numérotation avec les nombres premiers...
    ilelogique
    Soit E un ensemble totalement ordonné d'objets, au plus infiniment dénombrable, je considère que chaque élément a des propriétés que je sais voir et prioriser (l'humain sait dire pour chaque objet de E sa propriétés principale (sa sorte), secondaire etc.)
    Je crée ensuite la fonction f de E dans N de la façon suivante (f va numéroter les objets dans leur ordre "d'arrivée") et je cherche à savoir si elle est injective ou pas :
    Je prends donc les objets de E un par un, dans l'ordre sur E.
    Soit P l'ensemble des nombres premiers, ordonné (P={p1, p2, p3.... pn...} où p1=2, p2=3, p3=5.... pn= le nième nombre premier).
    L'idée globale est de numéroter des objets avec les nombres premiers en utilisant le théorème fondamental d'Euclide afin d'effectuer un classement par sorte au sein d'arbres..
    1) Soit l'objet x qui arrive de E est d'une nouvelle sorte, en ce cas f(x)= pk où pk est le plus petit élément de P qui n'a pas été utilisé (donc le premier objet de E est forcément numéroté par 2 et si le deuxième objet de E est d'une sorte différente du premier alors il est numéroté par 3)
    2) Soit l'objet x qui arrive de E est de la "même sorte" que l'objet numéroté par un certain pk de P. Dans ce cas je commence un tronc d'arbre et f(x)=pkx2
    3) Le prochain objet x qui arrive de E ET qui est lui aussi de la même sorte que celui numéroté par pk alors f(x)=pkx2x3 ; et le suivant de la même sorte numéroté par pkx2x3x5 ETC.
    Jusqu'ici ça me paraît clair et injectif : chaque objet est numéroté par un nombre premier (nouvelle sorte) ou bien se trouve de la même sorte qu'un objet numéroté par pk et se trouve donc dans le tronc de pk et numéroté par pkx2x3x5x7x...xpi, où pi est le ième nombre premier.
    Le souci vient maintenant car je vais mettre des branches sur les troncs...
    4) Si un objet x arrive de E est est de la même sorte que les objets du tronc pk mais qu'en plus il a une caractéristique commune avec l'objet numéroté pkx2x3x5 (bien sûr il y a peut-être déjà un objet numéroté pkx2x3x5x7x11, peu importe) dans ce cas alors je numérote par f(x)=pkx2x3x5xpkx2 ; et si plus tard arrive de E un autre objet y de style pk mais ayant aussi la même caractéristique que celui numéroté par pkx2x3x5 alors je le numérote f(y)=pkx2x3x5xpkx2x3 et ainsi de suite (ici f(y)=f(x)x3.
    5) On peut bien sûr faire des sous-branches et des sous-sous-branches : si un objet x arrive de E, de style pk, caractéristique commune avec celui numéroté par pkx2x3x5 mais a un troisième point commun avec celui numéroté par pkx2x3x5xpkx2x3x5x7 alors je le numérote par f(x)=pkx2x3x5xpkx2x3x5x7xpkx2. On a créé une sous-branche. Etc.
    Ma question est simple : f est-elle injective ? Autrement dit si j'ai un objet codé de la façon décrite ci-dessus, est-ce que je peux à coup sûr remonter les branches de façon unique jusqu'à la racine pk de sorte à retrouver tous les objets ayant des points communs avec lui, en gros ça classe bien ou pas ?
    Pour être bien sûr de m'être fait comprendre je donne ici un exemple concret :
    1er objet, par exemple, une voiture, je code avec 2
    2e objet, mettons un kiwi : je décide (arbitrairement sans doute) qu'il n'y a rien à voir entre voiture et kiwi donc je code kiwi avec 3
    3 objet, une trompette, j'estime que ça n'a pas de lien avec kiwi ni voiture donc je code avec 5
    4e objet, chaussure, rien à voir, code 7
    5e objet, une clémentine, je vois un lien, fruit, avec kiwi, donc je code avec 3x2=6 (3 est le code du kiwi et 2 est le premier nombre premier)
    6e objet marteau, rien à voir, code 11
    7e objet cerise, fruit, code : 3x2x3
    8e objet sandale, lien avec chaussure, code 7x2
    9e objet banane, fruit, code 3x2x3x5
    10e objet camion, lien avec voiture, je code 2x2
    11e objet, botte, lien avec chaussure, code 7x2x3
    12e objet fraise, fruit, code 3x2x3x5x7
    13e objet pince, lien avec marteau, code 11x2
    14e objet, citron : lien avec fruit mais aussi lien de couleur avec citron (jaune), donc je code 3x2x3x5x3x2 (création d'une branche !) le 3 qui suit le cinq vient du premier 3 (racine fruit), le dernier 2 est le premier premier
    15e objet pomme jaune, dans la branche : 3x2x3x5x3x2x3
    16e objet bottine, lien avec chaussure mais aussi botte, création de branche, code : 7x2x3x7x2
    17e objet stylo, pas de lien, code 13
    Etc.
