Tenseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
Tenseur
    invite3a78b579
    Tenseur
    J'ai un exercice de débutant sur les tenseurs où je dois montrer que :
    , sachant que : .
    La seule chose que j'ai commencé à faire, c'est écrire ça :
    Mais ensuite que faire avec tout ça ?
    Je suis vraiment perdue avec les tenseurs désolée...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Tenseur
    Ta question est incomplète :
    * En général, "sachant que" est suivi d'une phrase. Par ici ("sachant que 42")
    * Tu ne dis pas ce que sont tes notations. Comme elles semblent sortir d'un document de physique que tu étudies, il aurait mieux valu rester dans le même fil de discussion, avec des gens qui connaissent ces notations et savent de quoi tu parles. En maths,
    puisque : est le symbole de la division.
    jacknicklaus
    Re : Tenseur
    un indice (!) pour "voir" quel est le calcul qui t'est demandé : quelle est la trace de la matrice identité en dimension 3 ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Merci de vos réponses.
    Je suis en école d'ingénieurs et je viens de prépa BCPST, donc je ne sais pas ce qu'est la trace.
    Et le ":", c'est le produit doublement contracté, explicité en page 5 ici : https://www.editions-ellipses.fr/PDF...82_extrait.pdf
    Enfin, il y avait un petit oubli dans mon message initial, il faut lire : "sachant que i (avec les deux barres au dessus) = symbole de kronecker ....".
    Avec ces infos supplémentaires, pourriez-vous m'aider svp ?
    gg0
    Re : Tenseur
    Alors tu n'as plus qu'à appliquer la définition du produit doublement contracté.
    NB : Avec un énoncé complet, ça commençait à être un énoncé mathématique.
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Mais le problème est que je n'arrive pas à appliquer cette définition, comment continuer ce que j'ai écrit dans mon message d'hier soir vers minuit ?
    gg0
    Re : Tenseur
    Bon !
    je n'ai jamais fait de calcul tensoriel (sauf sous une forme ancienne et "à la physicienne"), mais j'ai commencé par décoder ce qu'est . As-tu compris quelles sont ses composantes ?
    Puis j'aurais appliqué la formule 1.29 de ton document. Puisque c'est la définition !!
    Bon travail !
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    merci mais je n'y arrive pas...
    En fait comment puis-je continuer le calcul commencé dans mon message de 0h17 ?
    comment faire le lien avec ce qui est écrit dans l'URL que je vous ai donnée sur la double contraction ?
    gg0
    Re : Tenseur
    La première chose à faire est de comprendre de quoi il s'agit. Donc tu étudies ton cours, tu regarde ce qu'est un tenseur d'ordre 2 (c'est aussi donné dans le document que tu cites, même s'il va un peu vite; tu peux trouver mieux sur Internet), quelles sont ses composantes, tu regardes ce que signifie pour ton prof \bar{e_i}, puis à quoi correspond ce produit tensoriel. Pour comprendre comment est fait ce tenseur d'ordre 2 \bar{\bar{i}}. étape préalable à l'application de la formule.
    Je ne fais que rappeler comment on travaille dans un nouveau cours ... à toi de faire ...
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    J'ai donc : .
    Est-ce correct comme démonstration ?
    gg0
    Re : Tenseur
    Ça me semble être ce que j'aurais fait moi-même, mais je le redis, je n'ai pas étudié en maths le calcul tensoriel. Jacknicklaus pourra peut-être confirmer.
    jacknicklaus
    Re : Tenseur
    Citation Envoyé par srvo2021 Voir le message
    J'ai donc : .
    c'est correct. Mais tu peux être plus rapide en effectuant la sommation en imposant i = j (car sinon le delta kronecker est nul), ce qui donne
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    D'accord merci.
    Je mets la suite du TD ici : https://www.cjoint.com/data/JLvlVN2OdCE_TD-Tenseurs.pdf
    Je cherche maintenant à démontrer (4.15). Quelle relation puis-je utiliser dans la page 1 pour démontrer (4.15) ?
    Ici la difficulté est qu'on a un tenseur d'ordre 2 doublement contracté avec un tenseur d'ordre 4 !
    prch
    Re : Tenseur
    et combien de forum vont devoir répondre à cette intéressante question ? https://forum.prepas.org/viewtopic.php?f=3&t=75821
    albanxiii
    Re : Tenseur
    En plus un copier-coller pour les réponses aux messages qui précèdent
    Exercice de physique appliquée : estimer le gâchis énergétique lié au stockage sur deux serveurs différents du même message posté par un étudiant fainéant. En déduire la quantité de CO2 supplémentaire émise pour rien et l'augmentation de température moyenne terrestre résultante.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Pardon ? Un étudiant fainéant ?
    Je ne comprends pas l'exercice, c'est tout ! Je vous rappelle que c'est moi qui ai répondu à la première question, non ?
    Sinon vous ne voulez pas m'aider plutôt ?
