Table du groupe de symétrie du carré
    annamillie
    Il m'a été demandé de trouver le groupe de symétrie du carré, d'en faire sa table et de trouver ses sous groupes.
    Concernant le groupe de symétrie j'ai trouvé { Id, s0, s1, s2, s3, s4, r0pi/2, ro-pi/} avec s0, s1 etc.. les différentes symétries
    Pourriez vous m'aider pour la table et le sous groupe ?
    Pour la table faut il que je fasse pour chaque point les translations/ rotations possibles ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Table du groupe de symétrie du carré
    La table d'un groupe est la table à double entrée dont les lignes et les colonnes sont nommées par les différents éléments du groupe et les cases par le composé de l'élément de la ligne par l'élément de la colonne. Un exemple en bas de la page 1 de ce document.
    annamillie
    Merci pour votre réponse.
    Si je nomme A,B,C et D les sommets de mon carré, pour la table il faut que je mette pour chaque case la position de chaque point ?
    MissJenny
    Il faut que tu dises ce que vaut le produit de s0 par s1, s0 par s2, etc.
    gg0
    La table ne parle pas du carré et de ses sommets, mais du groupe des symétries du carré. Lit vraiment ton énoncé : dans ce que tu as écrit : "d'en faire sa table" le "en" réfère au groupe verbal précédent, dont le mot important est "groupe".
    Pas de table du carré ici.
    annamillie
    AH oui effectivement.
    Je dois donc faire la table du groupe de symétrie du carré.
    Juste, est ce que qqn pourrait m'expliquer comment on fait le produit de deux symétries par exemple pour que je puisse essayer pour les autres ...
    Merci....
    gg0
    Heu ... c'est bizarre ... tu as parlé de groupe et tu ne connais pas la loi du groupe ?? Tu as raté une énorme marche, là !
    Quelle est la loi classique de composition des symétries ? Comme les symétries sont des ... du plan dans lui-même, la loi est ...
    GBZM
    Et si tu hésites, tu peux suivre ce que deviennent les sommets du carré quand tu fais la composition de deux transformations qui appartiennent au groupe de symétrie du carré. Le composé est bien sûr un élément du groupe que tu peux ainsi identifier, et tu peux reporter son nom dans la case appropriée de ta table.
    annamillie
    Merci beaucoup, bonne soirée !!
  1. Sous groupe dans groupe ponctuel de symetrie
    Par invitec376177f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2019, 18h04
  2. Creation d'une table de symétrie des OA
    Par invite7ded0453 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2015, 20h02
  3. Symétrie des courbes de racine carrée de x et x au carré par rapport a x=y
    Par invite431cdcdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2013, 18h12
  4. Démonstration de la symétrie des courbes des fonctions racine carré de x et x².
    Par invitef8aceda8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2011, 18h14
  5. table de symetrie diagramme du dioxygene
    Par invite835d1d38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 20h06
