Petit probleme algebrique
    passion math
    J'ai un petit problème:
    Soit p = (1+racine(5))/2 le nombre d'or.
    On pose x = a + b.p où a et b sont des entiers relatifs.
    A partir de 1<= x < racine(5) ET b >= 1 , je dois montrer que b.racine(5) > 2x - 1
    Ce doit être très élémentaire, mais je bloque !
    Merci d'avance.
    PM
    jacknicklaus
    Re : Petit probleme algebrique
    tu peux commencer par :
    b >= 1
    donc b.rac(5) >= rac(5)
    donc b.rac(5) + 1 >= rac(5) + 1
    je te laisse terminer
    Dernière modification par jacknicklaus ; 18/02/2022 à 16h56.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    passion math
    Merci,
    Mais pouvez-vous allez un peu plus loin ? Je bloque toujours...
    PM
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Prenons b=1 et a=2.
    qui n'est pas plus petit que
    Donc ton énoncé est faux.
    passion math
    Bonsoir gg0,
    Tout d’abord attention ton exemple vaut pour a=1 et b=2 et pas le contraire...x=a+bp..mais ce n'est pas là le plus important.
    Ton contre-exemple ne marche pas: x n'est pas inférieur strictement à racine(5) !
    Ce résultat extrait d'une publication est JUSTE (comité de lecture) mais je ne comprends tjrs pas pourquoi !
    A L'AIDE !
    PM
    Dernière modification par passion math ; 18/02/2022 à 19h40.
    gg0
    Ah, oui, j'ai laissé une condition en route. mais c'est justement cette condition qui fait marcher le problème ... à condition de prendre b positif. Car si b est strictement négatif, comme 2x-1>1 et b rac(5)<0 l'inégalité demandée n'est pas possible. De façon plus générale, en changeant simultanément les signes de a et b, on change les signes des deux membres de ton inégalité, elle devrait s'inverser.
    As-tu bien repris ce qui est dit dans la publication ??
    gg0
    Ça coince aussi pour x=2 (a=2,b=0). Il faut sans doute b strictement positif (et donc a négatif).
    passion math
    Attention, l’inégalité est effectivement inversée mais lorsque b passe de part et d'autre de 1 et pas de 0 ...
    La publi dit:
    si b >= 1 alors b.racine(5) > 2x - 1
    si b < 1 alors b.racine(5) < 2x - 1
    Mais je ne vois pas pourquoi !
    Des idées ?
    PM
    gg0
    Effectivement,
    je n'arrive pas à tenir compte de toutes les hypothèses
    Si j'ai un peu de temps, je regarderai à nouveau de près. Mais déjà, si b>= 1, a doit être négatif.
    gg0
    Bon, je reprends.
    Il y a un petit problème pour qui est bien entre et :
    Donc l'inégalité stricte n'est pas vérifiée.
    C'est le seul cas avec b=1, le seul où a est positif (ici nul), je te laisse vérifier que pour b>1, on a a<0. Mais je ne m'en servirai pas.
    Donc dans la suite, . Je ne commente pas tous les calculs :
    or b est positif, et donc
    Ensuite
    D'où l'inégalité voulue.
    passion math
    Oui, il y a effectivement un problème pour b=1 et a=0, bizarre qu'ils en aient pas parlé dans la publi.
    ATTENTION, ton calcul est faux...on a pas -2a >= 2bp - racine(5) mais bien -2a >= 2bp - 2*racine(5).
    Je n'ai toujours pas la réponse !
    PM
    Dernière modification par passion math ; 22/02/2022 à 09h55.
    gg0
    Effectivement, j'ai fait une erreur facile à rectifier. Et toi, que fais-tu ? Tu attends qu'on calcule à ta place ?
    Car la minoration
    suffit à traiter ton problème (sans les deux lignes suivante); en utilisant bien . Tu aurais pu regarder ce que ça donnait.
    passion math
    Voilà que je me fais engueuler maintenant ! C'est un comble !
    OK, j'ai mené les calculs, ça marche pour b >= 2.
    MAIS je n'ai toujours pas compris le résultat de la publi pour b >= 1 ... et c'est le seul point incompris de toute la publi.
    Pour info,voici le papier...
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 150
Taille : 212,0 Ko
    PM
    gg0
    Effectivement, je l'avais un peu mauvaise ... j'ai proposé, tu n'as fait que noter les erreurs sans aller plus loin. Sans essayer de reprendre ce que je proposais. sans rien proposer. J'aurais pu laisser tomber.
    Bonne continuation !
    passion math
    J'ai laissé "dormir" le problème dans mon esprit et puis finalement ça y est j'ai bien compris la publi intégralement.
    Donc pour b >= 2 , effectivement, l’inégalité stricte se démontre facilement : b.racine(5) > 2x - 1
    Il suffit donc de considérer désormais b = 1 , alors on a automatiquement a = 0 (parce que 1 <= x < racine(5) ) et on n'a plus l'inégalité stricte mais bien une égalité comme vous l'avez mentionné.
    Je pense que le chercheur a négligé ce cas car le but de la publi et de montrer que les éléments de Z[p] (et donc, en particulier les naturels) ont un développement phinaire fini.
    C'est évident pour p !
    pour b < 1 alors b.racine(5) < 2x - 1 trivialement car encore 1 <= x < racine(5).
    Merci pour votre aide.
    Bonne soirée.
    PM
  1. Petit problème sur forme algébrique complexe
    Par invite26961ece dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2017, 22h13
  2. calcul algébrique de l 'infinigrand et l'infini petit
    Par invitef259a96a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2016, 10h16
  3. Problème d'astuce algébrique
    Par invitec529fad8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2010, 18h22
  4. Petit problème d'aquariophile, suite algébrique
    Par inviteb341bbb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2008, 21h56
  5. si Z complexe est algébrique, alors (iz) est algébrique...
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 20h37
