Simplification équation
    cmole
    Dans le cadre d'un projet je me retrouve face à une équation que je dois factoriser/simplifier, mais je bloque totalement... L'équation est la suivante:
    (A + B.CD/x).xE-1 = 1
    Où les coefficiets A, B, C, D et E sont des réels positifs (connus), et la factorisation/simplification doit se faire avec x. Le résultat souhaité serait de la forme X = F, dans l'idéal.
    Je suis bien conscient que cela ne doit pas être si compliqué, mais je suis bloqué depuis un moment, et mon projet avec.
    Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Simplification équation
    Oh si, c'est compliqué !
    Si les coefficients sont numériques on peut faire un calcul approché des solutions. S'ils sont des lettres, on ne peut pas faire grand chose.
    cmole
    Les coefficients ont bien des valeurs réelles, mais elles peuvent sembler... aléatoires ! (il s'agit d'une formule expérimentale pour quantifier le coefficient de convection dans un cas particulier, avec des conditions tout aussi particulières)
    A = 6.11
    B = 3.76
    C = 1800 (pas encore clairement établi, il dépend d'un autre paramètre que je ne connais pas pour l'instant, mais en première approximation cela fera l'affaire)
    D = 800
    E = 13.453
    Merci pour votre aide !
    gg0
    Donc l'équation est :
    Il y a une toute petite simplification : en posant t=1/x, on obtient
    Avant de continuer, j'aimerais bien une vérification des coefficients, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution.
    cmole
    Excepté pour le coefficient C qui a une valeur potentielle comprise entre 360 et 2 880, je suis sûr des autres coefficients.
    Si je peux donner un peu plus de contexte, j'étudie en fait un "désorbeur" que je dois dimensionner. Le procédé de désorption se passe en dehors des tubes, et dans les tubes s'écoule un fluide chaud. J'ai quelques formules (empiriques ou expérimentales) et je dois trouver la température extérieure du tuyau. J'ai donc un système d'équations qui est le suivant:
    x = (T1 - Texw)/F (1)
    x = (Texw - T2)(A + B.CD/x).xE (2)
    Où T1, T2, A, B, C, D, E et F sont connus.
    Pour déterminer Texw j'utilise une construction graphique (Excel typiquement) et je trouve l'intersection des deux courbes. Une fois que j'ai cette température je peux déterminer "x" et une fois que j'ai ce "x" je peux déterminer le coefficient d'échange convectif. Mais pour ce faire, j'ai besoin de "factoriser" l'équation (2) par x, ce que je ne sais malheureusement pas (ou plus) faire.
    gg0
    Comme x apparaît à une puissance variable, j suppose qu'il est positif. Dans ce cas, t aussi, et l'équation
    n'a pas de solution : pour t<= 1, le premier membre est supérieur à 6,11, le deuxième ne dépasse pas 1; pour t>1, le premier membre croît beaucoup plus vite que le second. Même si C vaut 360.
  1. simplification d'une equation
    Par hmzapc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2018, 14h39
  2. Simplification d'une équation
    Par invite8ddf47f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2013, 11h53
  3. Simplification d'équation
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2012, 12h05
  4. simplification d'équation
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2009, 19h36
  5. Simplification d'équation
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2007, 22h44
