calcul incertitude/erreur sur valeurs
    inviteba3a9a8a
    ( image pour les eqs que j'utilise en PJ)
    J'ai un ensemble de valeurs (des collines de différentes hauteurs) et j'aimerai faire la moyenne et l'erreur ( ou l'incertitude) (j'ai un peu de mal aves les appelations) c'est à dire j'aimerai obtenir un résultat type:
    Hauteur = 20 +/- 0.6 mètre
    ce que je fais actuellement c'est que je calcul l'ecart type de la moyenne ( que certains appel erreur standard) puis apres je la multiplie par K=2 pour avoir l'incertitude mais je ne sais pas si c'est correcte ce que je fais sachant que ce n'est pas des mesures tiré d'un TP donc ai-je vraiment le droit de multiplier par le coefficient K ou alors je m'arrête à l'écart type de la moyenne et j'écris sa valeur après le +/- ?
    exemple :
    j'ai dix collines de différentes hauteurs ( donc 10 valeurs) je calcul l'écart type standard puis je le divise par racine(10) et j'obtiens l'écart type de la moyenne à cette etape j'obtiens 18+/- 0.18 m
    si je continue et que je multiplie par le coefficient K on obtient 18 +/- 0.6 m
    quel est le cas le plus juste pour moi ??
    PS: pour etre plus précise j'ai une image qui contient 10 colline et je dois faire la moyenne des hauteur dans cette image.
    Je vous remercie
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calcul incertitude/erreur sur valeurs
    Je ne comprends pas ce que tu fais. Tu as les vraies valeurs des hauteurs de 10 collines, tu calcule leur moyenne, c'est 18. Un point c'est tout. Il n'y a pas d'erreur sur la moyenne.
    Ce serait différent si tu faisais 10 mesures de la hauteur d'une colline, ou si tu faisait un calcul de la taille moyenne d'un ensemble de collines à partir d'un échantillon (assez petit, peut-être trop) représentatif.
    inviteba3a9a8a
    Re-bonjour,
    Justement dans mon cas c'est un petit echantillon avec des colines en surface dont la hauteur et la largeur sont de l'ordre du micrometre, pour avoir leur heuteur/taille ect.. je fais le profil et je regarde la difference entre les pics par exemple pour avoir la distance entre eux, mais je me disais peut etre ce n'est ps exacte et qu'il ya forcement qlq erreur sur la mesure et qu'il fallait que j'ecrive le resultat de la forme moyenne+/- erreur non ?
    exemple d'un profil d'une surface en Pj
    MerciNom : profil 4.JPG
Affichages : 141
Taille : 61,0 Ko
    gg0
    Il y a probablement des erreurs de mesure, mais comme tu ne fais qu'une mesure à chaque fois, tu n'as pas une moyenne de mesures répétées.
    Après, si c'est un échantillon représentatif d'une certaine population de valeurs (ça, tu es seul à savoir si c'est le cas) et que tu l'utilises pour estimer un certain paramètre moyen global, c'est à propos de ce paramètre qu'il faudra écrire la valeur (moyenne de l'échantillon) plus ou moins une certaine incertitude, ou mieux, un intervalle de confiance à 95% ou 99% ou 99,7%.
    Mais il n'y a aucune raison à priori de rajouter une incertitude sur une moyenne.
    inviteba3a9a8a
    Je vous remercie beaucoup pour votre réponse ça m'a aidé a y voir plus clair
  1. Valeurs arrondies ou non pour le calcul d'incertitude relative ?
    Par inviteea9fa6b6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2015, 08h34
  2. Calcul d'erreur - mesure d'incertitude d'une carte de vulnérabilité
    Par Arnux dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2012, 08h20
  3. Calcul d'incertitude, erreur absolue/relative
    Par invite570c593a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2011, 14h43
  4. Calcul pourcentage d'erreur avec incertitude
    Par invitedcb024f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2011, 18h24
  5. Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 11h44