    La création d'une branche se fait par exemple ainsi : px2x3x5x7x...x29xpx2
    C'est cette fonction dont je demande si elle est injective ?
    avec 9507960 que faisons-nous par exemple ?
    Décomposition suivante : 2x2x2x3x3x5x7x7x7x7x11
    Intuitivement on sent le 7 à la racine, le plus nombreux (ou pas ? ),
    Mais si le pied était 11 ?
    alors 11x2x3x5x7 normal, mais il reste deux 2, un 3 et trois 7, or si on voulait faire une branche il faudrait un autre 11, donc non 11 ne marche pas. Et 2 ni 3 ne marchent. C'est bien 7.
    7x2x3x5x7x11, forcément, et là : branche.
    7x2x3x5x7x11x7x2
    puis forcément le 3 :
    7x2x3x5x7x11x7x2x3
    Vient forcément une sous-branche, on remet p et 2 :
    7x2x3x5x7x11x7x2x3x7x2
    Donc on comprend que l'objet 9507960 a une propriété commune avec les objets 679140 et 226380 mais on sait qu'il se distingue d'eux quand même. Au demeurant, tous les trois ont une propriété commune avec 16170 et ses descendants, 1470, 210, 42, 14 et bien sûr la racine : 7. On peut suivre le fil jusqu'en bas.
    Ma question reste entière : avec cette façon de numéroter des objets qui arrivent (passés au "crible" de l'humain qui décide qui a un rapport avec qui, ou pas, et sur la base, pour commencer, de : soit un objet n'est relié à rien, soit il est relié à un objet numéroté par un premier, la base, le pied d'un tronc) est-ce injectif ?
    J'ai pris l'exemple de 9507960 pour montrer, mais vu qu'on code en partant d'une racine p première, comment prouver que c'est bien injectif, qu'il n'y a pas un nombre qui a deux descentes ?
    Question subsidiaire...
    Est-il possible de complexifier ce codage de sorte qu'il soit, en plus, possible de numéroter un objet qui serait relié (de façon unique !) à deux troncs ? Voire trois ou plus ? Car ici chaque objet est relié à un seul tronc, une seule branche, une sous-branche etc.
    Par exemple la suite 8, 9, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 33... est importante, car c'est la suite des entiers qui ne pourront jamais numéroter un objet avec ma façon de numéroter, et déjà, pourquoi toujours deux consécutifs ? (je décide arbitrairement qu'on n'ouvre pas de branche sur une jeune pousse, je vire donc les puissances de deux, on pourrait ne pas le faire).
    Mais alors : à supposer que f soit bien injective (f, la fonction qui numérote les objets qui arrivent après qu'ils soient passés dans le jugement pour "point commun" d'un humain, c'est l'humain qui classe) et que donc chaque objet ait son chemin inscrit dans son numéro, ne peut-on pas, ce serait le top, le jour où on a un objet qui a vraiment deux points communs avec deux arbres différents, utiliser ces nombres qui ne sont jamais là pour faire une confluence (contraire d'une branche, ça se réunit plutôt que de se diviser) : le nombre n a deux décompositions possibles, et on sait lesquelles, on identifie toujours tout de manière unique. Puis 3 points communs ? Etc.
    Bon voilà,
    Merci.
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
    ilelogique
    Re : numérotation avec les nombres premiers...
    Finalement, je pense qu'on peut virer les puissances de deux de la suite des nombres qui ne codent rien.
    et désolé pour la longueur de mon message !
    ilelogique
    je ne comprends pas pourquoi personne ne répond svp ? Car ce n'est pas bien difficile à comprendre, mais, certes, un peu long à lire ?
    Bon.
    Merlin95
    Un peu trop long oui, j'ai commencé et continuerai plus tard avec mes réponses éventuelles.
    increa
    sympa ta méthode de classification surtout qu'à un nombre donné ne correspond qu'une seule décomposition en facteurs premiers...
    increa
    et comme il y a une infinité de nombres premiers, tu peux être assuré de pouvoir classer les objets de ta collection avec autant de critères que tu veux...
    ilelogique
    Mes branches ne sont pas injectives : 7x2x3x7x2x3x5x7x11x7x2 = 9507960 aussi !!
