de Somme à Intégrale
    jean-marc6999
    J'aimerais utiliser une intégrale à la place de la sommation discrète.
    Dans mon problème, on a : 1 > a > 0, par exemple a = 0.1.
    Avec la somme ci-dessous, si j'utilise un tableur, j'obtient après 1000 données un résultat très proche de 99.
    L'idée est d'utiliser la forme d'intégrale suivante :
    ce qui donnerait la formule suivante :
    de 1 à
    En remplaçant a par 0.1, on a le premier terme de la différence (1-0.1^2)^n = (0.99^2)^n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et donc il ne reste que le deuxième terme :
    = 98.504, et non 99... donc j'ai fait une erreur, mais laquelle ?
    Merci pour votre aide !
    jacknicklaus
    Re : de Somme à Intégrale
    pourquoi compliquer ?
    dont la limite quand n->infini est qui est bien 99 si a = 0.1
    Dernière modification par albanxiii ; 15/03/2023 à 12h06. Motif: Correction à la demande de l'auteur
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    pm42
    Je plussoie jacknicklaus : on a la formule directe donc pourquoi passer par l'intégrale qui ne calcule pas la même chose ?
    jean-marc6999
    Merci Jack
    OK vous utilisez la raison de la somme, correct?
    jean-marc6999
    Donc la raison de mon erreur est que l'Intégrale calcul "autre chose" que la somme, correct?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par jean-marc6999 Voir le message
    de 1 à
    En fait, avec les conditions sur a qui assurent la convergence, on a
    qui n'a aucune raison de tomber sur la limite de la somme précédente, vous ne calculez pas la même chose comme le dit pm42
    jean-marc6999
    Re-bonsoir
    J'ai utilisé la somme des termes d'une suite géométrique avec sa raison, et j'arrive au résultat suivant :
    Est-il correct?
    MissJenny
    le membre de gauche est une somme sur k mais il n'y a pas de k dans l'expression donc a priori ça n'est pas correct.
    pm42
    Jackniklaus t'avait donné le résultat plus haut donc lire le fil serait une bonne idée.
    Ensuite, quand tu as une somme qui va jusqu'à l'infini, la mettre égale à une expression dans laquelle il y un n+1 représentant l'indice ne peut pas marcher.
    Archi3
    oui c'est ça, ça ne calcule par la même chose , tu ne peux pas passer à la limite qui donne une intégrale car le "pas" ne tend pas vers zéro, donc la différence entre le rectangle de largeur 1 et la courbe continue ne disparait pas et donne une valeur non nulle à l'infini. Par exemple on définit la constante d'Euler comme la différence entre la somme des 1/n et ln(n) qui est la primitive de la fonction continue : https://fr.wikipedia.org/wiki/Consta...ler-Mascheroni
    pm42
    C'est exact mais je suppose qu'en fait, il fait une somme sur n.
    Ceci dit, bien vu, cela fait une erreur de plus.
    stefjm
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Du coup, c'est presque la même chose à une constante près (et constante bien utile et bien chiante...).
    jean-marc6999
    Oui je me suis trompé.
    Donc avec le bon indice :
    L'égalité est-elle correct maintenant?
    jean-marc6999
    Merci pour ta réponse
    jean-marc6999
    Tu veux dire que le "à une constante près", avec l'exemple de a = 0.1, c'est la différence antre le 99 et le 98.504 ?
    jacknicklaus
    Non. le bon résultat est donné au post #2.
    Formule classique d'une somme de suite géométrique de raison (1-a²) , faire attention que la somme que vous employez démarre à i = 1 alors qu'usuellement on démarre à i = 0, pour avoir un 1er terme égal à 1. D'où le -1 qui termine la formule.
    jean-marc6999
    OK
    Donc pour être sûr d'avoir compris :
    donc :
    basée sur une suite géométrique de raison , nous avons :
    donc :
    autrement dit :
    Est-ce bien correct?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Cette fois-ci, le calcul est correct. Reste à faire tendre n vers l'infini si tu veux
  1. Integrale de Somme
    Par invite39dfd843 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2017, 18h11
  2. Intègrale et somme
    Par invite3090c5c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2016, 20h07
  3. Integrale et somme.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 19h27
  4. Intégrale somme
    Par inviteba31e312 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 23h51
  5. somme d'intégrale
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 08h31
