Volume du tore croisé pour Halloween
    Newtonien
    Halloween approche et j'aimerais déterminer une expression du volume d'un "tore croisé" (en forme de citrouille )
    La formule usuelle issue du théorème de Guldin est V = 2pi²r²R où r est le rayon de la génératrice et R le rayon du tore n'est valable que pour les tores ouverts (R>r)
    En explorant le net j'ai trouvé une formule pour l'aire du "tore croisé" (R<r) mais pas pour son volume, le tore croisé a l'air d'être délaissé par rapport aux autres tores.
    Je ne maîtrise pas le théorème de Guldin et ma tentative d'intégration d'un cercle en révolution autour d'un axe est infructueuse.
    Dans l'idéal j'aimerais le volume du tore croisé en fonction de R et r.
    Merci pour votre aide !
    jacknicklaus
    Re : Volume du tore croisé pour Halloween
    Bonjour, je trouve ceci : (avec naturellement r > R
    où
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Newtonien
    Bonsoir, pour vérifier votre formule j'ai remplacé tous les 0 de la formule par des arcsin(R/r) puisque sin(0) = R/r on as 0 = arcsin(R/r) c'est bien ça ?
    Pour un tore croisé avec R=10cm et r=10.1cm (volontairement proches) j'obtiens un volume 6.885 litres ce qui est un ordre de grandeur cohérent.
    Le problème c'est que lorsque j'utilise la formule usuelle pour un tore ouvert semblable avec cette fois-ci r=9,9cm et R=10cm (valeurs pratiquement égales à celles du tore croisé précédant) j'obtiens un volume de 19,346 litres donc beaucoup plus élevé que pour le premier.
    Comment un tel écart est-il possible ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "avec naturellement r > R" (Jacknicklaus)
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Newtonien Voir le message
    Le problème c'est que lorsque j'utilise la formule usuelle pour un tore ouvert semblable avec cette fois-ci r=9,9cm et R=10cm [...]
    Curieux. Pour un tore ouvert à la limite r = R, on a la formule connue V = 2.pi2.r3
    Pour un tore croisé à la limite r = R, mon calcul donne aussi V = 2.pi2.r3 (dans ce cas cos(theta) = 0 et theta = pi/2)
    Newtonien
    Après visualisation des deux fonctions sur géogebra on as effectivement une image commune pour r=R
    La fonction pour le volume du tore croisé que vous m'avez donné n'est défini dans les postifs qu'à partir de r>R ce qui est géométriquement cohérent contrairement à V = 2pi²r²R qui continue de donner des valeurs géométriquement absurdes à partir de r>R.
    Je pense que vous avez bien répondu à ma question, merci !
    La dernière chose que je me demande c'est s'il est mathématiquement légal de remplacer téta par abs(sin^(-1)(R/r) dans la fonction que vous m'avez donné (pour que les deux variables soient R et r) ?
    jacknicklaus
    tu n'as pas besoin de valeur absolue, car l'image de [0,1] (ce qui est notre cas d'usage ici) par la fonction Arcsinus est le segment [0, pi/2]. Qui couvre bien les valeurs possibles de théta selon le choix de paramétrage effectué.
    invite51d17075
    @newtonien:
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    où
    si r<R , on trouve sin(theta)>1
    donc je vois pas comment tu peux appliquer cette formule, quel que soit le résultat...
    jacknicklaus
    Newtonien a dit qu'il avait appliqué r<R à la formule du tore ouvert, et non pas à "ma" formule qui est valable dans le cas r >= R.
    Le problème c'est que lorsque j'utilise la formule usuelle pour un tore ouvert [...]
    Il voulait vérifier, ce qui est légitime, que les limites à droite et à gauche en r = R étaient les mêmes. Et c'est bien le cas (cf message #6), son message #3 étant clairement entaché d’une erreur de calcul numérique.
    Newtonien
    En effet j'ai dû commettre une erreur de calcule. Pourtant après avoir revérifié et décomposé le calcule en plusieurs étapes j'obtient toujours un rapport volumique d'approximativement 11 entre (r=11, R=10)
    et (r=9,R=10) ce qui est énorme.
    jacknicklaus
    Pourtant après avoir revérifié et décomposé le calcule en plusieurs étapes [...]
    tu fais erreur, visiblement :
  1. Pour Halloween, l'araignée squelette
    Par Cendres dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/11/2018, 11h28
  2. volume d'un tore integrales doubles
    Par henry56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2016, 07h55
  3. volume d un tore
    Par invite3c2a67c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2011, 06h14
  4. Volume d'un cône qui croise une sphère
    Par invite7a09cace dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 20h45
