fonctions injective? surjective?
    invite7e2a88f9
    Voila, j'ai un exercice à faire pour un DM mais je suis bloqué. Je dois trouver si des fonctions sont injectives et/ou surjectives. J'ai 3 fonctions. J'ai déjà réussi pour la première qui est f1: x -> x^2 avec x et x^2 appartenant à R.
    Mais cela se complique sur les autres.
    La deuxième est f2: x -> (x^2,2-x) avec x appartenant à R et (x^2,2-x) appartenant à R+ x R. J'ai déjà fais cela pour l'injectivité :
    Soient n et n' dans R tels que f(n)=f(n'):
    <=> (n^2,2-n) = (n'^2,2-n')
    <=> n^2 = n'^2
    2-n = 2-n'
    Après cela (si c'est juste) je ne vois pas comment faire.
    Pour la surjectivité cette fois :
    Il faut trouver x tel que f(x)=(a,b) c'est a dire trouver un antécédent de (a,b):
    Donc f(x) = (a,b) <=> (x^2,2-x) = (a,b)
    Ici, pareil que plus haut, je ne vois pas comment trouver x a partir d'un couple de valeurs?
    La 3eme fonction est f3: (x,y) -> xy avec (x,y) appartenant à R*R et xy à R:
    Pour l'injectivité:
    Soient (x,y) et (x',y') appartenant à R*R et R*R tels que f(x,y)=f(x',y')
    f(x,y)=f(x',y') <=> xy=x'y'
    Je bloque sur ce produit.
    Pour la surjectivité, je suis totalement coincé
    Toute aide est appréciée, merci d'avance. =)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : fonctions injective? surjective?
    Tu as trouvé :
    n²=n'²
    2-n=2-n'
    Et tu ne vois pas comment faire ? Voyons, que veux-tu obtenir ? Comment se simplifie ce système d'équations ? (tu t'arêtes en ^plein milieu du travail, pourquoi ?)
    Même chose pour la suite.
    Ne demande pas de l'aide aux autres alors qu'il est facile de continuer ...
    invite7e2a88f9
    Après je trouve facilement n=n' sur la deuxième ligne mais je peux pas savoir si n=n' sur la première car n et n' sont dans R, donc je ne peux pas prouver que f2 est bien injective(n=n' dans tous le système).
    Ensuite, je trouve a=x^2 et b=2-x mais je ne peux pas trouver une seule valeur qui soit un antécédent de ce système car j'obtiendrais un couple de valeur(ici x=racine de x et x=-b+2).
    Et pour la 3eme fonction, je ne vois vraiment pas comment faire une fois arrivé à xy=x'y' pour l'injectivité, désolé si c'est facile pour vous.
    Pour la surjectivité, je cherche un couple (x,y) qui est antécédent de a.
    Donc f(x,y)= a = xy
    Et je tombe sur un système x=a/y
    y=a/x
    Est ce que ce système est antécédent de a ?
    Merci de votre aide.
    gg0
    Heu ... si n = n', se peut-il qu'on ait un problème ? Autrement dit, l'équation n²=n'² interdit-elle que n et n' soient égaux ?
    Rappel : Les évidences de la vie courante sont aussi des évidences en maths. Les maths ne sont pas de la magie, mais du raisonnement sur les données0
    Pour la surjectivité, penses-tu que c'est vrai ou pas (avec ce que tu as déjà fait, ce n'est qu'une question de raisonnement élémentaire) ?
    gg0
    Pour la troisième fonction, comme tu fais des multiplications depuis l'école primaire, tu devrais trouver immédiatement pour l'injectivité. Et pour la surjectivité, il te suffit de trouver un x et un y tels que xy=a. C'est assez facile, on ne te demande pas de les trouver tous, mais de prouver que quel que soit a, on peut les trouver. Ici, tu peux même donner des valeurs.
    Surtout, ne cherches pas compliqué, ou à imiter d'autres exercices, seulement utiliser tes connaissances.
    NB : Si je te donnais des corrigés, tu dirais "c'était seulement ça, aussi simple !!"
