Prouver que ça minimise avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz
    Loosgin
    Nous avons une fonction coût C qui mesure l'écart entre 2 fonctions et qui sont des fonctions multi-variables.
    Nous définissons et .
    Et Delta C est approximativement égal à <=> où est le gradient de C par rapport aux vecteurs v.
    où est un paramètre réel.
    Donc, il faut démontrer à l'aide de l'inégalité de Cauchy-schwarz que minimise .
    L'inégalité de Cauchy-Schwarz stipule que Hors est linéairement lié à . Cette inégalité peut être réécrite sous forme de Cauchy-Swcharz :
    Et ça je vois pas en quoi ça répond à la question quand minimise .
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
    J'ai trouvé une correction sur le net mais n'explique pas assez pour moi : https://math.stackexchange.com/quest...s-and-deep-lea
    Dernière modification par Loosgin ; 22/11/2022 à 13h19.
    MissJenny
    Re : Prouver que ça minimise avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz
    fais attention, tu utilises le signe de la multiplication deux fois avec des significations différentes. Et quant à ton problème je pense que tu as oublié une contrainte sur delta-v, parce que s'il n'y en a pas, il suffit de le multiplier par un réel plus grand que 1 pour avoir une valeur du produit scalaire encore plus petite.
    Loosgin
    Oui pardon, merci. Et effectivement, tous les signes de la multiplication que j'utilise sont des produits scalaires.
    Je comprends pas ta 2ième remarque sur la contrainte manquante.
    MissJenny
    Il doit y avoir une contrainte sur le paramètre eta, sinon tu le multiplies par 2 et tu as un produit scalaire plus petit.
    GBZM
    La contrainte est bien présente dans le fil de stackexchange : on fixe la norme de.
    Loosgin
    Ducoup, qui peut me dire pourquoi ça minimise ?
    MissJenny
    Tu connais le lien entre norme et produit scalaire ?
    Loosgin
    Oui, je connais ces notions de niveau seconde :
    En fixant la norme de v :
    On se retrouve avec <=>
    Désolé, je le fais pas exprès de ne pas comprendre... Mais je vois pas pourquoi ce résultat démontre que l'écart C est minimisé.
    GBZM
    Apparemment, tu connais mal cette notion de seconde : la norme de n'est pas le produit scalaire , mais la racine carrée de ce produit scalaire.
    Que dit l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux vecteurs et ?
    Loosgin
    Au temps pour moi, merci ! C'est ça quand on fait plus appel à la mémoire (en l'occurrence défaillante) qu'à la logique !
    L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux vecteurs et stipule que le produit scalaire de la norme de chaque vecteur ( et ) est supérieur ou égal à la norme du produit scalaire des 2 vecteurs ( et ).
    Ici, il y a même égalité car et sont linéairement liés :
    Tentative d'explication pourquoi ça minimise :
    Si on fixe la norme de v à , alors on a démontré par l'inégalité de Shwartz = .
    Or
    En remplaçant dans l'équation, on a alors .
    Alors, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz .
    Dernière modification par Loosgin ; 27/11/2022 à 17h35.
    GBZM
    Tu t'emmêles joyeusement les pinceaux.
    L'inégalité de Cauchy-Schwarz (pas de "t") te dit que , et donc pour tout tel que on a . Le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz te dit qu'on a égalité si et seulement si .
    Loosgin
    J'avais pas bien compris l'inégalité de Cauchy-Schwarz ! Les simples barres à gauche de l'équation m'ont perturbé : je pensais qu'on prenait la norme alors que ça signifie "prendre la valeur absolue".
    Je reformule : "L'inégalité de Cauchy-Schwarz stipule que la valeur absolue du produit scalaire des 2 vecteurs et est inférieur ou égale au produit scalaire de la norme de chaque vecteur et ."
    Loosgin
    Je lis aussi : la norme est une extension de la valeur absolue des nombres aux vecteurs...
    GBZM
    " produit scalaire de la norme de chaque vecteur et
    Que vient faire le produit scalaire ici ??? Les normes sont des nombres réels, il s'agit du produit tout court !
    Le produit scalaire, c'est pour deux vecteurs d'un espace euclidien (ou préhilbertien).
    Loosgin
    Merci pour les précisions ! J'ai visiblement pris des mauvaises habitudes dans l'emploi du vocabulaire.
    Et je commence à retracer le raisonnement :
    1) Nous cherchons à minimiser la fonction de coût :
    2) Minimiser cette fonction de coût revient à calculer : . Donc,
    3) Dans le cadre des algorithmes de Machine Learning, est une inconnue. Pour déterminer la direction , nous posons
    4) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous démontrons que cette direction minimise bien . Pour ce faire :
    -> nous fixons la norme
    -> l'inégalité de Cauchy-Schwarz :
    Le produit de est égal à que Ssi est linéairement lié à . C'est ce que démontre GBZM (cf post 17h58).
    5) Cette direction minimise bien car est linéairement lié à .
  1. Inégalité de Cauchy-Schwarz
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2014, 18h50
  2. Inégalité de Cauchy-Schwarz
    Par invite82295142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2011, 11h49
  3. Inégalité de Cauchy-Schwarz
    Par invite5150dbce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2010, 16h02
  4. Inegalite de Cauchy-Schwarz
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 20h33
  5. inégalité de cauchy schwarz
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 21h24
