Analyse fonctionnelle, problème d'indicatrice
    inviteed6e83cd
    J'ai beaucoup de mal avec un exercice d'analyse fonctionnelle que voici:
    Pour , un intervalle, on donne sa fonction indicatrice .
    Posons et et pour n>=1 et pour : .
    Il est alors demandé de montrer que le système est une famille orthonormée, avec .
    Déjà ici je ne comprends pas bien le sens de la question, je dois montrer que si n=k et 0 sinon?
    Mais ceci n'est pas vrai d'après mes calculs. Peut-être alors je dois montrer que si (n,k)=(n',k') mais alors qu'est ce que le produit scalaire ici? Je prends juste la multiplication? Merci d'avance si vous pouvez me donner quelques pistes pour cette question car j'avoue ne plus savoir vers où chercher...
    Ensuite il est demandé que, pour on a :
    et
    Ici j'ai essayé de faire par récurrence sur les deux indice, mais déjà est-ce possible de faire cela? Je suppose vrai au rang (n,k) et je montre au rang (n+1,k+1), mais je ne pense pas que ce soit la bonne piste car j'arrive en un changement d'indice à la réponse donc il doit y avoir un problème quelque part..
    Ensuite j'ai essayé de partir de et de l'exprimer en fonction de puis de en fonction de et ainsi de suite jusqu'au rang n+1 par rapport au rang n, mais encore une fois mes recherches sont infructueuses.
    Je sais que c'est uniquement une gymnastique d'esprit que je ne parvient pas à trouver et que ces deux questions ne supposent aucun élément de mon cours.. Merci d'avance pour les éléments de réponses que vous m'apporterez et bonne journée.
    Médiat
    Re : Analyse fonctionnelle, problème d'indicatrice
    Citation Envoyé par Dio22 Voir le message
    Donc ne dépend pas de k, je subodore une erreur dans l'énoncé
    Je suis Charlie.
    inviteed6e83cd
    C'est ma faute j'ai mal recopié! La bonne définition est :
    Je ne sais pas comment modifier cela dans le post original, mes excuses!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Dio22.
    Un système orthonormé suppose qu'on est dans un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Ton énoncé le précise (peut-être en précisant un cadre préalable). Ou il n'a pas de sens.
    gg0
    Pour la récurrence, il faut supposer que pour un n donné, et pour tout k convenable, la formule est valide (ou les formules sont valides) et en déduire la validité pour tout k convenable pour n+1 (si nécessaire, une récurrence finie sur k).
    Ce que tu as fait ne permet de conclure que pour k égal à n, pas pour les autres valeurs de k.
    invite23cdddab
    Sinon, il est extrêmement probable que l'espace fonctionnel que l'on considère soit
    Et pour cet exercice, la récurrence n'est pas une bonne idée : c'est beaucoup plus simple de travailler directement avec l'expression de
    inviteed6e83cd
    Il n'est pas précisé explicitement mais nous somme dans l'espace des réel car l'intervalle considéré est réel et donc je suppose que l'on utilise le produit scalaire usuel dans R.
    J'ai donc essayé de faire le produit et montrer que si (n,k)=(n',k') alors ça vaut 1 et 0 sinon, mais j'arrive à des formes dont je ne peux rien conclure, j'arrive juste à un terme dont je suis sûr qu'il faut qu'il soit nul pour que le produit soit nul mais je n'ai aucune hypothèses dessus ... Merci d'avance pour votre aide!
    Médiat
    Vous pensez vraiment que les sont des réels
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Arrgh écrit trop vite, je voulais dire
    Vous pensez vraiment que les sont des réels ?
    Je suis Charlie.
    gg0
    S'il s'agit d'un exercice, il a un énoncé qui précise où on se trouve (donc, par suite, quel est le produit scalaire). Sans cela, ce n'est pas un exercice.
    S'il s'agit d'un exemple de cours, ou d'un exercice de cours, il se place dans un contexte qui permet de savoir où on se trouve.
    Donc, Dio22, si tu ne vois pas toi-même quel espace de fonction est en cause, donne-nous un scan ou une photo de l'énoncé avec ce qui est autour.
    gg0
    A noter : Il y a un énoncé classique qui marche bien, mais apprendre a lire tout l'énoncé d'un exercice est un apprentissage primordial. Tu dois trouver la réponse, Dio22. Sans ça, on peut t'aider à faire un exercice qui n'est pas le bon !!
    NB : Revoir le cours pour savoir ce qu'on fait ne serait pas inutile.
    inviteed6e83cd
    Je vous met ne photo de l'énoncé pour que vous me disiez ce que vous en pensez.
    Je usis plutôt au point sur mon cours, et cet exercice semble plutôt être basé sur le programme d'autres années ou être un exercice plus général d'analyse fonctionnelle ...
    Nom : Exercice1.PNG
Affichages : 188
Taille : 86,1 Ko
    Pour ce qui est de montrer que c'est une famille orthonormée, je montre que le produit des khi vaut 1 si (n,k)=(n',k') et 0 sinon, le produit ne comporte que des puissances de deux et des indicatrices donc normalement il ne peut valoir qu'une puissance de 2, ou 0 ou 1 donc je pense que c'est la bonne piste.
    gg0
    Bon, ton énoncé est un peu pourri. On peut se placer dans divers espaces fonctionnels, par exemple l'espace des fonctions constantes par morceaux (ou celui des fonctions continues par morceaux (*)). C'est très bizarre qu'on ne le dise pas, ni même qu'on ne fasse pas montrer que les fonctions sont constantes par morceaux sur [0;1]. Mais le produit scalaire à envisager semble bien être le très traditionnel
    (*) attention, dans l'acception courante, les fonctions ont des limites finies à droite et à gauche des extrémités des morceaux
  1. Analyse fonctionnelle
    Par invite02308894 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2017, 14h53
  2. analyse fonctionnelle
    Par invite6df97883 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2016, 14h39
  3. Analyse Fonctionnelle
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2013, 22h59
  4. Problème densité - Analyse fonctionnelle
    Par invitebd7e3efa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2012, 23h51
  5. analyse fonctionnelle
    Par invite66bc83d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2011, 23h45