    Pft, comment coder de façon univoque ?
    Médiat
    Il suffit d'utiliser les puissances d'un premier choisi au préalable (2 par exemple) comme index discriminant, avec les défauts que j'ai déjà évoqués..
    Je suis Charlie.
    increa
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    tout à fait, la première branche est à la puissance 1, la deuxième à la puissance 2 et la nième à la puissance n...
    toutes ont la propriété d'être divisible par le nombre premier de la propriété choisie...
    par contre c'est un peu lourd quand on se trimbale 50 000 branches...
    Médiat
    Une dernière critique sur ce genre de codage : les experts en base de données savent depuis longtemps que les codes signifiants sont une très mauvaise idée, surtout pour les codes identifiants (sauf, éventuellement, dans le cas déjà signalé, que l'ensemble des données à coder soit connu avant la mise au point du codage).
    Je suis Charlie.
    ilelogique
    l'idée que j'ai eue est-elle celle que vous proposez ?
    tronc codé par un certain premier p
    et par exemple : px2x3x5x7x7xpx2x3x5x5x5xpx2x3 serait le code d'un objet étant dans la sous-branche numéro 5 (au carré) elle même ramifiée depuis la branche 7 (puissance 1) ?
    Car ça ça devrait marcher non ?
    Médiat
    La meilleure solution que je pourrais proposer dans cet ordre d'idée serait une mauvaise solution, donc, je m'abstiens.
    Je suis Charlie.
    increa
    Citation Envoyé par ilelogique Voir le message
    je ne pense pas, la multiplication est commutative il faut donc ranger tes nombres premiers par ordre croissant
    L'objet que tu as écris appartient aux branches 2, 3, 5, 7 et p, il appartient à la troisième sous branche de la propriété 2 et à la 3ième sous branche de la propriété 3 à la quatrième sous branche de la propriété 5 et à la 2ième sous branche de la propriété 7 et à la 3ième sous branche de la propriété p
    ilelogique
    je ne comprends pas ce que vous dites, avec ma numérotation le code que j'ai mis ne me paraît pas ambigu (il ne peut pas être dans les branches dont vous parlez à cause de la présence de p (si p=59 par exemple on voit bien qu'il ne peut pas être dans un tronc partant de 2 de 3 ou de 5))
    increa
    Citation Envoyé par increa Voir le message
    excuse moi, je pensais que tu effectuais la multiplication une virgule séparatrice aurait été plus judicieuse.
    ilelogique
    oui je mets un ordre et des multiplications sans ignorer que c'est commutatif, oui des (,,,,) seraient bien aussi.
    mais l'ordre que je mets est celui que je voudrais FORCER à devoir toujours être : si mon (nouveau) codage est bien injectif alors, sans savoir où mettre p : (2,2,2,3,3,3,5,5,5,5,7,7,p) devrait donner de façon unique cet ordre dans l'arbre : px2x3x5x7x7xpx2x3x5x5x5xpx2x3 (tronc à p, branche à 7 puis sous-branche à 5 ici), je prétends qu'il n'y a qu'une seule possibilité (mais ai-je raison ou pas ? C'est toute la question !)
    Dernière modification par ilelogique ; 23/03/2022 à 08h23.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ilelogique,
    le seul intérêt des nombres premiers était de pouvoir multiplier, puis retrouver les facteurs par décomposition. Si tu n'effectues pas la multiplication, autant prendre tous les codes possibles (chiffres, lettres, ...). Et si tu multiplie, l'ordre de codage est perdu.
    Tu te bats contre des moulins à vent !
    Médiat
    Et surtout, pour une idée qui a été balayée comme la pire possible depuis les années 60-70.
    Je suis Charlie.
    ilelogique
    Bonjour, j'entends bien que vous me dites que ce n'est pas une "bonne façon" de coder. Le souci c'est que je n'ai "plus le choix". Je code avec les nombres premiers c'est décidé (et trop tard pour changer car c'est publié). le codage que j'ai proposé avec seulement les troncs est clairement injectif. Il me reste donc la question des branches puis des sous-branches. Est-ce possible ou pas ? Les branches par exemple quand j'ai px2x3x5x7, pour une branche à 7 je multiplie par 7 (pour identifier la hauteur de la branche) puis par p (pour identifier l'arbre) et enfin je repars à 2, donc : px2x3x5x7x7xpx2 est le code de l'objet de la nouvelle branche. Pour les sous-branches, afin de rester injectif je mets 2 fois la hauteur du noeud (3 fois pour les sous-sous-branches etc) donc par exemple : px2x3x5x5xpx2x3x3x3xpx2 est le code d'un objet au départ d'une sous-branche au niveau 3 de la branche de niveau 5 de l'arbre de base p. Par exemple, question, avec un objet codé par le nombre 8804565000 dont les diviseurs sont (2,2,2,3,3,3,5,5,5,5,7,7,11,11 ,11), parvenez-vous à trouver les codes des objets ayant des points communs avec lui ? Il me semble que la décomposition est unique, mais comment en être certain ? Merci.