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Je donne une proposition de réponse pour la (4.15) :
    Démontrons que
    Etape 1 :
    Etape 2 :
    Est-ce que tout ce que j'ai écrit est correct ?
    Surtout, faut-il justifier que "" (dans la toute fin de l'étape 1) ?
    albanxiii
    Re : Tenseur
    Il est parfaitement malpoli de poser ici exactement les mêmes questions que là bas. C'est un manque de respect pour les personnes qui prennent le temps de vous répondre. C'est comme si vous demandiez une explication à quelqu'un en réel, la personne commence à vous répondre et vous vous la laissez parler dans le vide et allez reposer la même question à une autre personne...
    Pour votre exercice, il faut vous familiariser avec la notation d'Einstein, et les propriétés du delta de Kroneker. C'est la seule difficulté, l'énoncé coule de source. Et votre calcul du message #10 est correct.
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Et ce que j'ai écrit dans le message 17 c'est correct ou pas ?
    albanxiii
    Re : Tenseur
    Je trouve qu'il y a une ambiguïté dans le document que vous avez posté au message #13.
    Le produit contracté ":" est défini entre deux tenseurs de même ordre uniquement. Et là on vous demande entre un tenseur d'ordre 4 et un d'ordre 2. Donc, si j’interprète de la façon qui me semble la plus logique (attention, ça n'est pas forcément la façon qui semble la plus logique à quelqu'un d'autre), j'arrive aux mêmes formules que vous.
    Attention aux notations, ce que vous calculez ce sont les composantes des produits, pas les produits eux-mêmes. Il faudrait ajouter les vecteurs de base pour montrer que vous avez bien compris. Ou bien indiquer les indices des composantes que vous calculez.
    Par exemple : ou bien .
    Avec la pratique cela viendra.
    C'est justement le sens de ma remarque, en écrivant les vecteurs de base, vous trouveriez , et là pas d’ambiguïté (les indices sont muets, donc c'est la même chose que ).
    ps : tout ceci c'est quand même du calcul tensoriel de physicien. J'hésite à transférer la discussion en physique, j'ai surtout peur qu'un mathématicien qui lirait ce fil fasse une attaque
    Dernière modification par albanxiii ; 22/12/2020 à 07h41.
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    merci de votre réponse.
    Pour la démonstration suivante, voici ce que j'ai commencé à écrire :
    Est-ce que ce début est correct ?
    Comment terminer et montrer que c'est égal à ?
    Je suis vraiment coincé... merci
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    up... Personne ne peut m'aider ?
    albanxiii
    Re : Tenseur
    Oui, le début est correct. Il faut ensuite développer et évaluer chaque terme du produit. A la fin, il ne doit rester que les indices k et l, puisque i et j qui apparaissent 2 fois sont des indices muets de sommation.
    En fait c'est aussi simple que les précédents
    Dernière modification par albanxiii ; 23/12/2020 à 07h29.
    azizovsky
    Re : Tenseur
    Si j'ai compris la notation :
    ce qui reste quant
    ce qui reste quand ??
    changement des indices ...
    Dernière modification par azizovsky ; 23/12/2020 à 11h46.
    azizovsky
    Re : Tenseur
    Chanement d'indice (i,j) par (l,k) dès le départ :
    ce qui donne avec
    ce qui reste quand
    un peu de gymnastique guidée par le résultat ...
    azizovsky
    Re : Tenseur
    pfff: j'ai appliqué les régles algébriques à l'aveugle et à la lettre ... , j'ai oublié que j'ai une simplification (k=i, j=l):
    ce qui reste quant
    le changement (remplacement) d'indice n'affecte que le deuxième terme ..., par exemple :
    ce qui reste quand :
    invite3a78b579
    Re : Tenseur
    Merci du fond du coeur de m'avoir répondu.
    Mais du coup, quel message dois-je prendre en compte ? Quel message est exact ?
    De plus, pourquoi aurait-on le droit de faire un changement d'indice ?
    Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble à mon message #21...
    azizovsky
    Re : Tenseur
    Le dernier, une démonstration doit être claire . (pas de faux semblant, pas de raccourcis, en tous cas ce qu'il me parait ... )
    un lien qui a un lien avec tes cours.
    Dernière modification par azizovsky ; 24/12/2020 à 20h20.
    azizovsky
    Re : Tenseur
    la phrase : pas de raccourcis, pas de faux semblant, la ''devise'' d'Alexander Grothendieck : Hors séries de Science et vie 1998, si ma mémoire ....
    azizovsky
    Re : Tenseur
    Le lien ...............
  1. Tenseur
    Par invitef5425bca dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2016, 20h14
  2. Tenseur de ricci et tenseur impulsion energie
    Par invite188b808b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2014, 14h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 26/05/2012, 15h50
  4. tenseur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 23h42
  5. tenseur
    Par invited757bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 19h09
