traduction de "bundle"
    jacknicklaus
    Je lis dans le livre de Loring Tu sur les variétés :
    "the collection of tangent spaces to a manifold can be given the structure of a vector bundle, it is then called the tangent bundle.
    Comment se traduisent les termes en gras, dans le vocabulaire mathématique français ?
    merci d'avance.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Seirios
    Re : traduction de "bundle"
    La traduction devrait être "fibré". On parle bien de "fibré tangent" et de "fibré vectoriel". Une petite astuce pour trouver les bonnes traductions : aller sur la page wiki du terme anglais, puis cliquer sur "Français" dans le menu de gauche, ce qui amène directement sur la page correspondante en français (si elle existe) et donc sur une traduction.
    jacknicklaus
    Merci de ta réponse
    j'ai un doute avec un autre terme proche : fibration, qui serait "tangent bundle".
    Donc faut-il dire fibration ou fibré ?
    Deedee81
    Moi je connais ça sous la traduction "fibré". Parfois ils disent fiber bundle (fibré sans préciser s'il est principal, vectoriel, tangent,...).
    Fibration je viens de vérifier ils disent en anglais.... fibration.
    "a fibration is a generalization of the notion of a fiber bundle" (wikipedia)
    Et "espace fibré" : fiber space
    Bundle littéralement veut dire "paquet", sous-entendu "paquet de fibres", un peu comme une "botte de paille"
    Dernière modification par Deedee81 ; 16/06/2021 à 14h27.
    jacknicklaus
    Ok, merci à vous deux.
  1. [Autre] traduction vers le français "the unity-gain buffer amplifier "
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 10h50
  2. traduction du mot bundle
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2010, 13h15
  3. traduction cam en "fr":Orion StarShoot Solar System Color Imager III
    Par invite54a3c0da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2009, 19h26
  4. recherche d'un Master de Chimie "matérielle">> Problème de Traduction !!
    Par invite906a7ff6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2009, 16h03
  5. Traduction de "greenhouse climate" ou "hothouse climate"
    Par inviteb70c2495 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/09/2007, 09h51
