Intégrale impropre
Intégrale impropre
    inviteed3b55eb
    Intégrale impropre
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerais intégrer numériquement des fonctions avec des singularités en un ou plusieurs points (mon but final étant l'intégration d'une fonction de Green à 5 variable). Je m’intéresse donc dans un premier temps à une intégrale impropre connue :
    Je cherche donc à obtenir , mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai essayé d’intégrer à l'aide des polynômes de Gauss-Legendre mais cela ne fonctionne pas (la méthode fonctionne quand il n'y a pas de singularité).
    Si quelqu'un sait comment faire numériquement avec ce type d'intégrale je suis preneuse !
    Merci par avance
    jacknicklaus
    Re : Intégrale impropre
    tu peux utiliser le théorème des résidus, avec la valeur principale de Cauchy de l'intégrale
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    inviteed3b55eb
    Merci ! Je vais regarder de ce coté là.
    J'avais sinon pensé à utiliser la quadrature de Gauss-Kronrod, ça m'a l'air pas trop mal pour ce type de problème. A enquêter...
    inviteed3b55eb
    J'ai finalement réussi à intégrer l'intégrale de Dirichlet (cela fonctionne relativement bien avec des polynômes de Gauss) et à obtenir mon pi/2. J'arrive également à intégrer des fonctions du type : entre 0 et un réel a pour x,y,z,w.
    Le problème que je rencontre actuellement est un petit peu plus compliqué. Je voudrais intégrer une fonction du type :
    soit,
    sauf que voilà, pour une précision donné tous mes vecteurs discrétisé sont égaux donc (x-y)=0 et (z-w)=0 et ça tout le temps.
    Je ne sais pas vraiment comment m'en sortir
  1. intégrale impropre
    Par invite2c0e13c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2018, 19h32
  2. Integrale impropre
    Par invitef036e60d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2011, 14h30
  3. intégrale impropre
    Par invite4479d333 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2010, 14h25
  4. integrale impropre
    Par inviteb3b67682 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 20h40
  5. integrale impropre
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2008, 19h46
