Equation différentielle en sinh(x)
    le fouineur
    Je me remets doucement aux mathématiques que j'avais délaissées depuis maintenant cinq ans et je suis vraiment rouillé....L'exercice qui me pose problème est le suivant:
    résoudre l'équation différentielle du 2ème ordre suivante: y''-2*y'+y=2*sinh(x) la solution de l'EASSM est (lambda*x+mu)*Exp(x) car 1 est racine double de l'équation caractéristique
    Je veux essayer de faire une identification polynômiale, le terme inconnu devra être multiplié par x² car 1 est racine double de l'équation caractéristique.
    Je cherche comment je pourrai poser l'identification des termes....
    Merci d'avance pour votre aide Cordialement le fouineur
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation différentielle en sinh(x)
    L'équation étant linéaire, il te suffit de trouver une solution pour exp(x) et une pour exp(-x). Pour exp(-x), une solution de la forme a exp(-x) doit fonctionner; pour l'autre, qui est déjà solution de l'essm, il y a résonance. x exp(x) étant aussi déjà solution, il faut tester ax² exp(x).
    le fouineur
    Merci ggo pour ta réponse rapide, je patauge complètement,tout ce que je suis arrivé à poser c'est:
    1*(Exp(x)-Exp(-x))-2*(Exp(x)+Exp(-x))+1*(Exp(x)-Exp(-x))=x²*Exp(x) ce qui est manifestement faux..
    Merci pour votre aide
    gg0
    Essaie une solution particulière de la forme ax²exp(x)+b exp(-x) et choisis a et b pour que ça marche.
    jacknicklaus
    Il faut appliquer la superposition en utilisant 2.sinh(x) = exp(x) - exp(-x)
    1) pour exp(x), 1 est racine double de l'équation caractéristique, ta solution particulière sera de la forme a.x².exp(x)
    1) pour exp(-x), -1 n'est pas racine, ta solution particulière sera de la forme b.exp(-x)
    La somme des deux moitiés de solution donnera une solution particulière complète.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    stefjm
    Tellement cool en transformée de Laplace.
    https://www.wolframalpha.com/input/?...%29%2Cx%2Cp%5D
    le fouineur
    Merci beaucoup pour vos réponses ggo, jacknicklaus et stefjm
    Je ne saisis pas à quel termes doivent être identifiées a*x²*Exp(x) et b*Exp(-x).Donnez-moi les deux égalités et je déterminerai a et b
    stefjm
    Les solutions particulières vérifient l'équation différentielle de départ. Il suffit de remplacer pour trouver a et b.
    le fouineur
    Justement je n'y arrive pas.je me retrouve avec -Exp(-x) que je n'arrive pas à identifier.... Donnez-moi s'il vous plait les deux égalités.
    Merci pour votre aide Cordialement le fouineur
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    C'est simple. Prenons y = a.x²exp(x). tu calcules la dérivée y' de cette fonction, puis la dérivée seconde y".
    Indiques nous ce que tu trouves pour ces deux expressions.
    Ensuite, tu formes l'équation y''-2*y'+y = exp(x). Ca te donne la valeur de a
    même chose pour y = b.exp(-x). Tu calcules y' et y" et tu nous dit ce que tu trouves, on te dira si c'est ok.
    Et tu formes l'équation y''-2*y'+y = exp(-x). ce qui te donne la valeur de b
    Ta solution particulière sera y = a*x²*Exp(x) + b*Exp(-x) avec les valeurs a et b précédemment calculées.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 07/12/2021 à 12h11.
    gg0
    C'est ce que j'indiquais au message #4. Le fouineur fait probablement une erreur de calcul qu'on ne pourra pas trouver tant qu'il ne les exposera pas ici.
    le fouineur
    Merci jacknicklaus pour ton aide rapide et décisive,
    J'ai calculé pour a: (a*x²+4*a*x+2*a)* Exp(x)-2(a*x²+2*a*x)*Exp(x)+a*x²*Exp( x)=Exp(x) après division par Exp(x) et suppression des termes qui s'annulent j'obtiens a=1/2
    de même pour b: (b*Exp(-x))-2*(-2*b*Exp(-x))+(b*Exp(-x))=Exp(-x) j'obtiens b=1/4
    La solution complète est donc: y(x)=1/2*(x²*Exp(x))-1/4*(Exp(-x))+(Lambda*x+Mu)*Exp(x)
    gg0
    Wolfram alpha trouve comme toi.
    jacknicklaus
    bravo.
    Bien comprendre le cheminement utilisé pour la solution particulière
    1) l'expression y"-2y'+y = 2.sinh(x) est linéaire en y, et il se trouve que 2.sinh(x) = e(x) + e(-x). Donc on va résoudre séparément y"-2y'+y = exp(-x) et y"-2y'+y = exp(-x), et additionner les deux solutions.
    2) Pourquoi on fait çà, parce qu'on dispose de techniques solides (cf tes cours) sur les second membres en exp(kx) :
    si k n'est pas solution de l'EC x²-2x+1 = 0, on a une solution particulière en : a.exp(kx)
    si k est racine simple de l'EC x²-2x+1 = 0, on a une solution particulière en : b.x.exp(kx)
    si k racine double de l'EC x²-2x+1 = 0, on a une solution particulière en : c.x².exp(kx)
    etc...
    Dernière modification par jacknicklaus ; 07/12/2021 à 15h52.
    stefjm
    Autant la linéarité permet de comprendre pourquoi on additionne les solutions, autant les techniques solides font vraiment "sortie du chapeau"...
    Je n'ai vraiment compris d'où cela venait qu'avec la transformée de Laplace (dérivée coté p, donne un produit par x coté x).
    jacknicklaus
    pas du tout. Par exemple, pourquoi on cherche une solution c.x².exp(x) en cas de racine double ? Tout simplement parce que les solutions de degré 1 : (ax + b).exp(x) sont déjà "bouffées" (quels que soient a et b) par la solution générale sans 2nd membre. Faut donc aller directement au degré supérieur, donc c.x².exp(x) C'est tout à fait simple.
    stefjm
    Autant physiquement, je comprend ce qui se passe avec ces résonances (ou en TL, encore plus clair), autant mathématiquement, augmenter le degré me parait de la "cuisine".
    En gros, je ne vois pas d'où cela peut sortir naturellement.
    jacknicklaus
    C'est la beauté des maths. On jette un pont à priori inattendu, entre deux domaines : l'algebre polynomiale (et les polynômes d'application linéaires) et les équations différentielles linéaires. c'est frappant aussi sur l'autre fil où nous sommes intervenus tous deux (polynômes d'endomorphisme, pour aboutir au final à la résolution générale de l'équa diff : y(n) = y )
  1. Équation différentielle, équation caractéristique pour le cas delta < 0
    Par Control dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2020, 09h41
  2. Equation différentielle avec équation du second degré
    Par invite19642d25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 09h00
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
