Endomorphisme injectif est il bijectif?
    telog2
    J'ai tenté de faire cette démonstration (je ne suis pas sure que ce que je veux prouver est vrai).
    Soit f un endomorphisme d'espace vectoriels dans E, telle que f injective. Alors f est un isomorphisme:
    f est injective <=>ker(f)=0
    Donc dim(ker(f))=0
    Ainsi en appliquant le Théorème du rang:
    Dim(E)=dim(f(E))
    Par ailleurs, f est un endomorphisme, donc f(E) est inclus dans E.
    Les dimension sont les mêmes et l'un des ensemble est inclus dans l'autre donc f(E)=E.
    De plus f est injective.
    Ainsi f est bijective.
    Voilà je ne sais pas si ce raisonnement fonctionne
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Endomorphisme injectif est il bijectif?
    C'est un peu trop détaillé, et il manque un argument : E est de dimension finie.
    Car si E n'est pas de dimension finie, il existe des endomorphismes injectifs qui ne sont pas surjectifs.
    Une rédaction plus rapide (j'ai enlevé les redondances et repris des formulations) :
    "f est injective donc dim(ker(f))=0
    D'après le théorème du rang: Dim(E)=dim(f(E))
    f(E) étant un sous-espace vectoriel de E, de même dimension, f(E)=E
    Donc f est surjective, donc bijective."
    telog2
    D'accord merci
  1. endomorphisme bijectif
    Par invite1ebc35fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/07/2016, 21h28
  2. La polynome caracteristique de la restriction de l'endomorphisme devise celle de l'endomorphisme
    Par invite9565b610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2014, 08h15
  3. Operateur injectif
    Par invite9b650739 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2011, 22h04
  4. Injectif
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2009, 21h26
  5. equation aux dérivées partielles - systeme de changement de variable non bijectif
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 12h51
