Distribution en sin²
    invite955d864a
    Je cherche à générer une distribution de nombres aléatoires qui produit une courbe en sin² (entre pi/4 et 3*pi/4)
    Est-ce que quelqu'un sait comment il faut faire ?
    J'arrive à produire une distribution assez proche avec une méthode simple qui est la suivante:
    Avec r1 et r2 deux nombres aléatoire entre 0 et 1 (avec distribution uniforme).
    La somme r = (r1 + 2*r2)/3 produit un distribution proche du sin² qui a la forme suivante (triangle tronqué en haut, en jaune)
    Nom : dis_sin2.png
Affichages : 194
Taille : 16,8 Ko
    Il semble y avoir beaucoup d'écart avec la courbe sin² de référence (en vert), pourtant si on trace la moyenne cumulée de la distribution, on obtiens la courbe bleue qui est un sin² presque parfait (par rapport à la référence en rouge).
    Comment trouver la distribution exacte ? (je ne sais pas trop quelle branche des math traite ces problèmes)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Distribution en sin²
    Pourquoi ne pas simplement prendre la variable aléatoire sin(X) où X est une variable aléatoire uniforme sur [pi/4 ; 3*pi/4] ?
    gg0
    Et je n'ai rien compris à ce que tu racontes sur r. Une seule valeur aléatoire n'a pas de rapport avec une courbe plane.
    invite955d864a
    Oui j'ai essayé, ça me semblait logique, mais ça ne fonctionne pas, et je n'obtiens pas une distribution en sin²
    Pour r, c'est une nouvelle valeur aléatoire crée avec la somme (r1 + 2*r2)/3
    Sur la courbe, en x correspond la valeur de r, et en y, sa proportion dans la distribution. (Je ne connais pas les termes exacts à utiliser)
    gg0
    Toujours incompréhensible : "sa proportion dans la distribution"
    Ma proposition était incomplète, il fallait bien sûr prendre les points aléatoires (X, sin(x)).
    Et je commence à me demander si on parle de la même chose, si ton mot "distribution" est le mot mathématique habituel.
    Comme tu sembles ne pas connaître le vocabulaire probabiliste, peux-tu dire en termes usuels quel est ton problème ?
    invite955d864a
    Oui peut être on ne parle pas de la même chose, je ne connais pas bien les termes.
    Par distribution, je veux dire répartition des valeurs identiques dans une population.
    Par exemple pour la distribution des valeurs produites par la somme r, sur la courbe (en jaune) on voit qu'il y a peu de valeurs de r produites entre 0 et 0.1 et 0.9..1 (cotés), et beaucoup de valeurs entre 0.3 et 0.6
    Sur la courbe en abscisse, valeur de r, en ordonnée, 'quantité' dans la population.
    gg0
    Si je comprends bien, tu représentes la courbe de la densité de probabilité (une droite horizontale pour la loi uniforme, la courbe de Gauss pour une loi Normale, ...), et tu voudrais que cette courbe sur [pi/4 ; 3*pi/4] soit une sinusoïde, de la forme a sin(x).
    Pour cela, on va remarquer que l'intégrale sur [pi/4 ; 3*pi/4] doit valoir 1, soit et donc .
    Ta variable est définie par cette densité
    ou par sa fonction de répartition :
    sur , 0 avant, 1 après.
    L'apprentissage d'un cours de base de probabilités te permettrait de comprendre.
    invite955d864a
    Merci beaucoup pour ta réponse et le temps passé,
    Je vais l'étudier et essayer d'obtenir ma courbe
    Oui, un cours de probabilité serait le bienvenu
    coussin
    La méthode standard pour faire ce que vous voulez (si j'ai bien compris...) est la méthode de la transformée inverse.
    Étant donné la PDF en sin²(x), la CDF est en x-cos(x)sin(x). La méthode est alors de générer une variable aléatoire uniforme sur [0,1] et d'y appliquer la fonction inverse de la CDF (qui ne me semble pas analytique... Faut faire ça numériquement)
    MissJenny
    tu peux utiliser la méthode d'acceptation/rejet (rejection method en anglais)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2021, 19h36
  2. Distribution d'échantillonage associée à la distribution normale
    Par invitee37bb01f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2017, 23h11
  3. Distribution
    Par invitec001a56c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2013, 21h28
  4. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
  5. La distribution gaz
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 14h53
