dérivé
dérivé
    smack44
    Angry dérivé
    Je dois calculer la dérivée de la fonction f(t) = 100/1+99e^-0,6t
    J'utilise la formule U/V soit (U'xV + UxV')/V^2
    f'(t) = 0x1+99^e-0,6t + 100x99^e-0,6t/ 1+(99^e-0,6t)^2
    Et là je n'avance plus qui peut m'aider SVP
    En vous remerciant
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : dérivé
    Pas besoin de formule de fraction pour la fonction que tu as écrite. En effet, d'après les règles d'écriture des calculs que tu as vues en sixième et cinquième, tu as écrit
    En effet, il y a priorité des produits et quotients sur les additions soustractions et des puissances sur les autres opérations.
    Mais je suppose que tu parlais de
    Qui s'écrit aussi f(t) = 100/(1+99e^(-0,6t))
    Utiliser la dérivée de U/V est une bonne idée, à condition de le faire correctement, en mettant les parenthèses, en écrivant vraiment V' quand c'est nécessaire, ce que tu n'as pas fait !! Et aussi en écrivant vraiment V² au dénominateur. Ensuite, il y a plusieurs simplifications évidentes, et c'est fini.
    Tu peux le faire facilement, et tu peux écrire sur ton calcul les valeurs de U, V, U' et V' avant de les remplacer dans la formule. Qu'obtiens-tu ?
    smack44
    Re : dérivé
    Si je reprends la formule U/V soit (U'xV + UxV')/V^2
    U= 100 V = 1+99e^(-0,6t)
    U'= 0 V' = 99e^(-0,6t)
    J'ai un gros doute sur V'
    gg0
    Re : dérivé
    Tu as raison !
    Et ce n'est pas la première fois ! Déjà tout début janvier tu ne savais pas dériver les exponentielles. Quand vas-tu apprendre ?
    Notons a une constante. La dérivée par rapport à x de exp(ax) est a exp(ax); la dérivée par rapport à t de exp(at) est donc a exp(at). On voit ça en terminale. dans les deux cas a est la dérivée de ax ou at. Car plus généralement, la dérivée de exp(U) est U' exp(U). Tu apprends cette phrase, et tu sauras faire.
    Donc c'est quoi, V' ?
    jacknicklaus
    Re : dérivé
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    hum ...
    Par ailleurs, il faut cesser d'utiliser un x pour noter la multiplication. Risque de confusion avec la variable x.
    Sauf dans le cas de produit de constantes (exemple : 3.141 x 2.718), on note le produit par un point (exemple x.y.z) , voire par rien du tout (exemple 3x ou xy) quand il n'y a pas d'ambigüité
    Dernière modification par jacknicklaus ; 29/01/2023 à 22h37.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Re : dérivé
    Effectivement, ça finit par faire beaucoup trop d'erreurs.
  1. Cinématique: ce qui se dérive dérive-t-il autre chose?
    Par Leckbridge dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2019, 19h19
  2. Dérivé (-1/x²)
    Par inviteb24dcf09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2013, 17h10
  3. dérivé sur 0,pi
    Par invite206cea37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2009, 20h37
  4. Dérivé
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2008, 17h05
  5. dérivé
    Dernier message: 14/11/2008, 22h29
