linéaire : projection sur une droite passant par l'origine
    Par invite85e711ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2018, 08h03
  3. Algèbre linéaire - matrice de projection
    Par invite8ff212ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2011, 15h26
  4. application linéaire ( matrice )
    Par inviteeb7637fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2009, 20h55
  5. matrice, application linéaire
    Par invitefffffe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 17h39
