présence de n dans u(n)
    ph1
    Le titre de la discussion n'est peut-être pas très explicite mais je n'ai pas trouvé mieux, désolé... Ma question porte sur la fréquence d'apparition de la "suite de caractères" de u(n) dans la "suite de caractères" de v(n), pour u(n) et v(n) des applications de N dans N ; la suite de caractère d'un nombre x étant le n-uplet dont les éléments sont les chiffres de x : 1254 donne (1,2,5,4). En formalisant un peu:
    -Soit u(n) et v(n) deux applications de N dans N
    -Soit E(n) le n-uplet dont les éléments sont les chiffres de n (en base 10, et pour n entier naturel)
    -Soit f(n) la suite définie ainsi : *si E(u(n))⊆E(v(n)) : f(n)=1
    *si E(u(n))⊈E(v(n)) : f(n)=0
    -Soit m(x) la suite définie comme étant la moyenne (arithmétique) des termes de f(n) de 1 à x
    Quel est le comportement asymptotique de m(x) avec u et v données?
    Par exemple avec u(n)=n et v(n)=n!, ou u(n)=n et v(n)=n^n, m(x) semble osciller autour de 0.5 (testé avec python jusqu'à un rang assez élevé mais ça ne veux rien dire... ), alors qu'avec u(n)=x^(1/2) (la partie entière) et v(n)=2n, m(x) semble tendre vers 0.
    Est-ce que quelqu'un saurait comment approcher le problème ?
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par ph1 ; 26/03/2021 à 19h16.
    Médiat
    Re : présence de n dans u(n)
    Citation Envoyé par ph1 Voir le message
    Je suppose qu'il s'agit de l'ensemble et non du n-uplet.
    Je ne crois pas que l'on puisse donner une réponse dans le cas général, et même, la plupart des cas particuliers doivent être bien compliqué.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je rajoute : sauf si on se contente d'un résultat basé sur des proba, en fonction du nombre de chiffres de u(n) et de v(n)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Et même plutôt multiensemble.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    ou une sous-suite.
    Que voulez-vous dire par "jusqu'à un rang assez élevé" pour u(n)=n et v(n)=n!
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Phi1,
    pour voir si j'ai bien compris, 1234 apparaît dans 251340, pas dans 1523874. C'est ça ?
    NB : Ton utilisation de ⊆ dans E(u(n))⊆E(v(n)) a obscurci le propos (⊆ concerne des ensembles).
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    J'ai compris le contraire
    Je suis Charlie.
    gg0
    Quoique ton exemple de n et n! semble dire le contraire : Dans les factorielles de 0 à 30, c'est plutôt rare.
    Donc il va falloir être clair, précis.
    Médiat
    J'ai l'impression que pour n et n! la limite devrait être 1
    Les nombres n! pour 100>n >50 ont plus de 50 chiffres (sans compter les 0 de fin), en supposant que les autres chiffres sont équiprobables, la probabilité que n soit une sous-suite de n! est très proche de 1 (> 0.93, pour n >60 on passe à >.97), et on est loin de l'infini.
    Je suis Charlie.
    gg0
    Oui, mais s'agit-il d'une sous-suite ? Phi1 n'est pas revenu, difficile de savoir !!
    ph1
    Merci pour vos réponse. Si je parle de n-uplet, c'est parce que les éléments sont ordonnés, mais ce n'est peut être pas le bon terme... En reprenant ma notation : E(12)≠E(21), alors que {1,2}={2,1}. Et mon utilisation de ⊆ ce n'est pas très rigoureuse c'est vrai, mais voila ce que je veux dire : 47 est compris dans 247 mais pas dans 427 (équivalent du "in" de python). Et pour u(n)=n et v(n)=n! j'ai testé jusqu'à 5000 et ça donne 0.56 mais ça oscille entre 0.45 et 0.55 (environ).
    ph1
    Donc ce n'est pas une sous suite, dans mon cas il faut que les nombres "se suivent".
    Médiat
    Même avec cette précision je persiste à penser que la limite est 1 (calcul purement de probabilité), par exemple pour 9999! (et on est loin de l'infini), 9999! est constitué de plus de 33000 chiffres (sans compter les 0 de la fin), donc de l'ordre de 33000 suites de 4 chiffres successifs, alors qu'il n'y a que 10000 possibilités
    2^50 a 16 chiffres
    (2^50)! en a environ10^16 : no comment !
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui c'est vrai, vous avez raison. Se pose alors la question : existe-t-il des suites u et v tel que m (la moyenne) ai une limite autre que 0 ou 1 en +∞ ?
    ph1
    Bien sur il existe des réponses "triviales" du type : u(n)=e et v(n)=exp((-1)^n), mais est-ce tout? (ou si on veux rester dans N on peut prendre la partie entière...)
    Dernière modification par ph1 ; 27/03/2021 à 21h51.
    Médiat
    Si on fabrique "à la main" de tels exemples ils auront toujours l'air triviaux.
    Sinon, et sauf erreur de ma part, il faut trouver 2 suites tels que [log(v(n)) / u(n)]* soit à peu près constant et entre 0.1 et 0.9 (environ)
    * : formule approximative
    Je suis Charlie.
    ph1
    J'ai du mal à comprendre comment vous avez obtenu ce résultat. Pourriez vous expliquer?
    Médiat
    Le log(v(n)) donne le nombre de chiffres de v(n), si u(n) a 5 chiffres, et si log(v(n)) / 100000 = .5, on va trouver u(n) une fois sur 2 dans v(n)
    Evidemment, cela ne fonctionne que pour des suites dont les chiffres sont répartis de façon équiprobables, sinon, cela n'a pas de sens
    Dernière modification par Médiat ; 27/03/2021 à 22h51.
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui merci.
  1. Présence d'algue dans le clarificateur
    Par hyunomis dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/01/2020, 18h02
  2. Présence de bulle d'air dans l'eau
    Par invite30959d89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2018, 20h35
  3. Prouver la présence d'éthanol dans du vin.
    Par invitebfce4ef8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2014, 11h20
  4. Présence ou non de multiplet dans la RMN
    Par invitee23fc956 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2014, 20h01
  5. presence d'adn dans la sueur
    Par invite45ed8504 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 21h21