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Bou2Bois Voir le message
    ici x=racine de x
    Non, c'est ou
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/09/2020 à 16h44.
    invite7e2a88f9
    Du coup, pour la deuxième fonction:
    Je pense qu'elle est injective car x ->x^2 est injective sur R + et x -> 2-x est injective sur R; ainsi x -> (x^2,2-x) est injective sur R+ * R (??).
    Cette fonction n'est pas surjective car par exemple, le couple (3,5) n'a pas d'antécédent par f2 : cela revient à x^2=3 donc x = racine de 3 ou -racine de 3
    et à 2-x = 5 donc x = - 3 Donc impossible
    Pour la troisième :
    Elle n'est pas injective car par exemple, 2 a deux antécedents : (1,2) et (2,1) donc la fonction n'est pas injective.
    La fonction est surjective car pour tout a appartenant à R, on peut trouver un couple de valeur qui est un antécedent de a : par exemple (1,a) est un antécedent de a : 1 x a = a
    Je ne suis pas sur si la méthode pour prouver l'injectivité de la deuxième fonction est valable.
    Merci de vos réponses
    PlaneteF
    Sauf que dans ton énoncé il est écrit que, je cite : "avec x appartenant à R"
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/09/2020 à 19h16.
    PlaneteF
    Je poursuis :
    Tu me donnes l'impression de mélanger joyeusement ensemble de départ et ensemble d'arrivée d'une fonction, en l'occurrence .
    De toute manière, je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à conclure à partir de :
    et
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/09/2020 à 19h28.
    invite7e2a88f9
    L'ensemble de départ de f2 est R mais l'ensemble d'arrivée est R+ x R.
    Donc pour moi cela veut dire que x^2 est dans R+ et 2-x est dans R (??).
    Je crois que je ne peux pas déduire que x=x' à partir de x^2=x'^2 car l'ensemble de départ est R donc il y a plusieurs solutions.
    Du coup je ne peux pas dire que x=x' pour cette équation (x^2=x'^2).
    PlaneteF
    ... et donc tu ne peux pas invoquer une quelconque injectivité de la fonction carré sur comme tu l'as écrit
    Tu as :
    ou encore
    Je te laisse le soin de conclure
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/09/2020 à 21h23.
    invite7e2a88f9
    Donc je peux dire que la fonction est injective car je trouve x=x' sur la deuxième équation (2-x = 2-x') et donc peux importe si x = x' ou x = -x' sur la première car on aura un couple de solutions différent avec chaque valeur de x:
    Par exemple, si x=8 alors f(8)=(64,-6) et si x=-8 alors f(-8)=(64,10);
    Donc la fonction est injective.
    gg0
    Qu'est-ce que tu vas chercher ???? x=-x' n'est pas une solution !! Et si on pouvait avoir x=-x', la fonction ne serait pas injective.
    On dirait que tu n'as jamais résolu de système d'équations !! Pourtant la définition est la même : résoudre c'est trouver l'ensemble des solutions, et une solution est une valeur de l'inconnue qui satisfait toutes les équations.
    Tu a le système suivant à résoudre :
    x²=x'²
    2-x=2-x'
    Prenons x comme inconnue (x' est alors une valeur fixée). La deuxième équation te donne x=x', et la valeur x' donnée à x dans la première équation donne x'²=x'² qui est vrai. Donc x=x' est une solution et c'est la seule. Fin !
    Dernière modification par gg0 ; 21/09/2020 à 09h28.
    PlaneteF
    On peut aussi le regarder d'un point de vue propositionnel (ce qui revient évidemment au même), et l'on a
    A partir de là, la conclusion est immédiate
  1. f injective surjective ?
    Par invite98587d31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2014, 14h57
  2. injective surjective
    Par invite4ae9bdf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2014, 08h43
  3. injective,surjective
    Par invite466d2360 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/09/2011, 10h07
  4. injective surjective
    Dernier message: 17/09/2011, 12h49
  5. problème injective, surjective...
    Par invite7cf8d88d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 18h16
