Fonction de LambertW, LibreOffice calc. Je ne parviens pas au bon résultat
    invite4334ba05
    je vous écris car je ne parviens pas à mes fins.
    Je m'explique.
    Voila le contexte de mon problème :
    Je me suis fait une feuille de calcul qui me génère une courbe de forme exponentielle.
    Cette courbe est destiné à corriger une courbe linéaire.
    La feuille de calcul me donne directement les valeurs du nombre voulu d'éléments (d'un tableau) à copier coller dans mes programmes (langage C, micro-contrôleur).
    Pour information toute la feuille de calcul fonctionne parfaitement.
    Voici un exemple de courbe calculé avec 5 points :
    Mon niveau mathématique n'étant pas foufou, j'utilise régulièrement les solveurs mathématique, lorsque cela devient nécessaire.
    J'ai deux courbes, et il me faut le point d'intersection.
    courbe 1 : f(x)=x
    courbe 2 : f(x)=(e(x-a))-(e(-a))
    Il me faut donc résoudre :
    x=(e(x-a))-(e(-a))
    Je veux calculer "x"
    "a" est une constante contenu dans une cellule. C'est un paramètre que je peux régler.
    Le solveur de ma calculatrice (TI-83 premium) fonctionne direct, je lui donne "a" et il me donne "x", OK très bien.
    Maintenant il me faut l'intégrer dans ma feuille de calcul.
    Pour l'instant la valeur est fixe et calculé à l'aide de la calculatrice
    Le solveur sur internet que j'utilise me donne la formule suivante :
    Pour résoudre le problème il faut utiliser la fonction de Lambert W (Oméga), qui est une fonction qui fait intervenir les nombres complexe.
    Voila une fonction mathématique que je ne connaissais pas.
    J'ai fini par trouver une macro pour libre office, qu'il m'a fallu modifier pour qu'elle fonctionne.
    Voir le sujet que j'ai déja posé (le début du sujet est le même) :
    https://forums.futura-sciences.com/l...-lambertw.html
    Donc la macro m'a l'air de fonctionner correctement.
    Par contre je ne parviens pas à obtenir le bon résultat.
    Je pense que je ne l'utilise pas convenablement.
    Dans tout les cas je ne comprend pas très bien les différentes notations.
    je m'explique :
    Le solveur me donne en réalité 3 solutions :
    Si je dis au solveur de me faire une application numérique avec une valeur à la place de "a", il me donne la bonne valeur.
    x=0 ne m'intéresse pas.
    Les deux courbes se coupent aussi en zéro, mais ça n'a aucun intérêt pour moi.
    Par contre sur les deux autres solution, il y en a une qui me donnera la bonne solution.
    Concrètement je ne sais pas quelle est la différence entre la fonction de Lambert et la fonction de Lambert-1
    La macro me propose deux fonctions :
    LAMBERTWc(a, b) => "a" partie réelle et "b" partie imaginaire
    LAMBERTW(a) => "a" partie réelle, puis fait appel à LAMBERTWc(a, b) avec "b" fixé à 0
    Je me suis dis :
    La fonction LambetW est pour W=0 donc un imaginaire =0
    La fonction LambertW-1 est pour W=-1 donc un imaginaire =-1
    Après de multiples essais, je ne parvient pas au bon résultat, je fait donc fausse route.
    Pour info, avec a=3, x doit valoir 4,5193171784287
    Je pense qu'il me faut, soit donner à la fonction un calcul un peut différant (inverse, opposé...), soit la modifier pour que la condition initiale soit différente, ou autre.
    Le niveau mathématique me dépasse complètement, d'où ma demande d'aide.
    Si quelqu'un à déjà utilisé la fonction de LambertW et qu'il voit le problème, qu'il ne se prive pas de m’expliquer que j'ai rien compris, car en effet ça m'a bien l'air d’être le cas.
    Aussi, si il y à moyen d'arriver à un résultat sans utiliser LambertW, ça m’intéresse aussi.
    Voici les solveurs internet que j'ai utilisé :
    dcode : https://www.dcode.fr/solveur-equation
    symbolab : https://www.symbolab.com/solver
    symbolab me donne une formule différente, mais j'imagine que les deux sont équivalentes.
    Voici le lien vers le code de la macro :
    https://gist.github.com/m93a/a0199c4...6810daa46dd92d
    invite4334ba05
    Re : Fonction de LambertW, LibreOffice calc. Je ne parviens pas au bon résultat
    je vous informe que n'arrivant pas à faire fonctionner la fonction LambertW, j'ai entrepris de faire ma propre fonction de recherche d'intersection des deux courbes.
    Ma macro fonctionne parfaitement bien.
    Donc le problème est résolu.
    Bonne soirée à vous
    JJacquelin
    Nom : Solution avec W de Lambert.JPG
Affichages : 767
Taille : 49,1 Ko
    La fonction W de Lambert n'est pas univoque. Les différentes branches sont distinguées les unes des autres en ajoutant un index au symbole W. C'est pourquoi le solveur donne en apparence plusieurs "solutions" mais qui ne sont que la façon d'écrire explicitement les différentes branches de la même fonction.
    albanxiii
    Les doublons étant interdits, je ferme ici, l'autre ayant été posté avant.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Problème libre office calc: macro calcul fonction mathématique LambertW
    Par invite4334ba05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2021, 18h41
  2. Un p'tit coup de main sur un calc sur LibreOffice ?
    Par invite3de3f6eb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/11/2019, 09h13
  3. LibreOffice Calc : balader une cellule ?
    Par Alzen McCAW dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2015, 08h56
  4. Interaction LibreOffice Calc/Base
    Par invite2b734472 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2012, 13h04
  5. Problème sur le résultat de la fonction de c2d de Matlab
    Par invite8da3f5aa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2012, 09h08
