Que signifient ces mots mathématiques ?
    ThibaudMP
    Question Que signifient ces mots mathématiques ?
    Je rencontre de manière régulière des mots dans des livres mathématiques dont je n'ai pas de définition précise. Pourriez-vous confirmer ou infirmer les définitions que j'emploie pour ces mots ?
    Séquentiel : qui est lié à la convergence de suites
    Stochastique : qui est une probabilité
    Norme de convergence simple : qui fait que si une suite converge vers un vecteur pour cette norme alors la suite converge simplement vers ce vecteur
    Métrique : propriété sur laquelle on fonde une norme (exemple: aire située entre le graphe de deux fonctions continues)
    Isométrie pour qqch : ce qqch est invariant par la transformation en question
    Je vous remercie d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Que signifient ces mots mathématiques ?
    Tu donnes des traductions liées à ce que tu as rencontré, mais pas très correctes
    Séquentiel : qui a rapport à des suites (pas nécessairement convergentes)
    Stochastique : probabiliste, ou qu'on rencontre dans ces situations (matrice stochastique)
    Norme de convergence simple : qui fait que si une suite converge vers un vecteur pour cette norme alors la suite converge simplement vers ce vecteur ??? Je ne connais pas cette expression, je connais la convergence simple, la convergence normale, la convergence absolue, ... mais la convergence simple n'est à priori pas liée à une norme. Peux-tu donner un extrait de document où cette expression apparaît ?
    Métrique : propriété sur laquelle on fonde une norme (exemple: aire située entre le graphe de deux fonctions continues) ??? Non, je ne vois aucun lien entre les différents usages du mot "métrique" et ce que tu dis. Le nom "métrique" désigne une façon de mesurer les distances sur une variété, ou dans un espace métrique; l'adjectif est utilisé de différentes façons (espace métrique, propriétés métriques, ...) en lien à priori avec des notions généralisées de distance, alors que la notion de norme n'a de sens que dans des espaces vectoriels.
    Isométrie pour qqch : ce qqch est invariant par la transformation en question Non : isométrie = qui conserve les longueurs. On parle bien de "invariant par les isométries ...". Là encore, un texte avec cette phrase en contexte permettra de te répondre vraiment. L'expression "isométrie pour" est assez mal formée, d'ailleurs.
    ThibaudMP
    Merci beaucoup pour ces réponses détaillées, ça m'aide à mieux comprendre. Pour la norme de convergence simple, c'est mon professeur de spé qui a utilisé cette expression pour montrer qu'il n'existait sur l'espace des fonctions continues de [0,1] dans R aucune norme qui fait que si une suite de fonctions converge vers une fonction pour cette norme alors la suite converge simplement vers cette fonction.
    gg0
    Donc un nom à oublier puisqu'il ne correspond à rien.
    MissJenny
    Si tu as une suite de fonctions fn et une fonction f, toutes de E dans F, on dit que fn converge simplement vers f si pour tout x fn(x) converge vers f(x) (on suppose qu'on a une topologie sur l'ensemble F). On parle aussi de convergence ponctuelle. A partir de cette notion de convergence on peut définir une topologie sur l'espace des fonctions de E dans F, et cette topologie n'est pas métrisable (enfin ça doit être vrai pour des ensembles E et F "assez gros").
  1. [PYTHON] Liste des mots francais, recherche dans les mots
    Par DavianThule95 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/07/2017, 18h46
  2. Que signifient les lettres dans cette image ?
    Par invite4e8734d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2010, 07h21
  3. Que signifient les limites?
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2007, 21h11