    ilelogique
    bien sûr que si j'effectue la multiplication ! c'est même le jeu...
    gg0
    Alors c'est quoi p pour 8804565000 ?
    ilelogique
    je vous laisse le chercher car je prétends qu'il n'y a qu'une seule possibilité !!
    gg0
    Alors je te laisse te débrouiller tout seul, c'était toi le demandeur. Et comme tout est parfaitement flou (même pour toi) ...
    ilelogique
    oui je suis demandeur de la preuve (ou piste) de l'injectivité. mais pour le coup ce n'est pas flou pour moi ici :
    on voit bien que la racine de l'arbre ne peut pas être 2 (car, mais il faut éplucher, en gros, il y aura trop de 11), quand je procède par élimination, par exemple 7 ne peut pas non plus être à la base car sinon que faire avec trois 11 avec seulement un 7 restant (qui forcément précède 11) ? je serais étonné qu'il y ait ici deux arbres différents de proposés, pour moi un seul possible et mon souci : le prouver !
    Et je sais bien que même si mon exemple marche ce ne sera pas une preuve.
    Flou ? Oui c'est possible, question : est-ce que le codage que je propose (celui que j'ai mis plus tard vu que mon premier codage était clairement pas injectif (voir mon post numéro 7)) est clair ?
    Médiat
    Même avec tous les défauts dont j'ai déjà parlé, il y a d'autres solutions, plus simples, plus significatives et manifestement injctives.
    Je suis Charlie.
    ilelogique
    Mais je n'en doute pas Mediat !! Le souci est que je ne peux pas faire machine arrière (et d'ailleurs rien n'est grave, au fond c'est juste un jeu qui n'impacte pas la vulgarisation des maths), j'ai déjà commencé mes troncs, donc pas le choix (chut d'ailleurs...) la question est puis-je faire ainsi mes branches, bon, je ne fais pas de l'auto-promotion, mais quand même, voyez la numérotation de mes vidéos ici svp, j'ai déjà sorti 6 et 58 !
    ilelogique
    j'ai décidé (peut-être à tort) de numéroter avec des nombres premiers, il faut donc que je fasse avec désormais.
    Et encore (voir épisode 41), je ne vous parle pas du problème de demi-tour que je dois gérer en termes de sciences physique d'ici l'hiver prochain...
    Médiat
    Je répète : Même avec tous les défauts dont j'ai déjà parlé, il y a d'autres solutions, plus simples, plus significatives et manifestement injctives.
    Je suis Charlie.
    ilelogique
    Quelles solutions ? Ne voyez-vous pas que c'est déjà décidé ? Je numérote avec les premiers, il faut l'accepter. C'est déjà trop tard, c'est quoi 58 ? ...
    pm42
    Quelles solutions ?
    C'est impressionnant de voir à quel point tu ne lis pas les réponses.
    Ben non puisque ça ne marche pas.
    Personne ne sait. Il n'y a que toi qui a parlé de 58 pour faire référence à une de tes vidéos. Donc c'est étonnant de te voir poser la question.
    Sinon :
    1) ton codage ne sert à rien et il est très mal conçu
    2) coder comme ça est aberrant vu que pour connaitre l'arbre, on est obligé de décomposer en facteurs premiers, opération qui est coûteuse. Et de générer les nombres premiers ce qui là aussi est inutilement coûteux
    3) ne pas utiliser les puissances comme discriminant et multiplier par des nombres plus petits que la racine d'un noeud rend le tout non injectif par construction
    4) pour coder un arbre comme ça, utiliser un bête vecteur de positions avec un nombre variable d'élements suivant la profondeur est infiniment plus efficace (infiniment étant à prendre au sens littéral asymptotiquement et dans le cas d'une implémentation consommerait largement moins de mémoire)
  1. Convergence d'une suite avec des nombres premiers
    Par Meiosis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2018, 11h18
  2. Distribution des nombres premiers avec n.ln(n)
    Dernier message: 16/02/2017, 23h42
  3. La Somme des nombres premiers génère beaucoup de nombres premiers ?
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2012, 14h19
